41 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
zver87
сообщение 10.7.2010, 10:20
Сообщение #61
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Цитата(RUSL45 @ 10.7.2010, 10:48) *
Цитата(zver87 @ 2.7.2010, 17:56) *
Что можно сделать чтобы ручник не был тугим,(ручка гнется)?
если ослабить то не держит. пробовал смазывать трос, не помогло.
Ручник на сколько щелчков затянут?
на 2-3 щелчка и все больше не идет.
RUSL45
сообщение 10.7.2010, 11:58
Сообщение #62
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Ослабь попробуй на 4-5,если не поможет,разъедини тросы,ищи причину какой трос закусывает,не спеша,последовательно,напарник тебе очень бы помог ещё залей вэдэхи под резиновые колпачки заднего троса,не жалей,разрабатывая паралельно,скорей всего ручником мало пользовались и он закис.если баблом распологаешь то думаю лучше под замену рычаг раз он гнутый и тросы остальное вскрытие покажет
Сообщение отредактировал RUSL45 - 11.7.2010, 7:34
vlkov_
сообщение 14.7.2010, 12:06
Сообщение #63
Из: Донбасс Луганск
Пользователь №: 17455
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
Цитата(olegan @ 28.5.2010, 14:52) *
С эсцентриками - хорошая вешч ! я секада тормозную системму перебирал , тож сразу думал паменять на нового образца ... а потом просто втулил самоподводящиеся цилиндры а колодки оставил с эксцентриками , выкинул распределитель и поставил тройник ! тормоза жесть ...стираються передние и задние почти одновременно , дозировать усилие надо аккуратно ...но тормозит огонь !!!!!!!!!
Нельзя выкидывать регулятор задних тормозов! Его не дураки поставили. Без него, в случае экстренного торможения, задние колеса идут юзом и машина практически не управляемая. Чаще всего ее разворачивает поперек. А регулятор именно РЕГУЛИРУЕТ давление в тормозной системе, чтобы не было юза, т.е., при нагруженной задней части - усилие тормозов сильнее, а при пустой - меньше. Просто нужно правильно его отрегулировать, и тогда тормоза - зверь! Машина становится, как вкопанная!
RUSL45
сообщение 15.7.2010, 9:02
Сообщение #64
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Беда колдуна в том,что он часто выходит из строя,требует к себе повышенного внимания и т.д.,считаю,что он непродуман,либо расположен неудачно,поэтому многие его выкидывают,избавляя себя от нужды постоянно за ним следить.Считаю также,что при полностью исправных тормозах и без колдуна машинка будет тормозить правильно без заносов,напомню что лучше научиться на практике тормозить без блокировки колёс,тормозной путь меньше НАМНОГО!
Anndreykov
сообщение 28.7.2010, 12:26
Сообщение #65
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
И об этом говорит тот кто считает себя специалистом? Не издевайся, регулятор заднего тормоза на классику не так просто поставили. При покупке одной, а в последствии и второй классики я столкнулся с проблемой , созданной именно такими СПЕЦАМИ. Первое что я делал с этими машинами - установка регулятора(колдуна). Если тошнить по пробкам, с оборотами двигателя не превышающими 3000, может еще и можно, а вот при активной езде это недопустимо. Задние колеса становятся в юз и машину тупо начинает крутить. И это по ВАШЕМУ хорошие тормоза? Я конечно понимаю, если со свистом резины стартанул и со свистом резины остановился, то ТЫ КРУТОЙ ПАРЕНЬ, но иногда нужно позаботиться и о безопасности вождения. Мне лично нужна машина, которая при нажатии на тормоз останавливается, а не визжит. А в современном мире, где дороги заполнены машинами оснащенными бортовыми компами, которые отслежуют каждое колесо в отдельности, не давая ему заблокироваться, с выкинутым регулятором заднего контура могут ездить только самоубийцы или ооооооооооочень богатые люди, способные ремонтировать и свою машину и машину того дяди, который нажал на тормоз впереди тебя.
olegan
сообщение 29.7.2010, 8:19
Сообщение #66
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Если ноги связаны с головой нормально - то и без колдуна можно остонавливатся быстро и эффективно ...и без визга . Я уже четыре зимы по городу откатал ...Пока нормалек, из них одну зиму на летнем лысяке ! ... на трассе правда пару раз выкинуло в кувет а так ничего ....
Сообщение отредактировал olegan - 29.7.2010, 8:20
gruzochek
сообщение 29.7.2010, 11:05
Сообщение #67
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Надо изменить стиль езды в спокойное русло и без колдуна можно ездить уже так 1,5 года и разницы никакой не заметил smile.gif
RUSL45
сообщение 31.7.2010, 13:32
Сообщение #68
Из: Курган
Машина:BA3-21063
[/quote]
Уважаемые шоховоды.просим вашего мнения,предлагаю голосование на тему колдуна,за либо против,коментарии приветствуются,если такое голосование уже проходило,то просьба сильно ногами не пинать!!!!
+питцот
olegan
сообщение 31.7.2010, 15:29
Сообщение #69
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Колдун в топку !!!!!!!!!!!!!!!!!
RUSL45
сообщение 19.10.2010, 16:18
Сообщение #70
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Может кому пригодиться:знакомый решил проблему изношенных барабанов так:Чтоб не покупать новые барабаны т.к.внутренний радиус уже перешёл оптимальный размер он капнул сваркой на ту часть колодки,которая контактирует с тормозным цилиндром,обточил напильником кромку,чтоб входило в пазы цилиндра тем самым устранил былые течи тормозного цилиндра из-за большого выхода поршней последнего,делает он это уже давно и проблем с тормазами не имеет.Буду рад если данная конструкция поможет кому нибудь съэкономить средства на ремонт.
dmitriy545
сообщение 20.10.2010, 22:35
Сообщение #71
Из: Камышин
Пользователь №: 40050
Машина:Ваз 21063
если я выкинул регулятор давления ничего не случится?
recardo
сообщение 21.10.2010, 13:48
Сообщение #72
Пользователь №: 40210
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:вишнёвый
А без колдуна случаем, зад, не будет перетормаживать?
Сержик
сообщение 21.10.2010, 14:24
Сообщение #73
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Будет
Cross[36]
сообщение 22.10.2010, 14:53
Сообщение #74
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
нет не будет! я сам пока не убрал думал что будет, а потом после его снятия я понял что у меня раньше зад почти не тормозил так как колдун стоит не в самом приятном месте и постоянно в воде и грязе, то он очень быстро выходит из строя и в основном закисает в одном положении, если все исправно то ничего перетормаживать не должно!
даже при резком нажатии в пол блокируются все 4 колеса, а не сначала задние потом передние!
и вообще почему машину должно развернуть? если конечно в повороте в пол давить и не на передаче тормозить то м.б. , но это уже не из-за колдуна, а из за глупости, я проездил уже 2 года без колдуна и еще не было такого чтобы меня развернуло и т.п. единственное что в сырую погоду бывает задние раньше схватывают но после просушки колодок все приходит в норму!
Сообщение отредактировал Cross[36] - 22.10.2010, 15:00
сообщение 22.10.2010, 15:00
Сообщение #75
Ждем отчетов по резкому торможению,желательно на мокрой дороге,без колдуна.Увлекательно почитать.
Сержик
сообщение 22.10.2010, 15:22
Сообщение #76
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А какой же дурак-инженер автоваза его придумал... Нафиг колдун ваще тогда нужет?
mik58
сообщение 22.10.2010, 15:31
Сообщение #77
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вообще то колдун к нам пришёл от фиата
Сержик
сообщение 22.10.2010, 15:48
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да какая разница, почти весь Жигуль от туда пришёл. Инженеры же не дураки были, ставив сей "девайс" на автомобиль
mik58
сообщение 22.10.2010, 16:17
Сообщение #79
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну полностью разумными их тоже не назавешь например гальванопара в переднем суппорте в фиате такого не было ...
сообщение 22.10.2010, 18:23
Сообщение #80
В теорию вдаваться не буду...проведи масштабный эксперемент-
Возьми игрушечную машинку, заблокируй ей задние колеса и катни...(для наглядности -по скользкой поверхности). Её развернёт. А теперь заблокируй передние колеса и катни... Пойдёт прямо...без выкрутасов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 23:18
