| Гость_sirys_* |
			  29.5.2007, 23:43
 Проезжающие  |
				Ходил тут как то на днях по магазину, и увидел интересную лампочку 12 в. Ну в габариты место обычной, вставляем эту а именно состоящюю из диодов, там их много и светят так ярко что как галоген или ксенон, только маленькие как раз влазиют в передние габариты. купил каждая стоит 140 рублей, но я подумал и решил что они того стоят, темболее у меня стекла прозрачные, думаю ну гореть ваще супер будет, дак в чем проблемма, вставил а они не горят, видимо у них + сбоку выведен, а не в центре как у обычных.. Говорят проблему можно решить купив новый габарит в сборе за 400 сотни, я пдумал что не стоит 800 р выкидывать только из-за красивого света, и двух лампочек по 140 р... Вопрос, никак нельзя что нибудь пределелать что бы они загорели, т.е по тупому гвооря вынести каким то образом + в центр? Перепаивать саму лампочку не очень хочется, да и не умею толком.. Так что есть оказывается разные габариты где + находится с боку и в центре. В каких то горят в каких то нет. Так что купите не пожалеете, свет габарита будет одно загляденье! B)
			  30.5.2007, 8:19
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Да я думаю можно накрайняк проводок кинуть.
| Гость_sirys_* |
			  30.5.2007, 13:21
 Проезжающие  |
				в смысле? Обычный провод просто тупо припаять? от жала к боку?
			  30.5.2007, 19:53
 Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				а собственно говоря почему нет?
			  30.5.2007, 20:10
 Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз  |
				Габарит насколько я знаю (по крайней мере у меня) в пластиковом корпусе, значит его нужно снять  поменять местами подходящие к нему провода. как это сделать? один из вариантов откусить раьемы и поменять местами
			  30.5.2007, 20:18
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз  |
				На счет поворотников не знаю, а вот с установкой светодиодных ламп в плафоны салона и приборку сталкивался. Плафоны салона просто начинали плавится от перегрева.
		Вернул на место штатные лампочки :(  |
			  30.5.2007, 20:45
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 29.3.2007 Из: г.Москва, САО, Дмитровская Пользователь №: 12 Машина:Ваз 21063 1,5л Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  |
			  30.5.2007, 20:51
 Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза  |
			 Плафоны салона просто начинали плавится от перегрева. Так диоды же ведь вроде не выделяют тепла... +1 Наверное это были не диоды... Габарит насколько я знаю (по крайней мере у меня) в пластиковом корпусе, значит его нужно снять  поменять местами подходящие к нему провода. как это сделать? один из вариантов откусить раьемы и поменять местами или снять колесо, снять подкрылок, открутить изнутри габарит и поменять местами провода...  |
			  1.6.2007, 8:25
				Диоды по 70р за штуку !
| Гость_sirys_* |
			  2.6.2007, 1:04
 Проезжающие  |
				если бы по 70, я покупал по 140, светят так ярко, как будто ксенон, но т.к они маленькие смотрится просто отпадно...
			  6.6.2007, 20:28
 Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза  |
				Диод не греется т.к. принцип свечения заключается не в накаливании.
		P.S. диод греется только один раз перед смертью  |
			  7.6.2007, 10:21
			  7.6.2007, 10:27
			  7.6.2007, 10:29
				Я чё то не понял - прикалываетесь или поодерживаете :o
			  7.6.2007, 12:01
			 Я чё то не понял - прикалываетесь или поодерживаете :o ХЗ, не занаю о чем речь...У меня в салоне в плафонах (которые по бокам) стоят светодиоды (кароче в корпусе от лампочки, покупные - есть с 2-мя, а у меня с 3 светодиодами), так я о чем, собственно у меня ничего не греется, даже когда просто выключатель щелкаю, чтоб постоянно они горели...вот так!!! А STALKER все равно здорово отжег!!! Я долго смеялся! _  |
			  9.6.2007, 20:51
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 146 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Липа зеленая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Как инженер електронщик хочу официальнол заявить: ДИОДЫ НЕ ГРЕЮТСЯ!!!!!!!
			  28.7.2007, 9:51
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 23.7.2007 Из: ЧР г. Чебоксары Пользователь №: 938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
				:) у меня в плафонах которые в стойках стоят 3-х диодные красные лампочки... чесна ? у меня тож плафоны поплавились но не изза диодов .. а изза того что я подключил к этой подсветке шашку "такси" ... а так как переключатель сделал ... при включении "романтического красного света" загаралась на крыше шашка и шел постоянный ток на прямую к 3-м лампам шашки... короче в итоге так и нагрелись концы переключателя плафона... и в итоге вышел из строя ... ну по крайней мере у меня такая теория :)
			  28.7.2007, 11:31
 Главный Клубный Банкир Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 12.7.2007 Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва Пользователь №: 847 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красная с чёрным... Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Диоды не греются,если это только не новая модель которая месяц назад вышла.....Кста если плюс с минусом перепутать гореть небудут.
			  28.7.2007, 18:37
 Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Диоды штука хорошая но если будут большие скачки напряжения в бортовой сети то они будут часто гореть КАК У МЕНЯ :lol:  :lol:  :lol: . По этому я если ставлю диоды куданибудь то устанавливаю маленькую каробочку которая не выдает больше 10 вольт.
			  30.7.2007, 8:25
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петродворец Пользователь №: 51 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серебреная Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Диоды штука хорошая но если будут большие скачки напряжения в бортовой сети то они будут часто гореть КАК У МЕНЯ :lol:  :lol:  :lol: . По этому я если ставлю диоды куданибудь то устанавливаю маленькую каробочку которая не выдает больше 10 вольт. Ты эту каробочку сам делаеш или покупаеш? Если сам то дай схемку!  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 14:34 |
