32 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Установка ножевых предохранителей
сообщение 8.7.2010, 17:50
Сообщение #541
Спасибо сказали: 1265 раз
Цитата(Фенчик @ 8.7.2010, 21:47) *
вот собсно сей девайс в действие
Неаккуратненько как-то...
сообщение 8.7.2010, 20:03
Сообщение #542
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сделано мало того не аккуратно, но и не правильно. Я же просил фото с двух сторон... Посмотри как надо (чуть выше) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=300546.
Нужно одеть трубочки на все клеммы. Они у тебя меж собой замыкают, и создается впечатление правильной работы (случайным образом). Сгоришь так нафиг или посадишь АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2010, 20:03
Фенчик
сообщение 9.7.2010, 13:33
Сообщение #543
Из: Энергодар
Пользователь №: 31745
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
сегодня выкину или завтра выкину уже окончательный вариант
работу делало два электрика, всё подключено по схеме и всё работает, кстати насчёт каратыша, трубки неодеты потому что контакты и так запаралелены, смысла если честно не вижу, но для красоты поставил
Сообщение отредактировал Фенчик - 9.7.2010, 13:36
Rezr
сообщение 9.7.2010, 13:35
Сообщение #544
Пользователь №: 5029
Машина:Ваз 21061
Поставил себе данный девайс. Спасибо за идею. Только остался 1 провод коричневый от маленького блока, я так понимаю это + от него и его нужно просто заизолировать?
сообщение 9.7.2010, 18:55
Сообщение #545
Ну если плюс-то конечно.
Hedgehog_str
сообщение 9.7.2010, 19:04
Сообщение #546
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Из опыта эксплуатации блока ножевых предохранителей: вентилятор охлаждения двигателя (предпоследний предохранитель) желательно поставить 20 ампер. Пробовал 15 ампер - летом в жару перегорают. Остальные поставлены из расчёта 8 старых ампер = 7.5 новых ампер, 16 старых ампер = 15 новых ампер, больше чем за пол года не сгорел ни один.
сообщение 10.7.2010, 1:08
Сообщение #547
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А что разве на маленьком блоке не было потребителей? А аварийка, а вентилятор охлаждения? Эти системы питались от этого коричневого провода. Читай выше - все расписано...
Сейчас только рассмотрел по-подробнее. Выгони нафиг этих электриков, обоих. Пусть идут землю копают... Некоторые потребители (фары БС, ДС и др.) штатно были разведены на разные (парные) предохранители (для этого в штатном блоке стояли перемычки внутри блока). Это было сделано для распределения нагрузки и более быстрого поиска неисправностей. Твои электрики нагрузку двух предов посадили на один. В этом случае номиналы предов следует увеличить, и нумерация предов не будет соответствовать документации. Как ты будешь помнить, какой пред за что отвечает?
Ромс
сообщение 10.7.2010, 1:12
Сообщение #548
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
Да не парьтесь вы с этими перемычками: сожмите соседние контакты на блоке (те, которые нужно соединить), пропаяйте и натяните на них теплоусадочный кембрик. Получится намного быстрей, аккуратней, надёжней и места меньше занимает!!! Я себе так сделал, 2 месяца езжу и ничего нигде не отвалилось. Всё получилось с 1го раза.
Пухлый
сообщение 10.7.2010, 10:46
Сообщение #549
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Использовал вместо кембриков обычную изоленту, ничего страшного не будет?
multik
сообщение 10.7.2010, 14:21
Сообщение #550
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
не будет.
Смирноff
сообщение 11.7.2010, 10:14
Сообщение #551
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(Wayfarer-j @ 19.6.2010, 19:46) *
Сегодня поставил себе сей девайс. Тут главное внимательность с проводами и пряморукость. В общем у меня всё получилось с первого раза, чем очень доволен. Спасибо за отличную идею и соответственно за развитие данной темы. drinks.gif
Присоединяюсь к благодарностиПрикрепленный файл  DSC07375.JPG ( 368.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
mixxa
сообщение 11.7.2010, 10:31
Сообщение #552
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
спасибо за идею крышки, а то крышка есть, но не знал как прикрепить))
Фенчик
сообщение 11.7.2010, 15:07
Сообщение #553
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
хм....а крепления сам чтоли делал??
у меня на штатные крепления сел и аккуратно под торпедой спрятался
Смирноff
сообщение 13.7.2010, 12:40
Сообщение #554
Машина:ВАЗ-21065
Да делал сам из аллюминиевой полосы
Фенчик
сообщение 14.7.2010, 13:05
Сообщение #555
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
хм, как по мне так это намного удобнее, у меня там всё подписано и номиналы собсно увеличены!
сообщение 14.7.2010, 23:07
Сообщение #556
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, что же, удачи! Сгорит ночью пред на БС тормозить будешь на дальнем...
dagovich
сообщение 21.7.2010, 11:34
Сообщение #557
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Спасибо всем форумчанам и этой ветке (ЗлымМышам как топикстартеру) за очень полезную переделку. Все поставил как по писанному... Уже год полет нормальный. Перестал правый ближний фар жить своей жизнью. Вентилятор радиатора перестал плавить колодку и предохранители. Я счастлив. Всем своим знакомым с класикой сделали тоже самое. Все счастливы! Всем кто еще не сделал себя такую лялю НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую.
RiveRa
сообщение 24.7.2010, 9:28
Сообщение #558
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(Артуро @ 30.6.2007, 21:09) *
Седня поменял блок по указанной выше схеме. Все бы хорошо, но при включении габаритов включается правый ближний свет, дальний не работает, стопы тоже... Подключал также, как на старом.
я тож, когда поставил, половина электрики не работала или работала, но непонятно, дело было в перемычках, я их не поставил сначала, посмотри, может в этом дело
dagovich
сообщение 2.8.2010, 18:30
Сообщение #559
Из: Барнаул
Если после установки не работает чего-то или работает но не так, то это 90% смотри на перемычки.
Перемычки лучше делать в виде отдельных проводков с клемами и в термокембриках. Тем более что эти клемы
продаются практически в любом магазине с радиотоварами. Обжимать их конечно лучше спец инструментом, но за
неимением оного все неплохо и плоскогубцами обжимается. Клемы продаются разные (по размеру обжимаемой части) с
пластмассовыми втулками на обжимной части... Удобство заключается еще и в том, что перемычки такие можно всегда снять,
если понадобится (ну мало ли, всякое бывает). Вот буквально недавно я прочувствовал сия не себе... Нужно было с акума провод
кинуть на потребители висящие у меня на последних предах, а то там вентилятор радиатора просаживает сильно напругу. Перемычку выкинул
провод притащил и всего делоф пять секунд...
voron333
сообщение 5.8.2010, 19:42
Сообщение #560
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Я так понял, что действие идёт последовательно..Т.е. на старом 10 предохранителе(верхний)-на новом 13!так?Можно просто последовательно подключить по очереди ф1-ф2... предохранители в новый,а оставшиеся 11-12-13 свободного гнезда мы присоединяем с старого нижнего,я так пологаю,а провода от 3х резервных не останутся?А сколько нужно перемычек,6?
и ещё, провод для перемычек какой лудше брать?
Сообщение отредактировал voron333 - 5.8.2010, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 5:58
