14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ВАЗ 2103 Ракета, Мой первый автомобиль
сообщение 18.6.2010, 9:54
Сообщение #21
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
смотри провод может где перебит, у меня так вообще сгнил, перерыл весь пол, а он собака под шумкой спрятался diablo.gif
и зачищай контакты на концевике дверном, окисляются раз в два года точно friends.gif
Jammm
сообщение 22.6.2010, 8:37
Сообщение #22
Из: Запорожье-Украина
Пользователь №: 32630
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Купил сегодня новый плафон освещения салона 2 у.е., и новую светодиодную лампочку для него - 1,3у.е.
На радостях и в нетерпении сразу решил поставить все и наслаждаться..
Снял старый плафон, повесил новый, вставил лампочку, включаю - работает, круто. Вставляю плафон на место - щелк!!! первый предохранитель стрельнул:( Ставлю новый - лампочка не работает:( Наверное где то коротнул. Иду и покупаю новую лампочку, еще 1,3у.е. Снимаю клемму АКБ, устанавливаю все, подаю питание - лампочка не работает. :(
В итоге, сгорело две лампочки, деньги потрачены зря, настроение уже не то:(
В плафон поставил обычную лампу.
Скажите, что я делал не так?
Jammm
сообщение 23.6.2010, 8:20
Сообщение #23
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Ну что ж, вчера достал плафоны, заизолировал клеммы проводов, подключил, определил полярность лампочек, а в плафоне плюс вверху минус снизу, поставил, все заработало.
Контакты пока не подгибал, так ч то лампочка светит как бы в бок на водителя.
Первые впечатления:
- горит белым, это приятно
- горит очень ярко, а изза того что повернута на водителя. бьет по боковому зрению, хотя если что то почитать или найти, то лампочки отличные.
Общее впечатление пока не устойчивое, поскольку второй плафон пока еще не загорается при открытии дверей, надо искать где то провод или контакт плохой. Но старая лампочка как то уютнее светила. Радует лишь тот факат что теперь эти лампы будут потреблять меньше электричества - а значит ими можно пользоваться..
Jammm
сообщение 24.6.2010, 8:35
Сообщение #24
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Сегодня купил второй плафон освещения в салон на стойку, установил. Осталось сделать чтобы он загорался не только принудительно но и при открытии двреей.
А еще поставил светодиод вместо лампочки освещения бардачка. Вечером проверю как хорошо она освещает.
сообщение 25.6.2010, 7:14
Сообщение #25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Таки што, всё таки плафоны внутри коротят?? А клеммы не забыл заизолировать? и кнопку на двери проверь, может окислилось.....
Jammm
сообщение 25.6.2010, 8:39
Сообщение #26
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Заизолировал, теперь все нормально.
Но плафон со стороны пассажира не загорается.
Причина где то в проводкке, поскольку у меня меняли дверь пассажирскую и плафона в самой двери там нет, то есть цепь как то по дурацки сделана сейчас, надо разбираться.
Что интересно, если при закрытых дверях включить плафон со стороны пассажира, то загораются оба плафона!!!
А при открытой водительской двери, плафон со стороны пассажира автоматически не загорается, в общем надо с проводами разбираться
Jammm
сообщение 7.7.2010, 9:15
Сообщение #27
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Нестандартная обесшумка двери
Закончилась моя эпопея со сломанной дверной петлей и разобранной дверью.
Вчера, после сварщика, начал собирать дверь до кучи. И очень захотел утихомирить очень громкие прутики привода замка двери. При езде и закрывании двери они уж очень громко гремели. Осмотрел, нашел источники шума, попытки заизолировать золентой тягу с двух сторон и по всей длине, не принесли желаемого успеха, и тогда случайным образом я обнаружил, что если подтянуть тягу чуть на себя, то она под напругой не дребежит и не гуляет, при том что замок открывается и закрывается как надо…
И как будто специально с внутренней стороны двери было небольшое технологическое отверстие. Ну чтож, взял хомут пластиковый (стриппер), продел в отверстие. обогнул тягу и прижал к корпусу двери, не сильно, но чтоб был натяг. зафиксировал — и о чудо! дверь закрывается без лишних звуков, только — Бух… и все.
Почти как иномарка.и при езде стало намного меньше шума
Подробный фотоотчет сделаю на выходных, когда займусь подобной модернизацией водительской двери.
Если кто что понял из моего рассказа — рекомендую
сообщение 7.7.2010, 13:27
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО
Ну ну..... а ты не задумывался што эта дырка там не спроста сделана??? В нее втыкается пластиковое кольцо которое одето на тягу и в этом месте стот паралоновый демпфер...... secret.gif umnik2.gif
Jammm
сообщение 9.7.2010, 8:46
Сообщение #29
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Конечно, после того как сделал сам, полез в инет, и нашел инфу...
Jammm
сообщение 14.7.2010, 9:55
Сообщение #30
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Выходные - Море — Геническ
Приехал ко мне брат с Киева в гости.
Все было отлично, пока после выпитой бутылочки, мы не решили сорваться и поехать на море.
Заправили полный бак и отправились в Мелитополь, именно там было по плану определиться куда все таки мы едем.
В конце концов, от Новоконстантиновки, Приморска и Бердянска с Кирилловкой мы отказались, и решили ехать в Геническ.
Общее время в пути 3 часа. Средняя скорость 90 км/час.
Троечка вела себя спокойно и не подвела ни разу.
На полном баке удалось проехать почти 600 км, потом я уже не выдержал и долил бензина. в итоге расход по трассе вышел чуть меньше 7 литров, что очень обрадовало. :)
И небольшой фотосет
..и еще, когда ехали, я переживал очень сильно, доедет ли моя трешка, и пообещал ей, если довезет на море и домой, то на выходных поедем менять всю ходовку...
Тройка свое обещание выполнила:) так что в субботу поедем на рынок и на СТО.
Купил литр масла Shell Helix 10W40 на долив.
Купил новый воздушный фильтр
Купил новый топливный фильтр Zollex с отстойником и магнитами.
Сегодня вечерком буду менять.
последний раз менял 16.04.10 3,4 тыс км назад.
В пятницу положил родной ковер в машину.
Старый линолеум снял и выбросил, оставил только ту часть, что на тоннеле КПП, типа дополнительная шумоизоляция.
Теперь в салоне стало более стильно, уютно, и вообще клево:)
Сегодня купил новый воздушный и топливный фильтры.
Jammm
сообщение 16.7.2010, 9:45
Сообщение #31
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Прикупил сегодня резиновый коврик в багажник.
Вечером буду ложить
сообщение 16.7.2010, 9:56
Сообщение #32
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Приветик земляк.Видел мвшинку живьём.Нормальная=)))
сообщение 16.7.2010, 16:58
Сообщение #33
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Привет! А ты не думал молдинги черные с боков поснимать? По- моему тройка не смотриться с ними(и вообще с черным)...
сообщение 16.7.2010, 18:22
Сообщение #34
Jammm
сообщение 19.7.2010, 9:47
Сообщение #35
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Привет:) где это ты видел?))) спасибо на добром слове, стараюсь:)
Думал конечно. у меня даже есть комплект молдингов, но пока это не первостепенная задача - всему свое время.
Нет:) между бутылочкой и поездкой прошло 24 часа:)
Во время поездки на море. пообещал своей троечке, что если довезет на море и вернет меня обратно без приключений - сделаю всю ходовую.
Тройка обещание сдержала, теперь и моя очередь:)
Вчера отвез машину мастеру на замену ходовой.
Для этого было куплено:
амортизаторы зад/ перед, Скопинск - 4 штуки
комплект рулевых "Начало"
шаровые опоры "Начало" - 4 штуки
сайлентблоки
Резинки стабилизатора, крепления амортизаторов передних
Скоба стабилизатора, взамен мятой
и два нижних рычага.
Мастер пообещал, что машину можно будет забрать уже сегодня вечером, так что о впечатлении отпишусь завтра:)
сообщение 19.7.2010, 10:40
Сообщение #36
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сайлентблоки
Узнаёшь? =)
Jammm
сообщение 19.7.2010, 11:20
Сообщение #37
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Да..было такое на 40-летии копейки:)
Jammm
сообщение 21.7.2010, 11:28
Сообщение #38
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Заехал вчера к мастеру.
Ну что ж, радует уже то, что работа пошла...
Но машинку ни вчера ни сегодня забрать не получится. Проблема в то, что все прикипело, заржавело и снять верхние рычаги у мастера не получилось. Решили резать, а взамен их я вчера купил два новых верхних рычага.. Так что теперь подвеска будет (когда она наконец будет) совсем новая)))
П.С. молюсь чтоб это настало завтра:)
Jammm
сообщение 22.7.2010, 8:37
Сообщение #39
Машина:Lada Kalina
Год Выпуска: 2008
Вот и пришел день Икс!:_
вчера был у мастера, работа пошла быстрее, после срезки старых верхних рычагов. Одна сторона уже полностью была собрана, и блестела новыми амортизаторами, шаровыми, болтами и рычагами:) красот а:) По состоянию на вчерашний вечер производилась сборка второй стороны:) сегодня будут установлены задние амортизаторы и заменены втулки переднего стабилизатора.
Жду звонка мастера о том, что можно забирать машину:)
Fiales
сообщение 22.7.2010, 9:32
Сообщение #40
Из: Малин.Житом.обл., Киев
Пользователь №: 20528
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
если не секрет во сколько хохлобаксав стал ремонт???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:28
