3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выключатель массы с салона помогите!, как правильно смонтировать?
vasenik
сообщение 2.9.2009, 14:15
Сообщение #21
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
надыбал тут на просторах инета следующий девайс:
Электронный выключатель массы
dron0
сообщение 14.9.2009, 12:20
Сообщение #22
Из: г.Губкин
Пользователь №: 11187
Машина:ВАз-2106
Цвет:мурена
Купил выключатель массы дистанционный Старооскольского завода АТЭ, подскажите какого сечения покупать медный кабель чтобы на него обжать и пропаять клемы? Как я понимаю он обычный многожильный ?
ромарио
сообщение 14.9.2009, 12:27
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
как на минус на акб идет такой и надо
сообщение 11.7.2010, 23:40
Сообщение #24
а я тоже с салона хотел,потом вспомнил,что уже лет 10 валяется советский,хз откуда взялся.Пришлось чуть доработать,зато счас удобно,не надо клемму сдергивать,если чего. кач-во фотки г..о получилось dntknw.gif
Воробьев
сообщение 13.7.2010, 19:49
Сообщение #25
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(letuhciy @ 29.3.2008, 2:06) *
часто в связи с тем что бензин у нас дорого стоит и ещё дорожает
бывает что на стоянку за машиной неприхожу четверо суток,за это время моя сигналка мангуст зимой разряжала акб до 11 вольт тоесть страртер крутит вяло,масло густое.
тогда я тупо оставляя машину на длительное время тупо открывал капот снимал с акб минусовую клему,а машину закрывал ключом,потом приходил акб бодрый 12,5 крутил стартер быстро!
но это гемор пришёл открыл одел закрыл,та имашину на морозяке гемор ключом откравать.
нозимой или нет это гемор!
как подсоединить и провести в салон и какой выключатель лутше поставить? чтоб типа индуктивного тока небыло в проводке и потерь электричества ведь его там и так немного
Была такая же петрушка, решил легко и просто
1.покупаешь хороший силовой кабель 4 диаментро к нему клему и гониш в салон, так ставишь автомат для класике он часто продается (я его поставил слева на рулевое крепление,)
2. Чтоб не обесточивать сигналу, на выходе из автомата я прицепил еще один проводок и через тумблерок поставил аккумулятор с ИБП (компьютерного, он там на 7АмЧ и 12в - соответственно + к + заранее соеденил.)
3. Ставлю машину на чтоянку вырубаю основную массу с аккумулятора и включаю трамблером этот маленький- реально он 2 месяца без подзарядки у мена зимой отпахал, потом подзарядив еще столько же.
как и писал медь многожилку 4 сечение, главное изолятор противопожарный чтоб был, или просто в гофре кинь
Стеша
сообщение 27.7.2010, 20:25
Сообщение #26
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Всем привет, хочу уточнить можно ли поставить выключатель массы дистанционный 12V СОАТЭ или это только на грузовые можно. Спасибо.
Antoha
сообщение 28.7.2010, 18:02
Сообщение #27
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Конечно можно.
Geolog_2
сообщение 19.10.2010, 20:27
Сообщение #28
Пользователь №: 17927
Машина:21061
Цвет:Вишня
Мне тоже надоело скидывать клемму, бывает что неделями не подхожу к машине.
Купил выключатель массы, сделал г-образную пластину, подготовил провода(обрезал кг-16, напаял клеммы), собрал.
Дистанционную кнопку пока не провел, есть другие планы по электрике, сделаю заодно.
Получилось вот-так.
сообщение 19.10.2010, 20:32
Сообщение #29
Она ток тянет(кнопка),когда акк отключен?
Geolog_2
сообщение 19.10.2010, 20:39
Сообщение #30
Машина:21061
Цвет:Вишня
Конечно НЕТ, в противном случае нафик это надо. Сбоку на корпусе выключателя две клеммы, при подаче питания (от кнопки без фиксации) срабатывает электромагнит, наподобие втягивающего реле, и переводит выключатель в иное положение.
Нажал-включен, нажал-выключено...
сообщение 19.10.2010, 20:44
Сообщение #31
Если не ошибаюсь,раньше встречались и другие,тЯнущие))
Geolog_2
сообщение 19.10.2010, 21:09
Сообщение #32
Машина:21061
Цвет:Вишня
Но тогда называть это устройство надо "реле" а не "выключатель массы". Когда служил срочную, в нашем автопарке многие машины имели или такие выключатели, или чисто механические.
voron333
сообщение 7.11.2010, 23:29
Сообщение #33
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
что то я слышал что от газели ставят но не чего точного не услышал,
Вот хочу типа такого,что бы не была болшым и вид в салоне не порил
Mr. Freeman
сообщение 2.12.2010, 18:26
Сообщение #34
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Собираюсь тоже такую штуку делать. подскажите какой выключатель лучше поставить? и провода вместе с выключателем просто кидаются на минусовой провод?
Don84
сообщение 14.12.2011, 18:48
Сообщение #35
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
У меня старый выключатель массы еще совдэп тянул 0,22 А пришлось убрать
сообщение 14.12.2011, 20:33
Сообщение #36
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Как пример: http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=122
ЗЫ: Только ка быть с сигнализацией, настройками мафона и часами? Настраивать все каждый раз?
Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2011, 20:40
Vlad007
сообщение 15.12.2011, 21:26
Сообщение #37
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
У меня так: выключатель массы от Газели как на фотке постом выше, кнопка в салоне через промежуточное реле, магнитола - напрямую от АКБ (массы не касается, антенна активная внутрисалонная без массы). Как подключена сигналка - отдельный резервный АКБ secret.gif Вот щас собрал (но ещё не установил) небольшое электронное реле логическое для магнитолы чтоб магнитола выключалась при отключении массы и при постановке на сигнализацию(но не сбрасывались настройки), а то видел глюки когда магнитола самопроизвольно включается при стоянке (у меня лично такого не было) )))))) ну, разумеется, при не снятой передней панеле ( "морде"), при снятой она-то уже ни как не включится. Просто напрягает каждый раз когда ставлю в гараж снимать с магнитолы морду, засовывать её в коробочку.... А теперь даже можно будет магнитолу вообще не выключать, всё будет автоматически )))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 15.12.2011, 21:35
сообщение 15.12.2011, 22:04
Сообщение #38
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Аналогичный стоит ещё со времён покупки машины. Только отец поставил в салоне за блоком предохранителей. Его не видно, а на ощупь всегда легко найти. Достоинства: не выходить и не ковыряться под капотом, не садит аккум. Недостатки: приходится настраивать часы и радиостанции в магнитоле, но меня это не напрягает))
Vlad007
сообщение 15.12.2011, 22:30
Сообщение #39
Машина:21061
Офф. А про прогаммируемое реле дворников темы не было на этом форуме? Что-то не нашёл...... dntknw.gif На братском форуме копейководов Украины уже во всю себе ставят.... Может пора и нам тему создавать?
Сообщение отредактировал Vlad007 - 15.12.2011, 22:34
сообщение 15.12.2011, 22:31
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Было где-то... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13363&st=0
Сообщение отредактировал Mitka - 15.12.2011, 22:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:19
