8.7.2010, 23:48
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже Тройка 82г.в. и рэле там есть 200% проверял, щелкало... вешай на него и не парься
Гы, дудеть должно неподетски Сообщение отредактировал Wedalmai - 9.7.2010, 18:18 |
11.7.2010, 14:03
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Приветствую! Может кто сталкивался, как сделать самому прерывистый звуковой сигнал? Когда-то оч давно попадалось в руки самопальное изделие (переделанное реле поворотов от ГАЗ 51,52). У кого какие мысли по данному поводу? советую собрать мультивибратор на трех транзисторах или на 1 микросхеме, схемы простые |
16.7.2010, 17:03
#83
простая схема переключателя звуковых сигналов, у меня два волговских стоят, более 10 лет это устройство работает безотказно
может кто то захочет собрать
Кол-во скачиваний: 192 |
1.8.2010, 23:22
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сигналка с италии какая то офигенная орет как сумашедшая.надо чтобы водилы видели куда едут 8)
работает не с руля а с кнопочки под рулем удобно очень чем искать место на руле чтобы пикнуть) |
1.8.2010, 23:28
#85
У меня дудки родные,еще советские.Орут хорошо.
14.8.2010, 23:47
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
простая схема переключателя звуковых сигналов, у меня два волговских стоят, более 10 лет это устройство работает безотказно может кто то захочет собрать
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Сообщение отредактировал mixxa - 14.8.2010, 23:48
16.8.2010, 11:07
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36710 Машина:2115 Цвет:Серый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Вряд ли это "+" и "-" Проверил эти 2 контакта тестером- они "звонятся" (только между собой). Я тоже не знаю зачем они, схемы нет. Сообщение отредактировал nikolajst - 16.8.2010, 12:01 |
16.8.2010, 18:29
#88
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому у меня также через реле напряжение подается транзисторы КТ3107И и паралельно каждому сигналу диоды КД213А анодом на минус,проблем никогда небыло,а с зарядкой все нормально? |
16.8.2010, 21:07
#89
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная. |
18.8.2010, 12:02
#90
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная. кондеры 22мкФ 16В; транзисторы КТ3107Б; диод параллельно обмотке реле IN4007; резисторы 1кОм 0,25Вт; 5,1кОм 0,25Вт; 510Ом 0,25Вт. Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме. Сообщение отредактировал mixxa - 18.8.2010, 12:05 |
18.8.2010, 16:48
#91
18.8.2010, 18:04
#92
18.8.2010, 18:05
#93
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная. кондеры 22мкФ 16В; транзисторы КТ3107Б; диод параллельно обмотке реле IN4007; резисторы 1кОм 0,25Вт; 5,1кОм 0,25Вт; 510Ом 0,25Вт. Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме. если схема правильно собрана и элементы ставил все исправные то схема работает безотказно поверь мне,это старая схема мультивибратора мы ее еще в80х годах на МПшках собирали и все работало,и с этими КТ3107 не одно устройство собрал для друзей и все работают! А почему (Думаю транзистор горит тот что справа) что прибором проверить не можешь? или паяльником еще только научился паять. Это только не в обиду будет сказано. |
18.8.2010, 18:15
#94
если схема правильно собрана и элементы ставил все исправные то схема работает безотказно поверь мне,это старая схема мультивибратора мы ее еще в80х годах на МПшках собирали и все работало,и с этими КТ3107 не одно устройство собрал для друзей и все работают! А почему (Думаю транзистор горит тот что справа) что прибором проверить не можешь? или паяльником еще только научился паять. Это только не в обиду будет сказано. я не обижаюсь, в электронике разбираюсь и знаю что такое мультивибратор, не исключено что элементы схемы бракованные попались, завтра вот сниму плату с машины и буду прозванивать |
18.8.2010, 20:46
#95
Замените в схеме упр. транзистор и все должно работать.
Одно время,тоже хотел схему перелива собрать,но пока не до нее) Вот кстати она
Кол-во скачиваний: 41Управляет реле схема мультивибратора,собранная на логике,причем показан самый простой вариант,планируется использование несемметричного,для регулировки частоты и длительности звучания каждого сигнала.Так же есть переключение режимов:перелив-обычный |
19.8.2010, 18:10
#96
Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме. Замени его на КТ973А заменил на КТ816Б такой нашёл в своих запасах)), сигналил на заглушенной и на заведённой - полёт нормальный) старый КТ3107Б звонится коллектор-эмиттер - пробило на двух собранных платах выкладываю 100% рабочую схему переключателя сигналов, думаю vintertur не против... Сообщение отредактировал mixxa - 20.8.2010, 11:51
1.9.2010, 18:58
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2010 Из: Zaporizhzhya, Ukraine Пользователь №: 37485 Машина:VAZ Цвет:серый металлик Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят сигналы Hella электрические черные
повышенной мощности 310/380Гц 114dB!!!, звук низкий такой - мужицкий))) Слышат его все.... |
1.9.2010, 20:07
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите чё за фигня, поставил руль, на ходу не сигналит, а когда машина стоит - сигналит. не пойму ваще в чём может быть дело
1.9.2010, 20:32
#99
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
подскажите чё за фигня, поставил руль, на ходу не сигналит, а когда машина стоит - сигналит. не пойму ваще в чём может быть дело Попробуй сними руль и отогни медный язычок побольше в свою сторону. Да, и нанеси графитную смазку на медное кольцо на рулевом колесе, все должно пройти. |
1.9.2010, 22:10
#100
подскажите чё за фигня, поставил руль, на ходу не сигналит, а когда машина стоит - сигналит. не пойму ваще в чём может быть дело у меня на старом руле контактное кольцо было "волной", соответственно сигнал работал в определённых положениях руля, заменил руль на семёрочный нового образца - проблема решилась |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 5:45 |
