44 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
mr_f79
сообщение 11.7.2010, 10:41
Сообщение #361
Пользователь №: 30219
Тоже сменил датчик (холодный 82-87) и термостат. ОЖ (антифриз) не давно менял. Но по прибору он включается около 95. На подъеме и на высокой скорости эл. вентик не успевает охладить ОЖ. темп поднимается где-то на 100-110 град. В чем может быть проблема? Советовали менять датчик температуры на блоке.
Сообщение отредактировал mr_f79 - 11.7.2010, 10:44
сообщение 11.7.2010, 11:48
Сообщение #362
И сам прибор температуры на панели проверь.
pelman
сообщение 11.7.2010, 15:09
Сообщение #363
Пользователь №: 29781
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
можно заменить датчик температуры 50р и саму релешку включения 50 р у меня было такое толькь наоборот вентилятор нкогда не выключался rofl.gif
Костантин
сообщение 12.7.2010, 8:18
Сообщение #364
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Посмотри сам прибор.Я на него тоже сейчас грешу.
MRAK O BES
сообщение 12.7.2010, 9:44
Сообщение #365
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
у меня открутилась гайка которая держит крыльчатку на электромоторе, чуть не закипел, ладно вовремя заметил, теперь ни где не могу найти такую гайку, она на М6, только с обратной (левой) резьбой, чё делать? катаюсь пока с печкой на всю и электро вентилятором на полу в салоне.
сообщение 12.7.2010, 9:59
Сообщение #366
На авторынке должны такие гайки быть.ну а если не найдеш-тогда только к токарю(ЖЭК)
Игорь Аляев
сообщение 20.7.2010, 19:05
Сообщение #367
Пользователь №: 30405
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
Всем привет!Думаю решить проблему перегрева штатного предохранителя следующим образом.С плюса генератора пустить серьезный провод(с встроенным гнездом под ножевой предохранитель) прямо на реле.Какие мысли по такой конструкции?
И еще,двигатель защитил датчиком ТМ111 вместо штатного датчика указателя температуры вкрутил в блок без проблем.А штатный через тройник в патрубок.Очень доволен!!!!При критической температуре загорается лампа!!!Душа теперь спокойна.
Игорь Аляев
сообщение 21.7.2010, 15:48
Сообщение #368
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
В общем,сделал.Провел реостатные испытания.В течении 50 минут вентилятор работал(при этом я постоянно включал и выключал его кнопкой).Нагрева провода не обнаружилось.Теперь на очереди проверка дорогой и пробками.
TAXI
сообщение 27.7.2010, 16:59
Сообщение #369
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
парни, подскажите, а то не могу найти. Где то здесь видел ссылку на статью о замене штатной4-х лопастной крыльчатки вентилятора на 8-ми лопастную. Хочу себе замутить но точно не помню подходит ли без переделок зубильная крыльчатка. И если кто-то ставил поделитесь своими мнениями, стоит ли это делать и какие плюсы. Спс
сообщение 27.7.2010, 21:50
Сообщение #370
Ставь все подходит без проблем. http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t10974.html
сообщение 28.7.2010, 2:29
Сообщение #371
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Подходит и работает гораздо тише чем 4-х лопастная.
pavel8
сообщение 29.7.2010, 7:47
Сообщение #372
Пользователь №: 34909
Машина:ваз
Год Выпуска: 1999
Подскажите где в Нижнем Новгороде можно купить эту крыльчатку 6-и или 8-и лопастную???? На авторынке её НЕТ!
TAXI
сообщение 29.7.2010, 12:26
Сообщение #373
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а каков эффект охлаждения? Лучше или нет особой разницы?
Преступник №1
сообщение 30.7.2010, 20:58
Сообщение #374
Из: пенза58
Пользователь №: 30010
Парни,не посылайте читать тему,прочитал мозг не особо варит,не спал давно,н особо ничего не понял.Машина срочно нужна,кто может по пунктам напишите почему горит предохранитель.Я не особо электрик.Я только учусь.В машинке ничего не менялося,вентилятор исправно работал.2106 88 г.в..Всем заранее огромное спасибо.
Игорь Аляев
сообщение 31.7.2010, 9:55
Сообщение #375
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
Штатный блок предохранителей не рассчитан на большой ток.Контакт очень плохой.Вот и плавятся пластиковые предохранители,а керамические плавят всё вокруг.Решения могут быть разные: замена на ножевой блок предохранителей,приблуды которые плавно увеличивают ток.Я лично провел хороший провод от плюса акб прямо на реле через ножевой предохранитель.Пока все ок!!!!Фото выше на несколько постов.
karapuzZZ
сообщение 18.8.2010, 18:07
Сообщение #376
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Господа, почему вентилятор может не включаться? Двигатель греется (по датчику доходит до 100 градусов; миллиметра 3 от 90 градусов отдохдит), а вентиль не пашет... Датчик температуры радиатора заменил только что на свежекупленный, термостат тоже нахрен поменял на новенький.
Напрямую (минуя датчик) соединил провода вентилятора - работает (т.е. если бы предохранитель виновен был, то вентиль не закрутился бы).
Есть варианты? :)
Заранее благодарен.
Тошка
сообщение 18.8.2010, 19:08
Сообщение #377
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если минуя датчик, вентилятор работает, значит проблема в самом датчике. Новый не значит рабочий
karapuzZZ
сообщение 18.8.2010, 20:07
Сообщение #378
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
млииин, опять тосол, опять сливать... если с закрытой пробкой на радиаторе, то теоретически из него потекет медленнее, так ведь? :) Может резко вытащить/вставить?
Павлуха
сообщение 18.8.2010, 20:15
Сообщение #379
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В милиметрах не помню точно,но у меня,вроде,стрелка больше заходит за 90,до включения вентилятора.
Может всему виной воздушная пробка в системе?
сообщение 18.8.2010, 20:42
Сообщение #380
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Именно так и делают. При прямых руках выливается не более 50 мл тосола.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:34
