12.7.2010, 23:29
#1601
12.7.2010, 23:39
#1602
Никита, привет! Шестигранник нашел? Морально готов к замене редуктора? )) Ты спецом брал 4,3 передаточное?
Мне показалось или рычаг кпп прокачал? |
13.7.2010, 1:07
#1603
13.7.2010, 1:10
#1604
Привет! Шестигранник не нашел, куплю завтра новый. Также не нашел секретку от дисков, сегодня свернул их набитой головкой на 17, но каждый раз мне впадлу - куплю 4 обычных болта.
Морально готов. Подвеску было страшнее делать =) Передаточное 4,3 я взял чисто случайно, да-да, гляжу на него и думаю, дай ка попробую Первый пирожок с полки уходит Сане Поручику! Действительно, рычаг и прокачал. А что еще? =) |
13.7.2010, 1:14
#1605
13.7.2010, 1:17
#1606
А тебе второй пирожок =) Ручник, он самый. Ручку купил отдельно, чехол переделал из старого от коробки. Закрепил, как в оригинале - на изоленту =) Что любопытно, у нас в десятке родной(!) чехол рычага тоже на изоленте был закреплен... Так что действую заводскими методами =))
А еще - такой кайф орудовать длинной, гладкой, блестящей и ЖЕСТКОЙ ручкой =)) Как меня эта мягкая балда покупная достала... |
13.7.2010, 1:20
#1607
Никита, я так понял ты хочешь поставить замок от 08. Т.е. он будет справа? И без блокировки руля?
13.7.2010, 1:21
#1608
Справа и без блокировки руля. Нахрена она нужна? Если кому и мешает, то только владельцу...
13.7.2010, 1:25
#1609
Справа и без блокировки руля. Нахрена она нужна? Если кому и мешает, то только владельцу... А я решил не загоняться, просто купил новый замок (старый развалился). И даже кожух старый подошел (внутри просто подогнул направляющие). А блокировка руля хоть как-то создаст неудобства "друганам". Сообщение отредактировал Mitka - 13.7.2010, 1:26 |
13.7.2010, 1:40
#1610
Да ну. У меня у знакомых просто сорвали ее рывком и все. Да и если осмотреть снятый замок, видно что там этот запор хиленький такой, на шпилечке держится... Друганам больше неприятностей доставит сигналка с датчиком объема.
14.7.2010, 1:27
#1611
В обшем, поменял я редуктор!
Простдиел 9 часа в гараже без еды, без нихркена, 3 из которых высверливал е,,,,ную шпильку барабана, чтоб ей с,,,ке сдохнуть. Обгорел весь нах. В процессе случайно(спасибо Юльк и тому что она сегодгя была у мння, решил показате ей что такое полуось) обнаружтил растрахзаный подшипник полуорси: ![]() ![]() Потом немного пост ановочных: ![]() Провел притирку редуктора: ![]() ![]() Все работает, ничего не хрипт, масло сменяно, я заправлен. Полуоси я так понимаю пи,,,ц, зхатвра надо сменить,,, если встану,,, Решил таки в дополнение прокладке намазвть герметиком термостлйким. Кто думаеит, что я прав? Масол вроде не течет, посмотрим чо будет завьра... |
14.7.2010, 5:43
#1612
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот почему я не хочу лазить в трансмиссию.. Обязательно что-нибудь где-нибудь прикипит и будешь из-за этого полдня мучаться... А вот вовремя найденный разбитый подшипник это замечательно)
Кстати, ты хочешь легкую обкатку делать. Она не столько ГБЦ пригодится, сколько редуктору.. |
14.7.2010, 5:47
#1613
Герметик лишним не будет.
14.7.2010, 8:11
#1614
Обкатка всему пригодится, думаю....
14.7.2010, 8:15
#1615
14.7.2010, 8:52
#1616
В смысле перед карбом? Перед карбом он нахрен не нужен... он на шланге обратки должен стоять, а не на подводящем...
Тебе на озон? Если на озон, то тебе нужен тройник, клапан и жиклер не помню на сколько - в солексе выход под обратку тарированный, чтоб мимо карба бензин весь не пролетал. Пропускабельность жиклера поищи по инету сам, а? Я малость не в кондиции... Значится, сегодня надо поменять полуось левую, шпильку барабана, болты на кардан новые поставить, а то два из старых пришлось зубилом рубить, а оставшиеся два в общем то отвернулись... хотя просто все поменять чтоб одного цвета были |
14.7.2010, 10:13
#1617
Вот почему я не хочу лазить в трансмиссию.. Обязательно что-нибудь где-нибудь прикипит и будешь из-за этого полдня мучаться... А вот вовремя найденный разбитый подшипник это замечательно) Кстати, ты хочешь легкую обкатку делать. Она не столько ГБЦ пригодится, сколько редуктору.. вот по этому и прикипит лучше один раз слазить смазать хорошей смазкой от прикипания и потом забыть |
14.7.2010, 10:19
#1618
Никит привет.Напиши про полуось,как обгонял,как подрезал.=)))))))))))))(Из анекдота)
Ты её в сборе ,или подшипник только,какую брал? |
14.7.2010, 11:43
#1619
NeonKIR, ничего там не прикипало - просто я позавчера опять эту шпильку направляющую порвал, неудобно так - барабан остался на резьбе держаться. То что болты на кардане скруглил - это уже инструмент дерьмовый, но тоже не прикипание.
кобзев, еще никакую не взял, буду брать в сборе. У меня даже тисков нормальных нет, замена одного подшипника мне скорее всего не по силам. Полуось дешевле чем все что нужно для замены. Чью полуось? Да наверное чья будет, там не вот уж ассортимента... Кстати, становится понятна проблема с музыкой - действительно, питание всему виной. Зарядил я вчера аккумулятор, а то он наконец после года без подзарядки извне почувствовал себя фигово - так все и заиграло, причем здорово так, и весь хрип ушел в небытие... Кстати, нету у меня денег на полуось |
14.7.2010, 20:54
#1620
Видел я, как подшипники полуосей меняют - труба, кувалда, легкий мат... Новая полуось есть лотерея... У нас умудряются старые отполированные в заводскую упаковку запихнуть..
А как с таким подшипничком машина в ходу была? Ниче не гудело, грохотало? Мне свои стремно снимать... Хоть вроде не гудят. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:59 |
