18.4.2010, 11:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил новые тормозные диски, поставил, а диск крутится криво, как и старый...
Новый диск не гнутый. Чтобы было понятнее, о чем я, прилагаю видео. Смотреть тут. Что посоветуете делать? Я в недоумении. Быть может это из-за этой штуковины? (на фото обведена)
18.4.2010, 12:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
простучи его молотком подтяни его болтами к ступице и всё будет ок
18.4.2010, 12:58
И молотком стучал, всеравно криво(
Что делать то? |
18.4.2010, 13:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата И молотком стучал, всеравно криво( Что делать то? Видимо ступицу покупать. |
18.4.2010, 14:29
Значит в ступице дело..
А больше не из-за чего так быть не может? Обидно просто будет купить ступицу, если также все и останется. |
18.4.2010, 16:29
Одень колесо и притяни как положено всеми болтами , а потом смотри.
18.4.2010, 16:30
Значит в ступице дело.. А больше не из-за чего так быть не может? Обидно просто будет купить ступицу, если также все и останется. За то будет запасная ступица! PS: А если серьезно, хорошенько прикрути болтами тормозной диск к ступице. Видимо он до конца не сел.. Сообщение отредактировал Warrior - 18.4.2010, 16:33 |
18.4.2010, 16:35
А денег то стоит.
21.6.2010, 9:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема - диск снимал, ступицу и диск зачищал, чтобы сели ровно, все посадил, простучал, затянул - все равно диск "бьет" немного.
Возможно сам диск повелся, а может ли сам кулак как-то сточиться или подшипники? |
21.6.2010, 11:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такой же случай а можно просто постучать по ступеце не снимая диск ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 21.6.2010, 11:50 |
1.7.2010, 11:20
Купил диск в сборе со ступицей и подшипниками, заменил - все ОК.
В книжном руководстве по ремонту написано, что диск надо меня в сборе со ступицей, т.к. окончательную обработку он проходит именно со ступицей. |
13.7.2010, 0:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
MC Mixa СколькоЖ это тебе обошлось? диск в сборе со ступицей.....
14.7.2010, 20:57
14.7.2010, 21:10
Если при нажатии на тормоза машина идет рывками , то не надо менять ступицу, диски тормозные токарю на проточку и все нормально.
15.7.2010, 8:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23501 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новые тормозные диски, поставил, а диск крутится криво, как и старый... Новый диск не гнутый. Чтобы было понятнее, о чем я, прилагаю видео. Смотреть тут. Что посоветуете делать? Я в недоумении. Быть может это из-за этой штуковины? (на фото обведена) ![]() если прикрутил нормально,то только токарь тебе поможет.99% ступица корявая,проточи в сборе p.s. Так дешевле и надежней будет Сообщение отредактировал zhuravel.s - 15.7.2010, 8:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:59 |
