14.7.2010, 8:12
#1401
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 132 Регистрация: 17.3.2010 Из: Россия, г.Саранск Пользователь №: 28590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый (аэрография) Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
"Правельный карб" мне ниочем не говорит) Солекс 24Х26. с подобранными жиклёрами и отстроенным зажиганием. А ММ72 - овощь по-большому счёту. Модель солекса еще уточни пожалуйста! Ну и что-то мнения на счет этого вала расходятся я смотрю... какой вывод то окончательный? подойдет мне этот вал для моих запросов? просто меня разговоры на счет: трогаться с 3500 об/мин пугают ))) На счет головы понял, что её нужно будет проверить на плоскость, проверить каналы, что значит "пролить КС"? имеется ввиду узнать какой объем кс? |
14.7.2010, 10:10
#1402
и опять же, мне сначала надо будет после капиталки двиган обкатать на сток голове, я так понимаю? а то на пиленой башке и на этом мм72 валу пожалуй я наобкатываю)))) поршни 05 с моей стоковой башкой поездиют я думаю? ничо страшного?
14.7.2010, 11:33
#1403
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
и опять же, мне сначала надо будет после капиталки двиган обкатать на сток голове, я так понимаю? а то на пиленой башке и на этом мм72 валу пожалуй я наобкатываю)))) поршни 05 с моей стоковой башкой поездиют я думаю? ничо страшного? да я же написал, что для твоих запросов мм72 подходит вполне, с 3,5тык трогаться не нужно! обкатать можно и на доработанной бошке - разницы нету никакой! "поршни 05 с моей стоковой башкой поездиют" - а почему не поездиют??... конечно все отлично будет. узнай объем КС - для определения рассчетной СЖ. |
14.7.2010, 13:47
#1404
да я же написал, что для твоих запросов мм72 подходит вполне, с 3,5тык трогаться не нужно! обкатать можно и на доработанной бошке - разницы нету никакой!... Ну я просто гдето слышал, что лучше на стоке обкатывать, видимо это обусловлено тем что на злых валах приходится крутить двиг, а это не желательно в период обкатки ...узнай объем КС - для определения рассчетной СЖ. я так понимаю, если там получится степень сжатия более 10, то придется и "низ" двигателя переделывать чтобы понизить СЖ?или переходить на другой бензин? З.Ы. Уж извините за, видимо, идиотские вопросы))) но очень хочется разобраться. Сообщение отредактировал toncher - 14.7.2010, 14:18 |
14.7.2010, 15:05
#1405
Солекс 24Х26. с подобранными жиклёрами и отстроенным зажиганием. Я так понимаю вот это имеется ввиду? http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t8294.html |
14.7.2010, 15:41
#1406
да я же написал, что для твоих запросов мм72 подходит вполне, с 3,5тык трогаться не нужно! обкатать можно и на доработанной бошке - разницы нету никакой!... Ну я просто гдето слышал, что лучше на стоке обкатывать, видимо это обусловлено тем что на злых валах приходится крутить двиг, а это не желательно в период обкатки ...узнай объем КС - для определения рассчетной СЖ. я так понимаю, если там получится степень сжатия более 10, то придется и "низ" двигателя переделывать чтобы понизить СЖ?или переходить на другой бензин? З.Ы. Уж извините за, видимо, идиотские вопросы))) но очень хочется разобраться. совсем не обязательно "злые" валы крутить во время обкатки - ездий не более 3тык, пока не обкатаешь двиг(ну 5000 км нужно как минимум...), к тому же ММ72 - не злой...если СЖ около 10 то можно и на 95ом бензе(только на хорошем!!) кататься - УОЗ правильно настрой! если будешь сразу капиталить низ, то с мотористом обговори во сколько точить будешь, какие поршня будут, какой недоход(по факту!), чтобы потом обладая этими знаниями правильно рассчитать СЖ, и посмотреть что и где фрезеровать, торцовать... |
14.7.2010, 15:56
#1407
ну по слухам фрезеровали бошку уже миллиметра на 3, и если больше ничо не делали, то даже с моим блоком 06 и поршнями 05 СЖ будет далеко за 10...а мне чот это нафиг не надо))) КС в головке растачивают на увеличение объема, так?
14.7.2010, 18:08
#1408
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ну по слухам фрезеровали бошку уже миллиметра на 3, и если больше ничо не делали, то даже с моим блоком 06 и поршнями 05 СЖ будет далеко за 10...а мне чот это нафиг не надо))) КС в головке растачивают на увеличение объема, так? в камере сгорания делают ушки для более правельного наполнения ! |
14.7.2010, 18:26
#1409
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.7.2010 Из: Курганская область Пользователь №: 35144 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый-вроде :) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер форумчане я здесь новичок.Тоже хотелось спросить на счет распредвала,может конечно и не в тему.Сегодня снял распредвал и обнаружил осевое хождение . объясните оно должно быть или нет
14.7.2010, 19:03
#1410
в камере сгорания делают ушки для более правельного наполнения ! При клапанах сток размера это есть просто рукоблудие. Цитата Я так понимаю вот это имеется ввиду? http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t8294.html Оно, но так можно сделать и с 083-м карбом. |
14.7.2010, 22:09
#1411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 21.11.2009 Из: Рязань Пользователь №: 22239 Машина:2106 Цвет:черная Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
собирай блок с 5-ми поршнями измеряй обьем недолета с выборками,бери прокладку 79 она примерно 16 кубов, но они разные бывают по высоте( я как за расче беру) в голове тоже самое суммируешь полученный обьем,получаешь- обьем КС.А дальше для желаемого топлива считаешь СЖ (подпиливаешь,срезаешь,ставишь высокие проклаки,итд) неправильный расчер -детонация и поршни на свалку!
добрый вечер форумчане я здесь новичок.Тоже хотелось спросить на счет распредвала,может конечно и не в тему.Сегодня снял распредвал и обнаружил осевое хождение . объясните оно должно быть или нет распред или колен вал? ничего не путаете? Сообщение отредактировал Tehnik62 - 14.7.2010, 22:07 |
14.7.2010, 22:24
#1412
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Если распред вперед назад ходит нормально,вверх вниз плохо. Постель менять.
14.7.2010, 22:30
#1413
14.7.2010, 22:31
#1414
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Распредвал ММ-80, на обгон на 4 передаче не могу выйти, разгон медленный примерно с 90 до 100-110 км, оборотов 3500-4000 примерно, скисает распредвал низовой, а на 5 передаче быстрый внятный разгон на той же скорости оборотов 2500 - 3500. Звездочка не регулируемая, на пол зуба вперёд ушла метка.
Мне купить разрезную звёздочку и на пол эти зуба назад сделать, скока там град., что бы до 4000 тыс крутиться весело было? И ещё хочу что нибудь попробовать: нужен распредвал с приходом от 1,5-2 тыс до 5-5,5 тыс об.,чтоб низы не потерять, со стабильным ХХ. Наверно что то типа 480 Двигателя взять. Сообщение отредактировал rotor - 14.7.2010, 22:32 |
14.7.2010, 22:38
#1415
Распредвал ММ-80, на обгон на 4 передаче не могу выйти, разгон медленный примерно с 90 до 100-110 км, оборотов 3500-4000 примерно, скисает распредвал низовой, а на 5 передаче быстрый внятный разгон на той же скорости оборотов 2500 - 3500. Звездочка не регулируемая, на пол зуба вперёд ушла метка. Мне купить разрезную звёздочку и на пол эти зуба назад сделать, скока там град., что бы до 4000 тыс крутиться весело было? И ещё хочу что нибудь попробовать: нужен распредвал с приходом от 1,5-2 тыс до 5-5,5 тыс об.,чтоб низы не потерять, со стабильным ХХ. Наверно что то типа 480 Двигателя взять. обьем какой? |
14.7.2010, 22:41
#1416
что из себя представляет разрезная звездочка?
14.7.2010, 22:55
#1417
что из себя представляет разрезная звездочка? звезда которая устанавливается на рв и имеет свойства регулировать фазы грм,путем перемещения центральной ступицы (иными словами устройство, позволяющее выставлять метки грм так так нам хочется или нужно?!) Сообщение отредактировал Tehnik62 - 14.7.2010, 22:59 |
14.7.2010, 23:22
#1418
rotor, купи разрезную звезду и выстави перекрытие. Охота менять вал исчезнет.
15.7.2010, 19:03
#1419
вопрос повалу- динамика 115. кто и сколько на нем отворачивал?
15.7.2010, 19:24
#1420
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:48 |
