8.6.2010, 7:44
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Я концевик врезал прямо в обшивку над баком, масса отдельным проводом к баку. И проводов не видно вообще, и не мешается при погрузке. Срабатывает с сантиметров 3-х. Вот правда обшивка не у всех есть...
Сообщение отредактировал Wayfarer-j - 8.6.2010, 7:46 |
22.6.2010, 23:00
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.7.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 16662 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сам не ставил сигналку, обратился в сервис, так вот мастер поставил штатный жигулёвский концевик (как на свет на дверях, шарик такой), на край крышки в районе стопаря. Позже фотку кину.
9.7.2010, 15:31
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сам не ставил сигналку, обратился в сервис, так вот мастер поставил штатный жигулёвский концевик (как на свет на дверях, шарик такой), на край крышки в районе стопаря. Позже фотку кину. так это и в глаза не брасается, тока проврь чтоб его у бака не было, баки тож имеют свойство когда нибудь теч, а стандартные искрят не хуже кремня на зажигалки (сам попробуй при открытых дверях открутить концевик света на салон, искры хорошо сыпятся) |
10.7.2010, 0:39
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
По поводу концевиков, искр и маленькой силы тока.
Жигули, это машина, в которой гниёт всё, просто с разной скоростью. Концевики, не исключение, и чем сильнее коррозия непосредственно в месте контакта, тем больше сопротивление, а в след за ним и сила тока, так что искрят они, как миленькие. Так что лучше поберечься и не пихать этот импровизированный "пьезоэлемент" к бАААльшой такой "бензиновой зажигалке". |
10.7.2010, 18:17
#25
11.7.2010, 16:48
#26
... чем сильнее коррозия непосредственно в месте контакта, тем больше сопротивление, а в след за ним и сила тока... Невероятное открытие в области физики. Пробовал, они не оценили Ребят, кто-нибудь, кто ставил геркон, можете фото выложить, как они у вас установленны. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 12.7.2010, 10:58 |
15.7.2010, 0:25
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вся проблема с герконом в том что он при приближении магнита замыкается а при удалении размыкается, а на концевик нужно наоборот
15.7.2010, 6:13
#28
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
24.7.2010, 15:01
#29
вся проблема с герконом в том что он при приближении магнита замыкается а при удалении размыкается, а на концевик нужно наоборот А есть герконы и нормальнозамкнутые и даже переключающие. Поищи на радиорынках или радиолюбительских магазинах...Проще поставить НЗ геркон,но и НР приспособить можно,использовав транзисторный ключ. Сам лично ставил НЗ и на багажник и на бак |
24.7.2010, 17:06
#30
3.8.2010, 13:29
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 30900 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех.
Народ, кто ставил геркон на багажник, плиз, киньте фотки ;) Ну хоть посоветуйте... |
18.8.2010, 22:23
#32
2.10.2010, 14:29
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 18895 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя "Балтика" Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня почему-то если так геркон близко зажать в угол, то магнит его не притягивает. Магнит использовал от старого динамика, толщиной 1см и длиной 2см. Пришлось немного его оттопырить и пригнуть чтобы он поближе к магниту был.
2.10.2010, 19:54
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Vladimir70, какая еще искра?! Там ток пару миллиампер! Это сигнальный, а не силовой провод А кто тебе сказал, что сигнальная цепь - искробезопасная? В крайнем случае, установить геркон. Вот мой пример установки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=27494 ЗЫ: По-поводу лючка бензобака: в машине нет больше места, куда постоянно выходят пары бензина из трубки вентиляции бензобака... геркон работает на размыкание, а не на замыкание. такой вариант я уже рассматривал Сообщение отредактировал жиган 21 - 2.10.2010, 19:54 |
2.10.2010, 19:58
#35
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:59 |
