4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подиум под торпедо!
chelski
сообщение 21.1.2008, 19:21
Сообщение #41
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
ага, с такими идеями как в этой теме шоукар не построишь))))))))))) колхозмобиль если тока rofl.gif
NoCd
сообщение 21.1.2008, 19:59
Сообщение #42
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Смотря как сторить ))))
K1t
сообщение 11.3.2008, 12:11
Сообщение #43
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
А че если колонки в дверях стоят не с переди а сзади, возле средней стойки типо при закрытых даерях?Я вот себе туда врезал колонки , долбит вроде норм, токо смущает то , что обычно все ставят спереди, поятому хотелось бы спросит у знающих, может мой вариант хуже?
Sanjaga
сообщение 13.3.2008, 15:08
Сообщение #44
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Конечно можете посмеяться надо мной. но я как молдой боец жаждущий музики в срочном порядке на чал ставить аккустику. Блины сзади врезал сразу. Сдверя повозился . поставил, и.........
а ставить решил не в нижний угол а повыше.....теперь ручка стеклоподьемника упирается в динамик. такой облом. а чтоб переделать на до новую обивку брать.
alex833
сообщение 13.3.2008, 15:10
Сообщение #45
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Не если ты хочешь чтобы колонки играли тебе в ж%%у то можешь поставить и туда. Ведь видно же что колонки перекрываются сидениями и сидящим на них человеком. rofl.gif rofl.gif rofl.gif
K1t
сообщение 22.3.2008, 13:40
Сообщение #46
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
В принципе сидящие их не особо то и перекрывают , а для баса не суть важна направленность на слушателя, и потом тк в задней части колонок нет, то такой вариант вполне сносно озвучивает не только переднюю но и заднюю чать салона, к томуже у меня они стоят на очень тонком подиуме, утопленные в дверь, поэтому пространства до сиденья, вполне достаточно для нормального звучания, зато как у знакомых на жигулях, эти колонки не задеваются ногами и не мешают посадке -высадке.
Bars
сообщение 28.6.2009, 21:53
Сообщение #47
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Lam @ 14.1.2008, 18:53) *
Подиум под торпеду!!!
Я решил изготовить такой и мне понравилось!!!
Если будут вопросы задавайте!!
хорошая идея! видел такие в автозвуке,стоят целых 1.5 рубля))но там динамик на подиуме и направлен на рукоятку КПП. звучат довольно неплохо!
ruva
сообщение 7.8.2009, 12:49
Сообщение #48
Пользователь №: 7286
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
общий видПрикрепленный файл  Подиумы.jpg ( 303.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
у правой двериПрикрепленный файл  Подиум.jpg ( 229.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
vazik2106
сообщение 7.8.2009, 13:11
Сообщение #49
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Считаю это место удачным, тоже туда прикрутил подиум на родную облицовку. Ногам не мешает.
Bars
сообщение 7.8.2009, 13:50
Сообщение #50
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
а как со звучанием?объема динамикам хватает?
ruva
сообщение 7.8.2009, 14:05
Сообщение #51
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Звук вполне меня устраивает чистый, басов конечно не хватает (блины на заднюю полку не ставил, может потом как-нибудь). Выбрал это место, т.к. не хотел резать обивку дверей, да и хотелось сделать подиумы своими руками. До этого был только один динамик под магнитолой. Ногам абсолютно не мешает, не как на дверях при высадке посадке.
Bars
сообщение 7.8.2009, 19:26
Сообщение #52
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
ты меня совсем в тупик поставил grin.gif не могу определиться куда подиумы сделать-в двери или как у тебя
BiFiG
сообщение 30.6.2010, 14:50
Сообщение #53
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
А из чего сделал? И как долго?
Insolence
сообщение 5.7.2010, 11:30
Сообщение #54
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Разница ставить в двери или в кик панель в следующем:
во первых сцена. все таки в кик панелях она под приборкой и часть звуковой сцены думаю срезается.
плюс кик панелей в том что двери не надо шумить и дребезжать если непроклеенные они от музыки почти не будут. не мешают ногам при выходе.
минус кик панелей- в том что там можно под динамик выделить маловатый обьем и то при грамотном использовании чулочной технологии- литров 6-7. если динамику будет достаточно то хорошо. закрытый ящик для него будет сбалансированным акустическим оформлением
по дверям- по изготовлению подиума трудозатраты схожие. но... подиум просто выводит попу в обьем двери и все. поетому нужно шумить дверь чтобы тяги и так далее не бренчали в такт музыке и басам... далее будет уже мешать ногам немного но ето дело привычки... плюс утяжеление двери... и лишние расходы на шумку
но опять же решает динамик.. какой то лучше поставить дальше какой то ближе.. кому то больше обьема кому то меньше
какой то дин надо направлять и делать большой доворот на себя- и подиум уже крупный выходит. у кого то дисперсия излучения широкая и уже не стоит так сильно заморачиваться с ориентацией ибо разницы не почувствуем почти
кроме того у части коаксиалов пищалки резкие звонкие если не нравится ето то не стоит их в лоб направлять себе и наоборот если тихие и с узкой дисперсией то лучше максимально к слушателям направить дабы не потерять звуковой картины))
по тому что на фото. делается основа по подобию штатных кик панелей, сразу решается вопрос по скрытому креплению её не у краев а где то ближе к центру хотя бы в 3 точках
на основании выставляется на брусочках закрепленных термоклеем либо саморезами кольцо под динамик с нужной ориентацией
все ето обтягивается тканью тянучей.. пропитывается эпоксидкой.. и потом до необходимой толщины еще и еще слои сверху. скорлупу получили- считай корпус готов. вышкурить неровности, и под подкраску или же под перетяжку винилом)
готово:) радуемся единичным произведением:)
mmm1976
сообщение 8.7.2010, 13:27
Сообщение #55
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Только вот снести это творение ногами могут на раз...Плюс ставить так имеет смысл компонентную акустику, от коаксиала толку будет мало. Сел пассажир, прикрыл чуть ногой- все, звук стал гораздо хуже. Или сам чуть не так сел. То же самое. Ну и звук из-под панели...
Wedalmai
сообщение 8.7.2010, 17:48
Сообщение #56
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Счиаю это место оптимальным! Т.к. ненужно каждый раз гемороиться со снятием подиумов при снятии обшивки, не утяжеляется дверь, необязательно делать шумку (двери)... а прикрыть ногой можно и установленный в двери динамик! У меня стоит компонентная Xelix 62, панель под динамик изготавливал занаво путем переклея фанеры - получилось примерно 15мм, кросовер установил туда же саму обшивку немного довернул на слушателя. Таким образом получился необходимый объем...
Вобщем результатом я доволен, за фото извините- сделано на телефон drinks.gif Кому интересно, могу отфоткать поближе)
mmm1976
сообщение 9.7.2010, 13:28
Сообщение #57
Цвет:сафари
Я вообще-то про коаксиал говорил)))
И с басом все в порядке у тебя? Какой объем получился в киках?
Wedalmai
сообщение 9.7.2010, 18:14
Сообщение #58
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Этот дин мидбас 6" как ты наверное понял, и компанентная акустика служит для формирования звуковой сцены,- я к тому что бас тут особо неважен... А если его хочется то без саба Никак! Объем около 16 литров, точно не помню- делал 1.5 года назад.
mmm1976
сообщение 12.7.2010, 8:01
Сообщение #59
Цвет:сафари
Ну как неважен...важен. Музыку играет не саб, а мидбас...Саб только глубже басы делает. А основную картинку мидбас формирует.
16 литров? Солидно, кстати...если не фришные, а ящичные поставить- вархед тот же, то можно даже без саба обойтись. Я думал, там литров 5 наскребется, не больше...
URAL.vaz
сообщение 15.7.2010, 21:32
Сообщение #60
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
у меня к вам вопрос:а как вы крепили сие чудо мысли?если можно то по подробние и фото желательно.
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 15.7.2010, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:02
