Тема закрытаНачать новую тему
> РЕмонт Двигателя 06
дlexrus
сообщение 11.7.2010, 14:40
Пользователь №: 8436
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
Решил перебрать двигатель так как жрет масло примерно литр на 300 км
Померял компрессию ~
12 11 13 11 пробег около 60000
в чем может быть дело
потеки есть на не настолько большие
дымит сизым
сообщение 11.7.2010, 14:53
Замени сальники клапанов в первую очередь.
дlexrus
сообщение 11.7.2010, 15:27
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
голову делал полностью стало лучше но не намного
сообщение 11.7.2010, 15:38
Колечки менять.
dimasimfi
сообщение 11.7.2010, 15:42
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Колечки маслосьемные на поршнях,моя тоже жрет масло только ~1литр на 1000км,сальники менял,непомогло.Хотя компрессия тоже 10-10,5 во всех.посмотри снизу не капает,может сальник КВ травит.
дlexrus
сообщение 11.7.2010, 15:46
Сообщение #6
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
сальник однако тоже менял
Radmir
сообщение 11.7.2010, 16:36
Сообщение #7
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Не может при такой высокой компрессии быть виновниками маслосъемные кольца на поршнях, или маслосьемные на клапанах пропускают, или вытекает масло откуда то.
дlexrus
сообщение 11.7.2010, 17:17
Сообщение #8
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
а синий дым из трубы как понимать?
маслосъемники на клапанах менял 3 раза поршня в цилиндрах болтаются немного
сообщение 11.7.2010, 20:08
Сообщение #9
Как раз если маслосьемные кольца пропускают , то и компрессия может быть большой-обманчиво.
дlexrus
сообщение 11.7.2010, 20:11
Сообщение #10
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
ладно завтра буду снимать двигно и разбирать
Вопрос вылезающий
как проверяется необходимо ли точить блок и шлифовать колено
Mad_Doc
сообщение 11.7.2010, 20:21
Сообщение #11
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Направляйки. Если клапан там болтается, как ухо в стакане, то колпачки не сильно помогут.
Ну, маслосъёмные кольца тоже, как вариант.
Путём замера изношенных деталей. Но, если есть глубокие царапины, то тогда ответ, думаю, понятен.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 11.7.2010, 20:19
дlexrus
сообщение 12.7.2010, 18:08
Сообщение #12
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
направляйки тоже менял
dimasimfi
сообщение 12.7.2010, 19:12
Сообщение #13
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Полностью согласен так как масло попадает в камеру и уплотняет кольца,соответственно компрессия выростает.А дым из сапуна не валит часом?Масло из него не кидает?
сообщение 12.7.2010, 19:22
Сообщение #14
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Закрыл!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:43
