8.7.2010, 11:47
#381
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 2.3.2010 Из: ульяновск Пользователь №: 27694 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию?? Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану. PS: В выходные буду ставить.. спасибо за подробный ответ, а какой ты выбрал и что по ценнику? У меня выл выбор - pantera pw400 и mongoose pw5. Цена 900 и 1045 руб соответственно, первый на 4 двери, второй на 5. Я выбрал второй, у него система блокировки от "зажатия" более продвинутая, на основе контроля шума от коллектора электродвигателей стеклоподьемника. ... А так простая железка обученная только последовательно закрывать окна при постановке на охрану сигнализации. В теории хотел бы взять с памятью, one touch и проветриванием. Такие в интернет магазине стоят от 1500 руб, но не хотелось ждать... Вчера поставил, заодно завел провода в резиновую трубку и подключил подсветку кнопок стеклоподьемника... по поводу подсветки кнопок стеклоподъемника вопрос, у тебя форвард стоят? там желтый проводок еще по инструкции к цепи габаритных огней должен идти, а куда конкретно подключать, к какого цвета проводу на тумблере габаритов, подскажи пожалуйста? |
8.7.2010, 11:49
#382
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию?? Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану. PS: В выходные буду ставить.. спасибо за подробный ответ, а какой ты выбрал и что по ценнику? У меня выл выбор - pantera pw400 и mongoose pw5. Цена 900 и 1045 руб соответственно, первый на 4 двери, второй на 5. Я выбрал второй, у него система блокировки от "зажатия" более продвинутая, на основе контроля шума от коллектора электродвигателей стеклоподьемника. ... А так простая железка обученная только последовательно закрывать окна при постановке на охрану сигнализации. В теории хотел бы взять с памятью, one touch и проветриванием. Такие в интернет магазине стоят от 1500 руб, но не хотелось ждать... Вчера поставил, заодно завел провода в резиновую трубку и подключил подсветку кнопок стеклоподьемника... по поводу подсветки кнопок стеклоподъемника вопрос, у тебя форвард стоят? там желтый проводок еще по инструкции к цепи габаритных огней должен идти, а куда конкретно подключать, к какого цвета проводу на тумблере габаритов, подскажи пожалуйста? Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией.. |
8.7.2010, 11:53
#383
Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией.. т.е. на любой плюс можно в принципе посадить вот эти желтые проводки? а я думал зачем они - оказывается для подсветки))) |
8.7.2010, 11:55
#384
Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией.. т.е. на любой плюс можно в принципе посадить вот эти желтые проводки? а я думал зачем они - оказывается для подсветки))) Ну да, но если придерживаться правильного курса - то на тот провод, где появляется +12 при включении габаритов, чтоб зря не горели.. |
8.7.2010, 11:59
#385
Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией.. т.е. на любой плюс можно в принципе посадить вот эти желтые проводки? а я думал зачем они - оказывается для подсветки))) Ну да, но если придерживаться правильного курса - то на тот провод, где появляется +12 при включении габаритов, чтоб зря не горели.. все ясно спасибо, еще вопрос немного не в тему правда, но обычно с семерочными стеклами, подъемниками еще зеркала ставят, поэтому здесь задам, ты зеркала не с обогревом ставил? куда от них проводки подключать на тумблере обогрева заднего стекла? |
8.7.2010, 12:42
#386
Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией.. т.е. на любой плюс можно в принципе посадить вот эти желтые проводки? а я думал зачем они - оказывается для подсветки))) Ну да, но если придерживаться правильного курса - то на тот провод, где появляется +12 при включении габаритов, чтоб зря не горели.. все ясно спасибо, еще вопрос немного не в тему правда, но обычно с семерочными стеклами, подъемниками еще зеркала ставят, поэтому здесь задам, ты зеркала не с обогревом ставил? куда от них проводки подключать на тумблере обогрева заднего стекла? Прям к проводу, который идет на само заднее стекло... |
9.7.2010, 7:58
#387
Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией.. т.е. на любой плюс можно в принципе посадить вот эти желтые проводки? а я думал зачем они - оказывается для подсветки))) Ну да, но если придерживаться правильного курса - то на тот провод, где появляется +12 при включении габаритов, чтоб зря не горели.. все ясно спасибо, еще вопрос немного не в тему правда, но обычно с семерочными стеклами, подъемниками еще зеркала ставят, поэтому здесь задам, ты зеркала не с обогревом ставил? куда от них проводки подключать на тумблере обогрева заднего стекла? Прям к проводу, который идет на само заднее стекло... спасибо, надо по электросхеме глянуть какого он цвета)) |
27.7.2010, 8:13
#388
еще раз огромное спасибо Warrior за подробное объяснение по поводу доводчиков , наконец я его поставил с памятью на 2 стекла, отечественного производства, цена вопроса 600р., устанавливал сам, 3 часа секса и все отлично работает, кто соберется ставить обращайтесь, чем смогу помогу, схема там интересная, подробно написана ЧТО, но не написано КУДА)))) подключать. Девайс супер, всем рекомендую, он того стоит.
27.7.2010, 14:34
#389
еще раз огромное спасибо Warrior за подробное объяснение по поводу доводчиков , наконец я его поставил с памятью на 2 стекла, отечественного производства, цена вопроса 600р., устанавливал сам, 3 часа секса и все отлично работает, кто соберется ставить обращайтесь, чем смогу помогу, схема там интересная, подробно написана ЧТО, но не написано КУДА)))) подключать. Девайс супер, всем рекомендую, он того стоит. Хы, да не за что.. Самому нравится, жаль без памяти.. Какую модель доводчика брал? |
26.9.2010, 5:31
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38501 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте... Подскажите... На сегоднейшний день какие самоые нормальные ЭСП есть, чтобы и мощные были и практичные?
26.9.2010, 7:19
#391
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
26.9.2010, 16:33
#392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
7.10.2010, 6:43
#393
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят форвард. медленные. Говорят Гранат лучше
4.11.2010, 1:35
#394
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе 4-ре ЭСП "Гранат", купил доводчик. Смотрю на схему и .... ниче не понимаю.
1.Как и куда подать питание "+" и "-"? 2.Куда какие провода подключать, какой из вариантов соединения выбрать? 3.В верхней части блока (где я цвета переводил на русский) - куда эти провода? Вот схемка доводчика:
Кол-во скачиваний: 115Заранее спасибо! Сообщение отредактировал rusik77 - 5.11.2010, 18:04 |
4.11.2010, 20:16
#395
Поставил себе 4-ре ЭСП "Гранат", купил доводчик. Смотрю на схему и .... ниче не понимаю. Нужна еще схема подключения подъемников. Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды. 4 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ). Белый к реле блокировки двигателя, при закрытии авто на этом проводе появится управляющий минус для реле блокировки. Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2010, 20:26 |
5.11.2010, 0:47
#396
Нужна еще схема подключения подъемников. Вот схемы, которые шли в "комплекте":
Кол-во скачиваний: 664 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ). По предварительному ИМХО эти выводы мне не понадобятся, т.к. подключение к замкам будет от сигналки. Или нет? Если да, то и Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды подключать соответственно не нужно? Короче, вытянуть всю 6-ти контактную колодку с проводами и подсоединение вести только к ЭСП от 13-ти контактной колодки. Опять-же ИМХО. Сообщение отредактировал rusik77 - 5.11.2010, 18:03 |
5.11.2010, 15:03
#397
5.11.2010, 18:07
#398
6.11.2010, 20:02
#399
Поставил себе 4-ре ЭСП "Гранат", купил доводчик. Смотрю на схему и .... ниче не понимаю. 1.Как и куда подать питание "+" и "-"? 2.Куда какие провода подключать, какой из вариантов соединения выбрать? 3.В верхней части блока (где я цвета переводил на русский) - куда эти провода? Вот схемка доводчика:
Кол-во скачиваний: 115Заранее спасибо! 1. Питание подать: "+" - на красный провод доводчика (red +12V) от того же преда, где запитаны стеклоподъемники. "-" - к черному проводу доводчика (black ground) - на кузов авто. 2. Как-то так:
Кол-во скачиваний: 82разрывать провод привода, на котором появляется "+" при закрытии стекла. 3. Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды. 4 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ). Сообщение отредактировал Mitka - 6.11.2010, 20:04 |
6.11.2010, 20:47
#400
еще раз огромное спасибо Warrior за подробное объяснение по поводу доводчиков , наконец я его поставил с памятью на 2 стекла, отечественного производства, цена вопроса 600р., устанавливал сам, 3 часа секса и все отлично работает, кто соберется ставить обращайтесь, чем смогу помогу, схема там интересная, подробно написана ЧТО, но не написано КУДА)))) подключать. Девайс супер, всем рекомендую, он того стоит. А,что за фирма доводчиков отечественнго производства? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:27 |
