431 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 7.7.2010, 10:20
Сообщение #121
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Драсте сдрасте,давно не заходил,еволюцыя ваза продолжаетса была заменена мелочовка под капотом .А также установил новую решетку радиатора,вырезал реснички. полностью заменена оптика и ее корпуса установлены лампы DLAA xenon efekt +50%.
Также ездил на море в Ж порт.прошел техосмотр короче провел время с пользой!
сообщение 12.7.2010, 9:23
Сообщение #122
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
вчера начал заводить машыну а тут на тебе АКБ сел я незнаю что и думать снял его и поперся в магазин говорю че ето вы фигней торгуете (АКБ 3 месяца)они говорят зарядим зделаем выводы.Зарядили дефектов не обнаружыли,вобщем злой поперся домой снял батин акуум и начал тестить оказалось что и етот не берет зарядку виновноком была маса во время пуска стартером она нагревалась докрасна.Удалил поставил прямой провод
Да так бысто стартер у неня никогда не крутил стрелка на тахометре больше не дергаетса и главное берет зарядку
сообщение 26.7.2010, 19:06
Сообщение #123
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пришло время регулировать клапана ,вскрылиПрикрепленный файл  DSC00juju001__6_.JPG ( 202.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
оказалось все кроме четвертого клапана перетянуты.померяли компресию и давление масла натянули цепь,все внорме.покрасил клапаную крышку и кастрюлюПрикрепленный файл  DSC00l_kjpokop004__1_.JPG ( 164.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
сообщение 9.9.2010, 9:15
Сообщение #124
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добрый день!Извеняюсь за долгое отсутствие были причины(сломался комп)но вобщем мепрошол успешно.
Взял нарокат у соседа кардан который установил на место своего.На свой кардан были приобретены крестовиныZOLLEX.новый подвесной.вилка персяц еднего кардана и вилка заднего кардана.все ето благополучно собрано воедино и надежно отбалансировано на заводе карданных валов
Также сделали редуктор пара 2106новые сателиты .подшыпники master sport.новый фланец распорная втулка собрано отрегулировано
Установка также не прошла гладко.Снимаю барабаны вижу полное отсутствие признаков торможения задних колодок.причиной оказалось наличие в них ексцентриков которых недолжно быть с цылиндриками 2105(самоподводка).Дальше окрутил гайки правой полуоси накрутил накрутил барабан как семник смыкав смыкав не идеть дернув сильнее нышла но только с внутреним кольцом подшыпника внутренее осталось в балке .как я ездиллеая оказалась не влудшем состоянии но хоть потшыпник был цел.Повез знакомым перепресовали подшыпник нагрели газом кольцо.Запресовал сальники помыл балку (внутри и снаружы)новый сапун установил редуктор залил трансмисионку лукоил тм-5 gl-5 85w-80допуск автоваз.
По ощющениям новый редуктор просто супер!а сколько шумов убавилось.но если в тянучке скорость падает на четвертой до60 двигатель уже не вытягует также на четвертой двигатель нераскручиваетса больше 3400 об нехватает мощности(скорость145) при езде 80-100 держыт 2200-2500об.
Но всеравно какоито гул остался при торможении двигателем с50до30км по спидомтру.сездил на диагностику воет коробка отмечен люфт вторичного вала.Грядет великая переборка коробки.(запчастями уже закупился) вот только время выкрою и процес пойдет.
сообщение 16.9.2010, 19:19
Сообщение #125
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
была произведена разборка КПП вскрытие показало износ подшыпников и их перемешение в корпусе также оказался негодным хвостовик(вертолет).Подшипники были подвержени наплавке медью и благополучно запресованые в КПП.Прикрепленный файл  DSC000uiui01__2_.JPG ( 125.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Была установлена новая выхлопная системаПрикрепленный файл  DSC0333333333333333330jhiojoi02.JPG ( 195.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Была пременена присадка в редуктор для устранения незначительного шумаПрикрепленный файл  DSC0_o_o_o___0001.JPG ( 137.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
сообщение 28.9.2010, 15:18
Сообщение #126
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
решыл подшаманить тахометр .Был куплен обычный конденсатор с КСЗ который я вставил в разрез коричневого провода что идет на тахометр.заработал как новый
Заменил масло и фильтра
После стоянки под открытым небом обнаружыл лужыцу воды на коврике опытным путем опредилил что течет за резинкой лобового стекла.Решением етой проблемы стала покупка силиконового герметика и промазка ним под резинкой
купил динамики PIONEER
сообщение 28.9.2010, 18:17
Сообщение #127
Ну как присадка в редуктор, помогла, что с незначительным шумом?
сообщение 28.9.2010, 18:37
Сообщение #128
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да! вой при сбросе газа от 60 до40км начинает исчезать!И ето только при пробеге в 250КМ.А нужно 1500 накатать
сообщение 28.9.2010, 19:16
Сообщение #129
А чо за масло такое, хорошее?
сообщение 30.9.2010, 9:12
Сообщение #130
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Масло отличное германское вымыло всю гадость внутри двигателя теперь внутри все блестит.Стабильное при жаре 45 не думает падать давление .Батя на етом масле накатал 380тыс,км разобрали подкинулы кольца и дальше в бой
Kraft
сообщение 30.9.2010, 9:24
Сообщение #131
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
хосподи, неужто в украине что то не поддельное))) осовенно НемецГое
сообщение 30.9.2010, 10:26
Сообщение #132
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Может и подделка но зарекомендовало себя с лудшей стороны.
сообщение 18.10.2010, 10:14
Сообщение #133
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет.на днях снова пришлось разбирать карбюратор(динамика никакая)Разобрал полностью до последнего винтика.и положыл отмокать на двое суток в растворитель.Собрал едет вроде лудше но всеравно не то поехал к електрику виновником оказался комутатор.Заменили комутатор,его проводку датчик холла разнощик крышку .проблем нестало.также електрик посоветовал заменить предохранители на евро возможно в них просадка напряжения.
сообщение 27.10.2010, 17:04
Сообщение #134
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Салют hi.gif поменял три топливных насоса проблема так и не ушла(каждое утро нужно подкачивать вручную топливо) Решыл посмотреть всю топливную магисталь подозревая завоздушывание (появляетса бульба воздуха в доп топливном фильтре) Заменил все шланги завтра утром будет результат.
Обнаружыл неприлично большой люфт в шлицевом соединении кардана.Под замену фланец еластичной муфты.пропал маленький стук при переключении и торможении двигателем
Установил предохранителидополнительно промовилев капот и под капотом
Timon07-j
сообщение 27.10.2010, 18:18
Сообщение #135
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
смысл в трех фильтрах? неприлично большое сопротивление потоку бенза. имхо достаточно одного от шнивы до бензонасоса и все. проблема с уходом бенза была и у меня. ремкомплект исправил положение месяца на три. в итоге поставил пекар - заводится по утрам легко. три качка педалью газа, стартер. полоборота и все)))
сообщение 27.10.2010, 19:00
Сообщение #136
Да, фильтра, особенно после насоса, убрать надо.
сообщение 27.10.2010, 19:10
Сообщение #137
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Стоит фильтр 2110 второй просто сетка от мусора. пекар развалилса на 5той тысяче.поменял уже два простых.проблема присутствует.
Цитата(winados @ 27.10.2010, 19:52) *
А я себе купил ВАЗ-2106 1.6,78 г/в.Кузов в идеале,а вот двигалель и ходовочка,не ахти.Но ничего снял двигатель поскольку давление в двигателе давило 5,разобрал.Поехал купил новый распредвал,поршневую,поменял гильзы,БСЖ,всю начинку двигателя,остался коленвал родной.Сейчас пока перебираю ходовку,пока коленвал на проточке.
Фильт после насоса установлен после обнаружения неисправности.тут дело в чемто другом.по рычагу ручной подкачки нельзя опредилить качает или нет. umnik2.gif
сообщение 28.10.2010, 10:37
Сообщение #138
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так пришел сегодня утром в гараж полон надежды.завожу не заводитса.полез под капот второй фильтр пуст.после первого качка ручка ручной подкачки остаетса внизу.закачал( в карбюраторе чтото булькает).завелась сразу.Может бенз утекать с карбюратора?
Timon07-j
сообщение 28.10.2010, 12:37
Сообщение #139
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
утекать врятли. скорее уж испаряется
сообщение 28.10.2010, 16:32
Сообщение #140
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
убрал доп фильтр установил новый насосПрикрепленный файл  2.JPG ( 56.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:35
