8.6.2010, 16:30
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасиб ap003! Буду переделывать, а то сначала установил эту штуку [attachment=43911:Пробная_установка.jpg] но ничего даж с места не сдвинулось... согласно последней фотке тебе надо поменять ось крепления рычага с осью крепления толкателя и ееще пропорция пычага должна быть 1:3 ну на месте подкоректировать возможны отличия P.S. А ты с какого города |
9.6.2010, 0:01
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 31.5.2010 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 32842 Машина:Ваз-11113 Цвет:Атлантика Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
9.6.2010, 4:48
#103
P.S. А ты с какого города Я с Чебоксар. Сегодня переделали рычаг как ты показал, установили но пока не фотали. Испытания горячей-холодной водой дали результаты, но как будет на деле посмотрю утром! Ну вот видишь всё получилось. Я без рычага делал напрямую заслонка закрывалась на 50 % потому что ход штока всего 1 см а для полного закрытия надо 2,5 -3 см. Молоток отпишись про утренний тест интересно как прошло ? ( А рычаг из нулевой шины выбран не случайно в нем есть готовые отверстия , для точной настройки) P.S. Надеюсь помог чем мог |
10.6.2010, 21:53
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 27879 Машина:ваз 21093 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже подумывал о саувз,но передумал во первых дорого ,во вторых там электроника,слишком сложно,плюс если чё сгорит, сделать сложновато,так как он прошивается,буду мутить себе на 8 мом термостате,как говорится простота залог надёжности.у знакомого ауди 80,там у него карб с автоподсосом,по тому же принципу работает.дак всю зиму с автозапуска заводил.а никто не пробывал замутить с обычного термостата который на движке стоит, он рупий дак 150 стоит,всяко дешевле.у нас терморегулятор 580 руб стоит.в следуешем месяце наверно займусь
11.6.2010, 0:02
#105
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята а как данный девайс будет вести себя в зимний период?
И можно ли оставить ручной подсосос? а то мало ли что... |
11.6.2010, 22:40
#106
Ребята а как данный девайс будет вести себя в зимний период? И можно ли оставить ручной подсосос? а то мало ли что... проверяеться прогревом движки , а затем охлаждением холодной водой (литра 3-5 выливаешь на тройник , чем холоднее вода тем меньше воды надо ) я так проверял пока в разработке на лето оставляешь родной а на зиму ставишь авто переход от авто к ручному занимает меньше 5 минут тоже подумывал о саувз,но передумал во первых дорого ,во вторых там электроника,слишком сложно,плюс если чё сгорит, сделать сложновато,так как он прошивается,буду мутить себе на 8 мом термостате,как говорится простота залог надёжности.у знакомого ауди 80,там у него карб с автоподсосом,по тому же принципу работает.дак всю зиму с автозапуска заводил.а никто не пробывал замутить с обычного термостата который на движке стоит, он рупий дак 150 стоит,всяко дешевле.у нас терморегулятор 580 руб стоит.в следуешем месяце наверно займусь ну если дорого 580 то добро пожаловать на авторазбор Сообщение отредактировал ap003 - 11.6.2010, 22:37 |
15.6.2010, 7:47
#107
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 4.8.2009 Из: Волжский Пользователь №: 17342 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
АААА супер себе тоже хочу сей СУПЕР девайс ибо собираюсь сигналку с автозапуском по температуре ставить
Сообщение отредактировал Savenkov - 15.6.2010, 7:51 |
15.6.2010, 23:42
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 5589 Машина:2106 Цвет:серебро-синий(фея) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мне понятно эту тему поповоду темп. а вот хотел узнать, он будет постоянно держать при 900об.мин без падения и без превышения во время пробки, как у инжектора? чтоб накормил аккумулятор энергию.... заранее спасибо...
16.6.2010, 9:12
#109
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мне понятно эту тему поповоду темп. а вот хотел узнать, он будет постоянно держать при 900об.мин без падения и без превышения во время пробки, как у инжектора? чтоб накормил аккумулятор энергию.... заранее спасибо... ты видимо не понял принцип его работы,читал не внимательно?при прогреве двига до определённой температуры(50-70 градусов,в зависимости от усилия возвратной пружины)обороты хх будут такими,какими ты их выставишь сам,с полностью открытой заслонкой подсоса. товарисчи изобретатели,поправьте,если не так. |
16.6.2010, 21:13
#110
мне понятно эту тему поповоду темп. а вот хотел узнать, он будет постоянно держать при 900об.мин без падения и без превышения во время пробки, как у инжектора? чтоб накормил аккумулятор энергию.... заранее спасибо... ты видимо не понял принцип его работы,читал не внимательно?при прогреве двига до определённой температуры(50-70 градусов,в зависимости от усилия возвратной пружины)обороты хх будут такими,какими ты их выставишь сам,с полностью открытой заслонкой подсоса. товарисчи изобретатели,поправьте,если не так. ну почти правильно девайс задумывался как автомат на зиму т.к. летом его использовать нет смысла , значит по порядку холодный двигатель заслонка закрыта при прогреве двигателя заслонка будет приоткрываться не резко а плавно по мере прогрева |
1.7.2010, 20:54
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 32546 Машина:21093 Цвет:ярко-белая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем, вот мой вариант автоподсоса сделанный на базе автоподсоса "АлекS@Nдр".
всех благодарю за развитие этой темы и отдельное спасибо АлекS@Nдр ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.7.2010, 13:20
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2010, 17:28
#113
Доброго времени суток всем, вот мой вариант автоподсоса сделанный на базе автоподсоса "АлекS@Nдр". всех благодарю за развитие этой темы и отдельное спасибо АлекS@Nдр ну ты маньяк Да парень из породы умный в гору не пойдет -умный гору обойдет |
20.9.2010, 19:52
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 11.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5650 Машина:Патриот Цвет:коричневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Вариант, конечно, интересный. Настройки только зависят от внешних условий, отсюда будут довольно частые подстройки-подтяжки. В этом плане электронику хоть и ругают за сложность, но параметры устройств на ее основе более стабильны и повторяемы. такой Автоподсос делается по такой схеме: ![]() Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так: ![]() На машине это так: ![]() Машины могут быть с любым количеством цилиндров. Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека Сообщение отредактировал msm.silich - 28.10.2010, 19:26 |
15.10.2010, 5:30
#115
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот если я правильно понял вышестоящий пост должно получиться так как на фотке Было куплено : 1. термостат воздушный от ваз 2108 1 шт. -560 рублей 2. тройник 1/2" 1 шт. - 80 рублей 3. штуцер 6мм 2 шт. - 20 рублей 4. гайка (или как она там зовется , автор предлагал заглушку и сверлить в ней дырку , но я его обошел ) 1 шт. - 20 рублей 5. прокладка силиконовая 4 шт. - 20 рублей осталось придумать(хотя почти придумал) кронштейн и в выходные думаю поставить жду отзывы ну и само собой вопросы А от чего рычаг такой? |
19.11.2010, 21:40
#116
Вот если я правильно понял вышестоящий пост должно получиться так как на фотке Было куплено : 1. термостат воздушный от ваз 2108 1 шт. -560 рублей 2. тройник 1/2" 1 шт. - 80 рублей 3. штуцер 6мм 2 шт. - 20 рублей 4. гайка (или как она там зовется , автор предлагал заглушку и сверлить в ней дырку , но я его обошел ) 1 шт. - 20 рублей 5. прокладка силиконовая 4 шт. - 20 рублей осталось придумать(хотя почти придумал) кронштейн и в выходные думаю поставить жду отзывы ну и само собой вопросы А от чего рычаг такой? Пост № 90 5 пункт а вобщем это шина нулевая или заземляющая зайди в любой магазин электрики и там найдешь P/S скопируй фотку на телефон и покажи продавцу в магазине должно помочь |
20.11.2010, 11:57
#117
Парни,вот зимой когда мороз приличный,машину завожу с выжатым сцеплением,да и вы наверное так же делаете...так кто же за вас будет нажимать его если вы будите с пульта заводить?
20.11.2010, 14:18
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,вот зимой когда мороз приличный,машину завожу с выжатым сцеплением,да и вы наверное так же делаете...так кто же за вас будет нажимать его если вы будите с пульта заводить? Никто!)) Все легко и просто: это НЕ для наших машин) Люди кто с этим связывается или не ездили на классике зимой(имею ввиду реальные морозы порядка -20..-25) или верят в чудеса... Бывает на морозе так прихватит что мало того сцепление нужно выжать, так она еще и поедет при отпущенном сцеплении несмотря на нейтральную скорость...., а если его не выжать, то она попросту и не заведется при таком раскладе. Ибо стартер слабоват чтобы прокрутить масло и в движке и в кпп, да и движку ни к чему такая нагрузка в первые секунды после холодного запуска... |
20.11.2010, 14:32
#119
Парни,вот зимой когда мороз приличный,машину завожу с выжатым сцеплением,да и вы наверное так же делаете...так кто же за вас будет нажимать его если вы будите с пульта заводить? Никто!)) Все легко и просто: это НЕ для наших машин) Люди кто с этим связывается или не ездили на классике зимой(имею ввиду реальные морозы порядка -20..-25) или верят в чудеса... Бывает на морозе так прихватит что мало того сцепление нужно выжать, так она еще и поедет при отпущенном сцеплении несмотря на нейтральную скорость...., а если его не выжать, то она попросту и не заведется при таком раскладе. Ибо стартер слабоват чтобы прокрутить масло и в движке и в кпп, да и движку ни к чему такая нагрузка в первые секунды после холодного запуска... ну и я про то.так что автоподсос автозапуск на шестерке-это 99% понт:).ну и лишние несколько тысяч рублей:-) |
20.11.2010, 14:33
#120
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:09 |
