14.7.2010, 20:57
#1621
Видел я, как подшипники полуосей меняют - труба, кувалда, легкий мат... Новая полуось есть лотерея... Менял мне знакомый во дворе - справился, и достаточно быстро. Даже матюками не крыл))) По поводу лотереи - именно поэтому он же мне и не советовал мне в сборе покупать. |
14.7.2010, 21:07
#1622
Подшипники если полуоси, то менять их раз плюнуть, горелка или газ. плита ,и все решено, забыл +болгарка.
14.7.2010, 22:37
#1623
Нет у меня болгарки, нет навыков работы с ней и желания в общем то тоже - вспоминается мне не самый позитивный опыт Димьяна... На хрен, я хочу жить и использовать конечности, не всем так везет как ему что все зажило. Плита и т.д ИМХО тоже не выход, она неравномерно греет... еще искривится что нибудь и переделывай потом... а знакомых как у Миши Sprpddr у меня нет.
Так что сыграем в лотерейку... |
15.7.2010, 14:54
#1624
Купил я полуось и крепеж для кардана. Один болт на весь район, ну и дела... на разъезды убил больше чем они стоят, эти болты... хорошо что я не все их загубил когда снимал...
15.7.2010, 22:33
#1625
Собственно, сегодня поставил только вышеописанное, фоток не делал. Завтра возьмусь за рулевое. Хорошо - поменять тяги. Очень хорошо - поменять редуктор и рулевой вал. Превосходно - еще и замок повесить и с электрикой разобраться.
15.7.2010, 22:36
#1626
Собственно, сегодня поставил только вышеописанное, фоток не делал. Завтра возьмусь за рулевое. Хорошо - поменять тяги. Очень хорошо - поменять редуктор и рулевой вал. Превосходно - еще и замок повесить и с электрикой разобраться. Пятилетку-за три дня!!! (старый совецкий анекдот)))) |
15.7.2010, 22:41
#1627
Ну вообще то, похоже, наоборот - на заводе туева хуча народа с туевой хучей иструментов, роботов и т.д. делает одну машину максимум часов за 6-7. Учитывая то, что на потоке их сотни. А тут одна машина собирается за 4 месяца, зато одним человеком... ну или двумя с половиной человеками, смотря как считать =) с применением подручного инструмента, кирпича и лексикона. |
15.7.2010, 22:42
#1628
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот это темпы однако!))
Вскоре пересоберешь всю машину) |
15.7.2010, 22:45
#1629
Жалко фоток как то мало!
До меня ваще дошло, что ты делаешь после того как в Москву ездил :) |
15.7.2010, 23:00
#1630
Мне бы ваш оптимизм...
Я почему то склонен думать что делаю жутко медленно... я на заднюю подвеску угробил неделю, а можно было максимум два дня, будь у меня весь необходимый инструмент сразу. Это как пример... А фоток не мало, я думаю... Ну что такого можно нафоткать при замене полуоси и болтов на кардане? Тоже как пример... каждый из вас поди этих полуосей наменял столько, сколько я не видел в принципе, о чем тут необычном можно рассказать? Да, забыл: по закону подлости завтра обнаружу убитый маятник... единственное что я не купил... И еще забыл - надо купить новые болты полуосей. На половине старых слизана резьба. Какого хрена - не знаю... вроде не сильно тянул... кто знает момент их затяжки? В мурзилке не нашел что-то... |
15.7.2010, 23:01
#1631
Мне бы ваш оптимизм... Я почему то склонен думать что делаю жутко медленно... я на заднюю подвеску угробил неделю, а можно было максимум два дня, будь у меня весь необходимый инструмент сразу. Это как пример... А фоток не мало, я думаю... Ну что такого можно нафоткать при замене полуоси и болтов на кардане? Тоже как пример... каждый из вас поди этих полуосей наменял столько, сколько я не видел в принципе, о чем тут необычном можно рассказать? Да, забыл: по закону подлости завтра обнаружу убитый маятник... единственное что я не купил... И еще забыл - надо купить новые болты полуосей. На половине старых слизана резьба. Какого хрена - не знаю... вроде не сильно тянул... кто знает момент их затяжки? В мурзилке не нашел что-то... да хотя бы напомнить как твоя машина внешне выглядит :))) А маятник то фигня если шо потом махнёшь... Сообщение отредактировал yurecgod - 15.7.2010, 23:02 |
15.7.2010, 23:08
#1632
А как ей выглядеть... как на последней фотке выглядела, так и выглядит. Внешкой некогда заниматься... сегодня оглядел критически кузовню - не все там гладко все же... жесткость то нормальная, а все что лицевое пошло уже. Вот же гемор.
А момент как оказалось 50 нм... я тянул гораздо больше, все ясно. Вот бы кое-кому тут язык то пооборвать... нечего п...деть про путешествующие самостоятельно полуоси когда я работаю... |
15.7.2010, 23:13
#1633
А как ей выглядеть... как на последней фотке выглядела, так и выглядит. Внешкой некогда заниматься... сегодня оглядел критически кузовню - не все там гладко все же... жесткость то нормальная, а все что лицевое пошло уже. Вот же гемор. А момент как оказалось 50 нм... я тянул гораздо больше, все ясно. Вот бы кое-кому тут язык то пооборвать... нечего п...деть про путешествующие самостоятельно полуоси когда я работаю... а вижу фотки, просто я неделю назад где то хотел позырить что же за машина матал назад матал нефига не нашёл..а тут вижу что 7 числа была :) Сорри! Удачи в ремонте! |
15.7.2010, 23:19
#1634
15.7.2010, 23:39
#1635
Он самосодрался... вырвало его к чертям еще внутри, болтался на полуоси, как стакан на х...
На всякий случай процитирую сам себя и здесь: ![]() Кстати, я задумался... если весь подшипник в масле, значит оно туда попадает. А сальник находится глубже чем подшипник. Стало быть он не работает. С другой стороны, чем тогда смазывать подшипник, ему ить тоже нехреново достается в процессе езды... Че делать то? Так вот, че делать то? |
15.7.2010, 23:42
#1636
Цитата Так вот, че делать то? Тоже интересно. А то всунул новую полуось непомазамши... |
15.7.2010, 23:46
#1637
Как и я... в принципе, сальников про запас для перехода на кастрюль я накупил, мне вот интересно сейчас их менять или непосредственно перед оным...
Сань, у тебя подшипник на вытащенной полуоси был тоже в масле целиком(не только внутри), или как? |
16.7.2010, 0:02
#1638
Как и я... в принципе, сальников про запас для перехода на кастрюль я накупил, мне вот интересно сейчас их менять или непосредственно перед оным... Сань, у тебя подшипник на вытащенной полуоси был тоже в масле целиком(не только внутри), или как? Хоть и не Саня, но тоже свои 5коп. вложу. Менял полуось по люфту подшипника, сальник был живой, подшипник снаружи, соответственно, сухой. Новый ничем не мазал: раз он закрытого типа - то и нахрен, к тому же в нем полюбас не масло, а консистентная смазка. А вот сальник от греха новый воткнул. |
16.7.2010, 1:09
#1639
Ясно, да будет так. Как буду болты менять, сразу вкрячу новые сальники. Хотя странно... сальник я осмотрел, ощупал, вроде остренький такой...
16.7.2010, 1:32
#1640
Хоть и остренький - а все одно, масла снаружи быть не должно. А раз есть - значит под замену. Свой я менял просто для профилактики, по зарулевской рекомендации
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:54 |
