28.6.2010, 13:24
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2010 Из: Украина Пользователь №: 34219 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый (кофеная) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Подскажите пожалуйста, какой карбюратор лучше поставить на 1.3 движок
28.6.2010, 13:55
#302
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем! Подскажите пожалуйста, какой карбюратор лучше поставить на 1.3 движок http://www.daaz.ru/faq1.htm |
1.7.2010, 20:11
#303
Еще раз всем здрасьте!
Как сказывается деформация основания карба на общем поведении машины? Если присутствует небольшой подсос воздуха, что я должен ощущать при езде? Рывков и провалов (заметных) вроде нет. Но плоскость выглядит как таз, притом изрядный, до 2 мм вогнутость посередине... |
1.7.2010, 21:35
#304
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Еще раз всем здрасьте! Как сказывается деформация основания карба на общем поведении машины? Если присутствует небольшой подсос воздуха, что я должен ощущать при езде? Рывков и провалов (заметных) вроде нет. Но плоскость выглядит как таз, притом изрядный, до 2 мм вогнутость посередине... имхо,у меня плавали обороты и глох мотор.на месте подсоса воздуха на прокладке прижатия небудет. |
11.7.2010, 20:00
#305
Еще раз всем здрасьте! Как сказывается деформация основания карба на общем поведении машины? Если присутствует небольшой подсос воздуха, что я должен ощущать при езде? Рывков и провалов (заметных) вроде нет. Но плоскость выглядит как таз, притом изрядный, до 2 мм вогнутость посередине... имхо,у меня плавали обороты и глох мотор.на месте подсоса воздуха на прокладке прижатия небудет. Именно так. Устраняется такая бяка шлифовкой на ровной плоскости. При затягивании пользуй динометрический ключ (как минимум, не тяни со всей дури) и самоконтрящиеся гайки. Сообщение отредактировал Sprpddr - 29.3.2011, 8:51 |
30.7.2010, 15:28
#306
30.7.2010, 20:10
#307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.6.2010 Из: Белгород Пользователь №: 34069 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
куда ковырять, чего смотреть? на спецов денег нету, так бы уже давно съездил и мосх не насиловал.... свечи какого цвета??? Зажигание поставь пораньше на 2-3 градуса. нагара на свечах не обнаружено, но в одной напроч отсутствовал зазор, поменял, выставил зажигаение, едет!!! и да, сейчас стоит следующаяя комбинация жиков 1-110/150 2-115/125 есть ли смысл менять на 1-110(107,5)/150 2-115/135? снизится ли расход? мне для города, я не сильно гоняю) |
1.8.2010, 21:20
#308
и да, сейчас стоит следующаяя комбинация жиков 1-110/150 2-115/125 есть ли смысл менять на 1-110(107,5)/150 2-115/135? снизится ли расход? мне для города, я не сильно гоняю) первая 107,5/150 вторая 115-120/135. Из эмульсионной трубки вытолкай шар. Первая будет более-менее экономная, а вторая будет немого богатить. Очень пригодиться, когда нужно будет ускориться - со светофора или на трассе обогнать. Главное, в городе не сильно жать на педаль. Просто стараться ездить на первой камере. Нос УН поставь стоковый от 21073-го карба (одинарный нос в первую камеру). |
23.8.2010, 8:17
#309
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил солекс 083. эмкхх выдран - это нормально?)
Заслонки почистил шкуркой, малые диффузоры тоже отшкурил до блеска, большие дифуззоры 21x23, (нормально? или точить до положенных для двига 1,6 23x24). Топливные и воздушные жиклеры все родные, т.к. не могу найти ремкомплект на солекс. Купил один - не подходит, вернул; второй - тоже не подходит. отдельно жиклеров в продаже не видел :( Какой смысл сверлить диффузоры, если воздушные жиклеры родные? Только СЖ уменьшать, если я правильно понимаю физику... Вобщем, прошу совета у умных людей. Искать ли жиклеры, сверлить диффузоры или оставить как есть? К динамике притязаний нет (родной озон 2107 устраивал), а вот к экономичности есть (11 л в городе - имхо много, хочу 9). |
23.8.2010, 13:20
#310
Цитата Какой смысл сверлить диффузоры, если воздушные жиклеры родные? Только СЖ уменьшать, если я правильно понимаю физику... Вобщем, прошу совета у умных людей. Искать ли жиклеры, сверлить диффузоры или оставить как есть? К динамике притязаний нет (родной озон 2107 устраивал), а вот к экономичности есть (11 л в городе - имхо много, хочу 9). если сверлить диффузоры нужно менять жиклеры,что приведет к небольшомуувеличению расхода,и если притензий к динамике нету то смысла проделывать такую операцию нет связи с диаметрами диффузоров и степенью сжатия вообще нет |
23.8.2010, 17:15
#311
Спасибо.
Вобщем завтра-послезавтра поставлю, отпишусь по ощущениям (двигатель 1,6 резвый, ибо пробег 33 ткм, цпш в идеале, бсз, свечки хорошие). Кстати солекс достался уже изрядно кем то подделаный (вырван эмкхх, блок подогрева; оба конца УН в первой камере), но по состоянию хороший. Мозги и прямые руки есть и не в единственном числе. Жаль что машинка напополам с родителями, а так бы разошелся :) |
29.8.2010, 9:03
#312
привет всем парни !
у меня такая проблема: поставил карб сток Солекс 083 на двиг 2103 (1.5-1.6) и чё то много жрёт он, на 100 км по трассе сожрал 9 л, ехал 90-100 км\ч, по городу походу все 12-14 жрёт сегодня проверю диафрагмы, так как б.у купил карбюр и будет ли толк если обратку в бак провести ? |
29.8.2010, 12:15
#313
вот какие свечи:
![]() ![]() смесь богата ? |
29.8.2010, 12:28
#314
29.8.2010, 12:44
#315
29.8.2010, 12:49
#316
29.8.2010, 13:17
#317
стесняюсь спросить как ? нашёл только большой чёрный пластмассовый винт... где другие 2 хз Тут наружными процедурами не поможешь,все они опять же будут влиять на ХХ. Для обеднения смеси придеться "играть" с жиклерами,так же можно уровень немного убрать. регулировками вообще не как ? жики щас сток стоят |
29.8.2010, 13:58
#318
вот какие свечи: смесь богата ? ага, переливает. Попробуй убавить качество и выровнить количеством или наоборот.
Кол-во скачиваний: 138Сообщение отредактировал StreetRider - 29.8.2010, 14:00 |
29.8.2010, 14:36
#319
Кол-во скачиваний: 138какой первый крутить на скока оборотов и в какую сторону ? короче качество было почти закручено, 1 оборот тока был, количества покрутил на 2 оборота по часовой, обороты поднялись, ехать стала хуже, подёргивалась и тд Сообщение отредактировал NeonKIR - 29.8.2010, 14:38 |
29.8.2010, 14:53
#320
какой первый крутить на скока оборотов и в какую сторону ? на не заведенном закручиваешь полностью качество (по часовой стрелке) и откручиваешь его на 1,5-2 об. Заводишь. Количеством выставляешь 800 об. и качеством сначало закручивая, как только двиг пошел в разнос выкручиваешь его до тех пор, пока не закончится тряска и выставляешь об 800-900 количеством. Газуешь и смотришь, как ведет себя двиг. Плохо, заново играешься болтами. Перед этим не забудь выставить зажигание. З.Ы. количество крутишь по часовой стрелки (закручиваешь) - количество топлива увеличивается. с качеством как обычно: закручиваешь - обедняешь смесь. короче качество было почти закручено, 1 оборот тока был, количества покрутил на 2 оборота по часовой, обороты поднялись, ехать стала хуже, подёргивалась и тд выкручивай количество (против часовой), тем самым ты уменьшишь количество топлива и выкрути на 0,5-1 об. качества. Ты увеличил количество, тем самым перелив стал еще больше, отсюда и поддергивания Сообщение отредактировал StreetRider - 29.8.2010, 14:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:55 |
