27.2.2010, 20:11
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Из: мариуполь Пользователь №: 26786 Машина:vaz2106 Цвет:когда помою белая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Я пользуюсь ABRO В аэрозоле,очищает все до блеска. Полную чистку бака и топливопровода, считаю ,надо проводить хотябы вовремя капиталки ( ох кто бы видел сколько там дерьма вылетает
4.7.2010, 11:04
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера был у карбюраторщика хорошего, он мне все разобрал почистил, настроил, теперь сразу почувствовал что стало лучше, машинка легче разгоняется да и обороты ровно держит. Так вот спросил я у него про очиститель карба, он мне сказал даже не вздумай , если будешь брызгать то только снаружи, но ни вкоем случае ни во внутрь карбюраторщик в принципе тут лицо заинтерисованное, с появлением всей этой химии люди стали значительно реже лазить в карб, разбирать и т.д., и соответственно ездить к нему, так что доверять его словам слепо нельзя. Сообщение отредактировал keygabrielll - 4.7.2010, 20:22 |
4.7.2010, 14:31
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
По повуду карба поступил следующим образом:
Заехал к карбюраторщику (когда взял машину и поставил БСЗ), И теперь каждые 1000 км вместо 92-го заливаю 10 литров 95-го и все. ХХ держится возле отметки 900-950 об/мин. Расход по городу 9-10 литров (по паспорту 11). Ну и не забываю при фильтры бензиновый меняю каждый 1000 км. после заправки 95-го. И ещё если подумать сам бензин хороший растворитель, например жвачку с ткани лучше растворить 95-м. ихмо. |
4.7.2010, 20:25
#44
4.7.2010, 22:08
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2010 Из: K i r o v Пользователь №: 34542 Машина:21061 Цвет:Зима Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А я один раз прямо в бак какой то дряни налил, тоже вроде как очиститель (((( опыт не удался. Машина поработала, заглохла... и больше заводиться не захотела до самой смены фильтра, продувки трубки и промывки бака
5.7.2010, 12:22
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
А я один раз прямо в бак какой то дряни налил, тоже вроде как очиститель (((( опыт не удался. Машина поработала, заглохла... и больше заводиться не захотела до самой смены фильтра, продувки трубки и промывки бака Сложно себе представить, что-то, что можно добавить в бак, для очистки карбюратора. Все промывки для карбюратора сделаны на основе агрессивных химикалий, и если такое добавить в бак, то оно может подрастворить и резиновые участки бензопровода, да и о бензиновом фильтре, в пластиковом корпусе не стоит забывать, а если они будут недостаточно агрессивными, то и в карбюраторе никакую гряз растворить будут не в состоянии. По хорошему, краб надо разобрать и вымочить в ацетоне, а промывочные баллончики удобно использовать, опять же когда карбюратор весь разобран, для продувки под давлением внутренних каналов, до которых не добраться никакими "ватными зубочистками", и которые не промоются никакими отмачиваниями в ацетоне, хоть год держи. |
5.7.2010, 13:03
#47
Мне помогают,я беру не авто промывку,а промывку для пены Пеносил,от покупателей не убудет,с каждой 1-2 пшика и нормально.Мотор не глушу,кастрюлю снял-и туда.Глохнуть ему не даю,проср..ся,и отлично,и хх сразу восстанавливается,да и приемистость на уровень выходит.Насчет того,что разъедает,эт конечно ерунда,646 р-ль(содержимое) выветривается за считанные секунды и вреда нанести не успеет.Да к тому же прокладки то зажаты,мы ж их не окунаем.Короче бомба.Карб на глазах становится чистый,да и покупать не надо.
8.7.2010, 19:41
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
А если 95ым разбавлять? Говорят тоже чистит, если в пол притопить на трассе.
8.7.2010, 19:49
#49
8.7.2010, 23:11
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Очиститель карба работает,Но есть одно большое НО,он помогает при низначительном засерании жиклеров и каналов.Когда купил машину небыло холостого хода(ездила только либо с педалью или подсосом),поскольку предыдущий хозяин был моральным уродом карбюратор как поставили ХЗ когда так его некто и не чистил,а ездила она чуть ли не на 76.После небольшой поездки по трассе машина стала вообще не вменяемой.Пошел купил большой балон жидкости для промывки,прогрел и стал пшикать,результат был,получилось сделать холостой,но не надолго.Поехал к карбюраторщику,он когда разобрал ахнул а вместе с ним и я,карбюратор был очень грязным(по словам мастера я побил все рекорды за последний год).Я его тоже стал спрашивать за эту жидкость и он мне сказал что её можно использовать как растворитель а потом необходимо продувать все воздухом и выбивать то что она отмыла,иначе толка не будет или будет иметь кратковременный эффект(ну то что получилось у меня).Теперь по поводу бензина,я все время ездил на 92,пока на работе раз в командировку не залили 95,так вот раньше даже после чистки карбюратора у меня появлялся налет на стенках 1 камеры,сейчас после поездки я отказался от 92 и полностью перешел на 95(подкрутил зажигание) и могу сказать то что 1)стал нормальный расход(8,33 по трассе и 10-11город из за постоянных пробок,двигатель 1600)2)пропал почти нагар на стенках камеры,и не так давно открывал верхнюю крышку карба так вот там чисто.В связи с чем могу посоветовать попробывать покататься на 5-м тока не пару литров разбавить а поездить на чистом 95м.
14.7.2010, 12:12
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Так то вариант, но на большинстве заправок у нас вместо 95 льют 92...........
14.7.2010, 14:44
#52
Согласен полностью,по сути 95 это и есть 92 но с добавлением присадок.А по выбору качества я подходил так,Заправляюсь на одной заправке,смотрю сколько во первых расход и как машина едет,на говеном бензе сразу чувствуется что тяга на низах не та,да и расход малость возрастает.Таким образом подобрал 2-3 заправки подходящих по близости и теперь езжу туда.Теперь проблем с бензином нет,отсюда нормальная тяга(двигатель уже укатаный,потому чувствуется)и расход(постом выше).
17.7.2010, 15:00
#53
Очиститель конечно не понацея, но все равно от него эффект есть, если конечно правильно пользовать.
Разбираем, замачиваем карб, а потом продуваем очистителем каналы, тогда от него будет заметный эффект. А так если тока в жики побрызгать, если без замачивания. И лично мне больше всего понравились два производителя, это наш Вэлв, и как бы английская Comma |
27.7.2010, 11:34
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21225 Машина:Lanos Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. пробовал разные очистители. помогает только при чистке СНЯТОГО карба. а пшикать и подгазовывать не дело. Топливные жики то все равно не чистят таким образом. Если легко забит, то помогает, но ненадолго. А вообще езжу только на 80 бензине, 2 фильтра, расход 9 литров в городе. Главное правильные свечи и все ок. максималка 160 по спидометру. Чищу карбик раз в 50 000 км
20.1.2011, 11:59
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 39461 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не советую в бак лить на себе проверил, ливанул я вбак очистителя (непомню фирму) через 200 километров машина начала дёргаться и чихать, поменял бензиновый фильтр вроде нормально стало а проехав на новом фильтре километров 20 такаяже фигня, глянул фильтр а там по виду не бензин а отработка, так када я этой чёрной хренью руки облил снимая фильтр я их даже дома отмыть не смог толком
20.1.2011, 16:18
#56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
не советую в бак лить на себе проверил, ливанул я вбак очистителя (непомню фирму) через 200 километров машина начала дёргаться и чихать, поменял бензиновый фильтр вроде нормально стало а проехав на новом фильтре километров 20 такаяже фигня, глянул фильтр а там по виду не бензин а отработка, так када я этой чёрной хренью руки облил снимая фильтр я их даже дома отмыть не смог толком Прежде чем заливать какие-либо присадки, не мешало бы сначала бензобак отмыть, а не хаять присадки. |
20.1.2011, 17:58
#57
не советую в бак лить на себе проверил, ливанул я вбак очистителя (непомню фирму) через 200 километров машина начала дёргаться и чихать, поменял бензиновый фильтр вроде нормально стало а проехав на новом фильтре километров 20 такаяже фигня, глянул фильтр а там по виду не бензин а отработка, так када я этой чёрной хренью руки облил снимая фильтр я их даже дома отмыть не смог толком Юморист! Налив в бензобак очиститель надо понимать, что он отковырнет все отложения. Но не растворит их и пойдут они дальше, в карбюратор. Это кому-то надо? Поставьте фильтр от инжектора и никогда такой глупостью не занимайтесь. |
24.1.2011, 10:46
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Давненько у меня была 99-я карбюраторная, на неё ставил топливные фильтра от иномарок. На долго хватало. Теперь на шаху ставлю от инжекторных ВАЗов( они дешевле а эффект тот же) и проблем с грязью в карбюраторе не знаю! В бак никаких пресадок НИКОГДА не лил. Всем удачи.
1.2.2011, 14:51
#59
Сглазил постом выше. Что-то меня дёрнуло и при замене воздушного фильтра набрызгал в карб. очистителя для карбюраторов (всё делал по инструкции). И на тебе- пропали холостые, двигло глохло на ходу, а расход страшно говорить 18литров на 80 км хватило при том что где-то 20 из них за городом. Сегодня всё разбирал, чистил, продувал вроде нормуль. Расход не замерял. Так что аккуратнее друзья.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:41 |
