14.6.2010, 21:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут...
Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! |
14.6.2010, 21:47
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут... Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! Подушку крепления КПП проверь. |
15.6.2010, 11:26
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут... Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! Подушку крепления КПП проверь. А что с ней может быть? Для этого саму коробку нужно снимать? |
15.6.2010, 12:02
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут... Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! Подушку крепления КПП проверь. А что с ней может быть? Для этого саму коробку нужно снимать? Может порваться, т.к. она резиновая. коробку снимать не надо просто загнать на яму или эстакаду. можно конечно и с домкратом, главное подставить пирамидку или пару колес, чтобы машине не пи%%анулась на владельца. Подушка крепится на поперечине: вторая фотография снизу Подушка 4х ступ. Подушка 5ти ступ. |
16.6.2010, 22:09
Вот короче как выглядит моя проблема!
Нейтральная скорость-до упора влево и до упора вправо! Что скажете? |
23.6.2010, 11:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33241 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут... Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! А если наоборот? У меня он стоит на нейтралке примерно в 10-12 см от пепельницы, 3-ю включить - и далеко и пальцами почти упираюсь... :( В чем причина может быть? |
23.6.2010, 12:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 11.6.2010 Из: НиНо Пользователь №: 33434 Машина:2106 Цвет:Грязно-темно-синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2010, 19:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вперед ушел, получилось типо как на ниве коротышке, мотор и кпп на месте.
30.6.2010, 16:06
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут... Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! А если наоборот? У меня он стоит на нейтралке примерно в 10-12 см от пепельницы, 3-ю включить - и далеко и пальцами почти упираюсь... :( В чем причина может быть? ... как-то маловато мнений на форуме... |
30.6.2010, 17:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
1.7.2010, 9:25
А коленку подогнуть влево не пробовал? Шутю я, шутю... У самого ноги длинные и рычаг упирается в коленку. И заметь - с КПП и подушкой все в норме!!! Да понимаешь... оно с ногами конечно вариант интересный, но проблема в том, что Цитата У меня он стоит на нейтралке примерно в 10-12 см от пепельницы, 3-ю включить - и далеко и пальцами почти упираюсь... :( а где пепельница, и где колени |
6.7.2010, 16:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
А рычаг не клинит? У меня так вот рычаг на второй передаче влево уходил и его клинило, в то время как сама коробка вставала на нейтраль. Если коробка у тебя стоит ровно, то имеет смысл проверить болт на 13 справа от рычага КПП (можно открутить из салона).
10.7.2010, 13:19
А рычаг не клинит? У меня так вот рычаг на второй передаче влево уходил и его клинило, в то время как сама коробка вставала на нейтраль. Если коробка у тебя стоит ровно, то имеет смысл проверить болт на 13 справа от рычага КПП (можно открутить из салона). А что даст проверка болта и для чего его откручивать? |
10.7.2010, 13:21
Это только если рычаг клинит
Сообщение отредактировал vampir_ - 10.7.2010, 13:21 |
10.7.2010, 21:51
а я у себя в Альфе специально подгибал,чтоб удобней было.Там ход-Е_МАЁ.Может и у тебя до тебя кто то?
10.7.2010, 23:55
11.7.2010, 0:13
а я у себя в Альфе специально подгибал,чтоб удобней было.Там ход-Е_МАЁ. Как в москвиче , что ли? не меньше,а то и больше,т.к.коробка стояла сзади,и была объединена в один блок-сцепление,коробка,задний мост.Весила кг 70,огроменная,кода снимал,думал задавит на..Тяга к ней шла чуть больше метра,потому и ход такой. |
11.7.2010, 16:14
11.7.2010, 18:16
Это только если рычаг клинит Нет, у меня не клинит! Все скорости включаются отлично... А что его можно погнуть? Вилки не обломятся? успокойся,применили метод как на Альфе.Предыдущий хозяин был ведь маленького роста,верно?Просто для удобства..А погнуть можно даже лонжероны,не то,что какой то рычаг))) |
11.7.2010, 18:17
Это только если рычаг клинит Нет, у меня не клинит! Все скорости включаются отлично... А что его можно погнуть? Вилки не обломятся? Я бы не стал. Достань "яблоко" и внимательно его осмотри. Обрати внимание на пружину, которая притиягивает "яблоко" к коробке. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 20:34 |
