11.7.2010, 10:41
#361
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30219 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже сменил датчик (холодный 82-87) и термостат. ОЖ (антифриз) не давно менял. Но по прибору он включается около 95. На подъеме и на высокой скорости эл. вентик не успевает охладить ОЖ. темп поднимается где-то на 100-110 град. В чем может быть проблема? Советовали менять датчик температуры на блоке.
Сообщение отредактировал mr_f79 - 11.7.2010, 10:44 |
11.7.2010, 11:48
#362
И сам прибор температуры на панели проверь.
11.7.2010, 15:09
#363
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 29781 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
можно заменить датчик температуры 50р и саму релешку включения 50 р у меня было такое толькь наоборот вентилятор нкогда не выключался
12.7.2010, 8:18
#364
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
12.7.2010, 9:44
#365
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня открутилась гайка которая держит крыльчатку на электромоторе, чуть не закипел, ладно вовремя заметил, теперь ни где не могу найти такую гайку, она на М6, только с обратной (левой) резьбой, чё делать? катаюсь пока с печкой на всю и электро вентилятором на полу в салоне.
12.7.2010, 9:59
#366
у меня открутилась гайка которая держит крыльчатку на электромоторе, чуть не закипел, ладно вовремя заметил, теперь ни где не могу найти такую гайку, она на М6, только с обратной (левой) резьбой, чё делать? катаюсь пока с печкой на всю и электро вентилятором на полу в салоне. На авторынке должны такие гайки быть.ну а если не найдеш-тогда только к токарю(ЖЭК) |
20.7.2010, 19:05
#367
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30405 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Оливковый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Думаю решить проблему перегрева штатного предохранителя следующим образом.С плюса генератора пустить серьезный провод(с встроенным гнездом под ножевой предохранитель) прямо на реле.Какие мысли по такой конструкции?
И еще,двигатель защитил датчиком ТМ111 вместо штатного датчика указателя температуры вкрутил в блок без проблем.А штатный через тройник в патрубок.Очень доволен!!!!При критической температуре загорается лампа!!!Душа теперь спокойна. |
21.7.2010, 15:48
#368
В общем,сделал.Провел реостатные испытания.В течении 50 минут вентилятор работал(при этом я постоянно включал и выключал его кнопкой).Нагрева провода не обнаружилось.Теперь на очереди проверка дорогой и пробками.
27.7.2010, 16:59
#369
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, подскажите, а то не могу найти. Где то здесь видел ссылку на статью о замене штатной4-х лопастной крыльчатки вентилятора на 8-ми лопастную. Хочу себе замутить но точно не помню подходит ли без переделок зубильная крыльчатка. И если кто-то ставил поделитесь своими мнениями, стоит ли это делать и какие плюсы. Спс
27.7.2010, 21:50
#370
Ставь все подходит без проблем. http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t10974.html
28.7.2010, 2:29
#371
Подходит и работает гораздо тише чем 4-х лопастная.
29.7.2010, 7:47
#372
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 34909 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите где в Нижнем Новгороде можно купить эту крыльчатку 6-и или 8-и лопастную???? На авторынке её НЕТ!
29.7.2010, 12:26
#373
30.7.2010, 20:58
#374
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2010 Из: пенза58 Пользователь №: 30010 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,не посылайте читать тему,прочитал мозг не особо варит,не спал давно,н особо ничего не понял.Машина срочно нужна,кто может по пунктам напишите почему горит предохранитель.Я не особо электрик.Я только учусь.В машинке ничего не менялося,вентилятор исправно работал.2106 88 г.в..Всем заранее огромное спасибо.
31.7.2010, 9:55
#375
Штатный блок предохранителей не рассчитан на большой ток.Контакт очень плохой.Вот и плавятся пластиковые предохранители,а керамические плавят всё вокруг.Решения могут быть разные: замена на ножевой блок предохранителей,приблуды которые плавно увеличивают ток.Я лично провел хороший провод от плюса акб прямо на реле через ножевой предохранитель.Пока все ок!!!!Фото выше на несколько постов.
18.8.2010, 18:07
#376
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.7.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34949 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, почему вентилятор может не включаться? Двигатель греется (по датчику доходит до 100 градусов; миллиметра 3 от 90 градусов отдохдит), а вентиль не пашет... Датчик температуры радиатора заменил только что на свежекупленный, термостат тоже нахрен поменял на новенький.
Напрямую (минуя датчик) соединил провода вентилятора - работает (т.е. если бы предохранитель виновен был, то вентиль не закрутился бы). Есть варианты? :) Заранее благодарен. |
18.8.2010, 19:08
#377
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Если минуя датчик, вентилятор работает, значит проблема в самом датчике. Новый не значит рабочий
18.8.2010, 20:07
#378
18.8.2010, 20:15
#379
18.8.2010, 20:42
#380
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:31 |
