113 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
StreetRider
сообщение 4.7.2010, 16:18
Сообщение #961
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(zid2106 @ 4.7.2010, 13:56) *
umnik2.gif Ребят чо то у меня не пруха, двиг ели крутится до 5 тык на четвертой( а при нажатии газ в пол захлебывается тормозит ( может мне распредвалчк фуфловый впарили ( Ни кто не знает у Эстонца 2 растояние до кромки впускного кулачка до части затылка какая должна быть?
Впуск 36/28,5
выпуск 35,4/28,5
А свечи какого цвета? Попробуй покрутить карбы или с жиками побаловаться. Возможно поможет игра с пружинками трамблера ну или валик чуть-чуть в опережение 1-3 градуса.
zid2106
сообщение 4.7.2010, 16:49
Сообщение #962
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
впуски и выпуски не помню скока точил, помню что клапана можно было просунуть. выпуск еще паук 4-1. пробывал я эти пружинки туда и сюда гнуть( бестолку все( трамблер дорабатывал ограничительные окошки сточил у вакуумника тоже спилил ограничитель в пазу, кстати после доработки вакуумника стало лучше. свечи даже поставил иридиевые, они все белого цвета. смесь смотрел по газоанализатоу нормальная на холостом на первом и втором и карбе СО 2,0 -2,5 СН 300-400, на 2-3 тыках обедняется до СО до 1% в обоих карбах, а вот СН на втором карбе шкалит до 700 ( я то думал что после таких доработок попрет, на стандарте лучше едет(
Сантей
сообщение 4.7.2010, 22:04
Сообщение #963
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Хелп,мужики!!начал точить этот драно-долбанный коллектор...впускной..точу попеременно фрезой и шкуркой на сверле..привод проффесиональная мощная дрель-так вот,она через 3 минуты греется до упора..сгорит <censored>...че,так и точить,с перерывами по 30 мин на остывание??
каналы 1 и 4 цилиндра имеют больший загиб,чем 2,3.как точить,спрямлять??или чем гибким??и чем??
и еще-выпускная система будет сток.может и коллектор выпуска не точить??он ЧУГУННЫЙ,<censored>..
WhiteDragon09
сообщение 5.7.2010, 0:07
Сообщение #964
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
каналы с изгибом точи резиновым шлангом, а на него шкурку наматывай
Delfi
сообщение 12.7.2010, 19:53
Сообщение #965
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Кто знает, какой объем выборки у 2105 поршней???
Mad_Doc
сообщение 12.7.2010, 20:09
Сообщение #966
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
3,7-4 кубика. Точно не помню. У 08 - около 10, вроде бы.
Delfi
сообщение 12.7.2010, 20:15
Сообщение #967
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
а 08ые под 80мм не покатят же??
а для 10.5 СЖ - 95 бенз норм??
Mad_Doc
сообщение 12.7.2010, 20:17
Сообщение #968
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
вполне
Delfi
сообщение 12.7.2010, 20:27
Сообщение #969
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
вполне
не получается, кстати , делать в 1,7 мой 06ой блок, будет 80*80 - так что, теперь то по-любому М15.
З.Ы. зато мотор "квадратный" будет)))
Сообщение отредактировал Delfi - 12.7.2010, 20:30
Mad_Doc
сообщение 12.7.2010, 20:29
Сообщение #970
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это почему??? Есть 213-е поршни и 2110 (не путать с 2112) - они на 82 мм.
Delfi
сообщение 12.7.2010, 20:35
Сообщение #971
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да нее....дело не в этом...блок мой уже гильзован...так шо - только в 80ку.
З.Ы. я тоже сначала хотел под 82мм, но как скинул ГБЦ - выяснилось что гильзован - и толщина 2,5мм, т.е. для 82ух, нужно под 1,5мм снять - и от гильзы останеца 1мм....что не гуд.
Delfi
сообщение 18.7.2010, 20:44
Сообщение #972
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
тут у меня такая, казалось бы простая ситуация, но тем не менее - кто и как надевает стопорные кольца на направляйки?? может есть какой-нить оригинально-простой способ?? а то что-то я сегодня не смог надеть, я конечно не особо старался - так сказать просто "решил попробывать", ну дык и не вышло...)))
greshnick
сообщение 19.7.2010, 8:57
Сообщение #973
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
зажимаешь направляющую в тиски и двумя отвертками аккуратно натягиваешь...
StreetRider
сообщение 19.7.2010, 18:35
Сообщение #974
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
я в тиски не зажимал, просто двумя отвертками одевал.
З.Ы. при этой операции надо беречь руки, ибо отвертка может легко соскачить.))
Tehnik62
сообщение 20.7.2010, 17:28
Сообщение #975
Из: Рязань
Пользователь №: 22239
Цвет:черная
ставлю направляйку выточкой(под маслосьем колп) вниз вертикально на столе надеваю на торец стопор, беру ключ на 14 накидной надавливая на кольцо пропускаю его по всей длине втулки иВУАЛЯ в канавке!!!!
Ф.Андрей
сообщение 20.7.2010, 17:29
Сообщение #976
Пользователь №: 35457
Машина:Ваз 2106
Чем инжектор лучше карбера?
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 20:21
Сообщение #977
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
иди в соответствующую тему. там написано
Delfi
сообщение 21.7.2010, 16:29
Сообщение #978
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Способ установки стопорных колец на направляйки, описанный Tehnik'ом, самый удобный и самый удачный. Опробыван и одобрен мною))) good.gif
Tehnik62
сообщение 22.7.2010, 20:31
Сообщение #979
Из: Рязань
Цвет:черная
спасибо!!!!!! просто занимаюсь ремонтом, поэтому стараюсь быстро и легко!
sereg-koroticki
сообщение 26.7.2010, 7:51
Сообщение #980
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Возник вопрос!коленвал 2130 по массе весит больше 2103,за счет этого низа улучшились,верха ухудшились,если поставить облегченный маховик низа ухудшуться а верха улучшаться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:58
