408 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 12.7.2010, 23:29
Сообщение #1601
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ром, и я серьезно =)
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2010, 20:22) *
Я так и делал , но катал не сутки , а целый день.
Ромарио, не потяну я этот инжектор. Да и без него быть может нормально выйдет...
Респект передал =)
сообщение 12.7.2010, 23:39
Сообщение #1602
Никита, привет! Шестигранник нашел? Морально готов к замене редуктора? )) Ты спецом брал 4,3 передаточное?
сообщение 13.7.2010, 1:07
Сообщение #1603
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.7.2010, 0:39) *
Поручик, молодец! Какой глазастый. Точно - ручку вымазал синей краской... grin.gif
сообщение 13.7.2010, 1:10
Сообщение #1604
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Привет! Шестигранник не нашел, куплю завтра новый. Также не нашел секретку от дисков, сегодня свернул их набитой головкой на 17, но каждый раз мне впадлу - куплю 4 обычных болта.
Морально готов. Подвеску было страшнее делать =)
Передаточное 4,3 я взял чисто случайно, да-да, гляжу на него и думаю, дай ка попробую rofl.gif Конецно спецом взял, чтоб разгон пошустрее был. Еще возможно пятая с ним вполне рабочей станет, а не тупо для экономии...
Первый пирожок с полки уходит Сане Поручику! Действительно, рычаг и прокачал. А что еще? =)
сообщение 13.7.2010, 1:14
Сообщение #1605
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
сообщение 13.7.2010, 1:17
Сообщение #1606
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А тебе второй пирожок =) Ручник, он самый. Ручку купил отдельно, чехол переделал из старого от коробки. Закрепил, как в оригинале - на изоленту =) Что любопытно, у нас в десятке родной(!) чехол рычага тоже на изоленте был закреплен... Так что действую заводскими методами =))
А еще - такой кайф орудовать длинной, гладкой, блестящей и ЖЕСТКОЙ ручкой =)) Как меня эта мягкая балда покупная достала...
сообщение 13.7.2010, 1:20
Сообщение #1607
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Никита, я так понял ты хочешь поставить замок от 08. Т.е. он будет справа? И без блокировки руля?
сообщение 13.7.2010, 1:21
Сообщение #1608
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Справа и без блокировки руля. Нахрена она нужна? Если кому и мешает, то только владельцу...
сообщение 13.7.2010, 1:25
Сообщение #1609
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А я решил не загоняться, просто купил новый замок (старый развалился). И даже кожух старый подошел (внутри просто подогнул направляющие). А блокировка руля хоть как-то создаст неудобства "друганам".
Сообщение отредактировал Mitka - 13.7.2010, 1:26
сообщение 13.7.2010, 1:40
Сообщение #1610
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да ну. У меня у знакомых просто сорвали ее рывком и все. Да и если осмотреть снятый замок, видно что там этот запор хиленький такой, на шпилечке держится... Друганам больше неприятностей доставит сигналка с датчиком объема.
сообщение 14.7.2010, 1:27
Сообщение #1611
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В обшем, поменял я редуктор!
Простдиел 9 часа в гараже без еды, без нихркена, 3 из которых высверливал е,,,,ную шпильку барабана, чтоб ей с,,,ке сдохнуть. Обгорел весь нах.
В процессе случайно(спасибо Юльк и тому что она сегодгя была у мння, решил показате ей что такое полуось) обнаружтил растрахзаный подшипник полуорси:
Потом немного пост ановочных:
Провел притирку редуктора:
Все работает, ничего не хрипт, масло сменяно, я заправлен. Полуоси я так понимаю пи,,,ц, зхатвра надо сменить,,, если встану,,,
Решил таки в дополнение прокладке намазвть герметиком термостлйким. Кто думаеит, что я прав? Масол вроде не течет, посмотрим чо будет завьра...
сообщение 14.7.2010, 5:43
Сообщение #1612
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Вот почему я не хочу лазить в трансмиссию.. Обязательно что-нибудь где-нибудь прикипит и будешь из-за этого полдня мучаться... А вот вовремя найденный разбитый подшипник это замечательно)
Кстати, ты хочешь легкую обкатку делать. Она не столько ГБЦ пригодится, сколько редуктору..
сообщение 14.7.2010, 5:47
Сообщение #1613
Герметик лишним не будет.
сообщение 14.7.2010, 8:11
Сообщение #1614
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Обкатка всему пригодится, думаю....
Sprpddr
сообщение 14.7.2010, 8:15
Сообщение #1615
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А чтобы "разгрузить" иглу нужно взять клапан обратки, вставить его перед карбюратором и протянуть шланг до бензонасоса?
сообщение 14.7.2010, 8:52
Сообщение #1616
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В смысле перед карбом? Перед карбом он нахрен не нужен... он на шланге обратки должен стоять, а не на подводящем...
Тебе на озон?
Если на озон, то тебе нужен тройник, клапан и жиклер не помню на сколько - в солексе выход под обратку тарированный, чтоб мимо карба бензин весь не пролетал. Пропускабельность жиклера поищи по инету сам, а? Я малость не в кондиции...
Значится, сегодня надо поменять полуось левую, шпильку барабана, болты на кардан новые поставить, а то два из старых пришлось зубилом рубить, а оставшиеся два в общем то отвернулись... хотя просто все поменять чтоб одного цвета были grin.gif Да и метку надо на редуктор по кардану поставить, а то сейчас повезло, нашел невибрирующее положение. А потом на дачку...
сообщение 14.7.2010, 10:13
Сообщение #1617
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
лучше один раз слазить смазать хорошей смазкой от прикипания и потом забыть beach.gif
сообщение 14.7.2010, 10:19
Сообщение #1618
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Никит привет.Напиши про полуось,как обгонял,как подрезал.=)))))))))))))(Из анекдота)
Ты её в сборе ,или подшипник только,какую брал?
сообщение 14.7.2010, 11:43
Сообщение #1619
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
NeonKIR, ничего там не прикипало - просто я позавчера опять эту шпильку направляющую порвал, неудобно так - барабан остался на резьбе держаться. То что болты на кардане скруглил - это уже инструмент дерьмовый, но тоже не прикипание.
кобзев, еще никакую не взял, буду брать в сборе. У меня даже тисков нормальных нет, замена одного подшипника мне скорее всего не по силам. Полуось дешевле чем все что нужно для замены. Чью полуось? Да наверное чья будет, там не вот уж ассортимента...
Кстати, становится понятна проблема с музыкой - действительно, питание всему виной. Зарядил я вчера аккумулятор, а то он наконец после года без подзарядки извне почувствовал себя фигово - так все и заиграло, причем здорово так, и весь хрип ушел в небытие...
Кстати, нету у меня денег на полуось cray.gif Так что сегодня все же отдыхаем...
сообщение 14.7.2010, 20:54
Сообщение #1620
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Видел я, как подшипники полуосей меняют - труба, кувалда, легкий мат... Новая полуось есть лотерея... У нас умудряются старые отполированные в заводскую упаковку запихнуть..
А как с таким подшипничком машина в ходу была? Ниче не гудело, грохотало?
Мне свои стремно снимать... Хоть вроде не гудят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:12
