147 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
toncher
сообщение 14.7.2010, 8:12
Сообщение #1401
Из: Россия, г.Саранск
Пользователь №: 28590
Цвет:зеленый (аэрография)
Цитата(Mad_Doc @ 13.7.2010, 17:26) *
Цитата(toncher @ 13.7.2010, 12:04) *
"Правельный карб" мне ниочем не говорит)
Солекс 24Х26. с подобранными жиклёрами и отстроенным зажиганием.
А ММ72 - овощь по-большому счёту.
Модель солекса еще уточни пожалуйста! Ну и что-то мнения на счет этого вала расходятся я смотрю... какой вывод то окончательный? подойдет мне этот вал для моих запросов? просто меня разговоры на счет: трогаться с 3500 об/мин пугают ))) На счет головы понял, что её нужно будет проверить на плоскость, проверить каналы, что значит "пролить КС"? имеется ввиду узнать какой объем кс?
toncher
сообщение 14.7.2010, 10:10
Сообщение #1402
и опять же, мне сначала надо будет после капиталки двиган обкатать на сток голове, я так понимаю? а то на пиленой башке и на этом мм72 валу пожалуй я наобкатываю)))) поршни 05 с моей стоковой башкой поездиют я думаю? ничо страшного?
Delfi
сообщение 14.7.2010, 11:33
Сообщение #1403
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да я же написал, что для твоих запросов мм72 подходит вполне, с 3,5тык трогаться не нужно! обкатать можно и на доработанной бошке - разницы нету никакой! "поршни 05 с моей стоковой башкой поездиют" - а почему не поездиют??... конечно все отлично будет. узнай объем КС - для определения рассчетной СЖ.
toncher
сообщение 14.7.2010, 13:47
Сообщение #1404
Цитата(Delfi @ 14.7.2010, 12:33) *
да я же написал, что для твоих запросов мм72 подходит вполне, с 3,5тык трогаться не нужно! обкатать можно и на доработанной бошке - разницы нету никакой!...
Ну я просто гдето слышал, что лучше на стоке обкатывать, видимо это обусловлено тем что на злых валах приходится крутить двиг, а это не желательно в период обкатки
...узнай объем КС - для определения рассчетной СЖ.
я так понимаю, если там получится степень сжатия более 10, то придется и "низ" двигателя переделывать чтобы понизить СЖ?или переходить на другой бензин?
З.Ы. Уж извините за, видимо, идиотские вопросы))) но очень хочется разобраться.
Сообщение отредактировал toncher - 14.7.2010, 14:18
toncher
сообщение 14.7.2010, 15:05
Сообщение #1405
Я так понимаю вот это имеется ввиду? http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t8294.html
Delfi
сообщение 14.7.2010, 15:41
Сообщение #1406
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
совсем не обязательно "злые" валы крутить во время обкатки - ездий не более 3тык, пока не обкатаешь двиг(ну 5000 км нужно как минимум...), к тому же ММ72 - не злой...если СЖ около 10 то можно и на 95ом бензе(только на хорошем!!) кататься - УОЗ правильно настрой! если будешь сразу капиталить низ, то с мотористом обговори во сколько точить будешь, какие поршня будут, какой недоход(по факту!), чтобы потом обладая этими знаниями правильно рассчитать СЖ, и посмотреть что и где фрезеровать, торцовать...
toncher
сообщение 14.7.2010, 15:56
Сообщение #1407
ну по слухам фрезеровали бошку уже миллиметра на 3, и если больше ничо не делали, то даже с моим блоком 06 и поршнями 05 СЖ будет далеко за 10...а мне чот это нафиг не надо))) КС в головке растачивают на увеличение объема, так?
WhiteDragon09
сообщение 14.7.2010, 18:08
Сообщение #1408
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
в камере сгорания делают ушки для более правельного наполнения !
Алик
сообщение 14.7.2010, 18:26
Сообщение #1409
Из: Курганская область
Пользователь №: 35144
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Бежевый-вроде :)
добрый вечер форумчане я здесь новичок.Тоже хотелось спросить на счет распредвала,может конечно и не в тему.Сегодня снял распредвал и обнаружил осевое хождение . объясните оно должно быть или нет
Mad_Doc
сообщение 14.7.2010, 19:03
Сообщение #1410
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
При клапанах сток размера это есть просто рукоблудие.
Оно, но так можно сделать и с 083-м карбом.
Tehnik62
сообщение 14.7.2010, 22:09
Сообщение #1411
Из: Рязань
Пользователь №: 22239
Цвет:черная
собирай блок с 5-ми поршнями измеряй обьем недолета с выборками,бери прокладку 79 она примерно 16 кубов, но они разные бывают по высоте( я как за расче беру) в голове тоже самое суммируешь полученный обьем,получаешь- обьем КС.А дальше для желаемого топлива считаешь СЖ (подпиливаешь,срезаешь,ставишь высокие проклаки,итд) неправильный расчер -детонация и поршни на свалку!
распред или колен вал? ничего не путаете?
Сообщение отредактировал Tehnik62 - 14.7.2010, 22:07
vovakh
сообщение 14.7.2010, 22:24
Сообщение #1412
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если распред вперед назад ходит нормально,вверх вниз плохо. Постель менять.
Алик
сообщение 14.7.2010, 22:30
Сообщение #1413
Машина:ВАЗ-21063
да нет постель норма,значит если немного вперед-назад ходит это норально
rotor
сообщение 14.7.2010, 22:31
Сообщение #1414
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Распредвал ММ-80, на обгон на 4 передаче не могу выйти, разгон медленный примерно с 90 до 100-110 км, оборотов 3500-4000 примерно, скисает распредвал низовой, а на 5 передаче быстрый внятный разгон на той же скорости оборотов 2500 - 3500. Звездочка не регулируемая, на пол зуба вперёд ушла метка.
Мне купить разрезную звёздочку и на пол эти зуба назад сделать, скока там град., что бы до 4000 тыс крутиться весело было?
И ещё хочу что нибудь попробовать: нужен распредвал с приходом от 1,5-2 тыс до 5-5,5 тыс об.,чтоб низы не потерять, со стабильным ХХ.
Наверно что то типа 480 Двигателя взять.
Сообщение отредактировал rotor - 14.7.2010, 22:32
Tehnik62
сообщение 14.7.2010, 22:38
Сообщение #1415
Из: Рязань
Цвет:черная
обьем какой?
Алик
сообщение 14.7.2010, 22:41
Сообщение #1416
Машина:ВАЗ-21063
что из себя представляет разрезная звездочка?
Tehnik62
сообщение 14.7.2010, 22:55
Сообщение #1417
Из: Рязань
Цвет:черная
звезда которая устанавливается на рв и имеет свойства регулировать фазы грм,путем перемещения центральной ступицы (иными словами устройство, позволяющее выставлять метки
грм так так нам хочется или нужно?!)
Сообщение отредактировал Tehnik62 - 14.7.2010, 22:59
Mad_Doc
сообщение 14.7.2010, 23:22
Сообщение #1418
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
rotor, купи разрезную звезду и выстави перекрытие. Охота менять вал исчезнет.
Tehnik62
сообщение 15.7.2010, 19:03
Сообщение #1419
Из: Рязань
Цвет:черная
вопрос повалу- динамика 115. кто и сколько на нем отворачивал?
Mad_Doc
сообщение 15.7.2010, 19:24
Сообщение #1420
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
должно на 1,6 крутить с толком тык в 6,5-6,8. дальше, ИМХО, бесполезно. Хотя, если в запаздывание завернуть, то повеселее будет. За счёт никаких низов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:30
