55 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Сиденья в Ваз-2106., Все о сиденьях
Рейтинг 5 V
olegan
сообщение 10.6.2010, 16:36
Сообщение #441
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(Alex Lex @ 29.3.2010, 9:51) *
Всем привет! Поставил себе сиденья от SUBARU. Стало намного удобнее.
Прива дядя ! Ты как будто мой салон сфоткал .......ггггг
Оч похожи ......
Сообщение отредактировал olegan - 10.6.2010, 16:36
greshnick
сообщение 14.6.2010, 20:17
Сообщение #442
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
У сеня в копе один в один...
DiZ12
сообщение 15.6.2010, 19:38
Сообщение #443
Пользователь №: 33624
Машина:VAZ 21061
Цвет:Голубой
у меня от таетки праворукой стоят, я сам высокий сидения большие я поставил так как мне удобно, но только за мной теперь никто сесть не сможет места там очень мало, зато я сижу как царь)) проехал тут недавно больше 1000 км. без отдыха и даже несколько не устал было очень приятн, у них куча регулировок по высоте, подголовники, подушка под поисницей, боковые держатели тела, все регулируется шикарно)))
bikof
сообщение 8.7.2010, 12:05
Сообщение #444
Из: Москуа
Пользователь №: 34287
Цитата(Злые Мыши @ 7.6.2007, 11:10) *
Что родные ВАЗовские, что ижевские сиденья на 2106 одинаково неудобные по сравнению например с UNP :)
Ижевские мне показались худшими чем вазовские - неприятно давят в спину, выталкивают из сиденья.
Подскажи, все UNP подходят на 2106? у них разные модели есть. может какую порекомендуешь?
Спасибо!
Ivanidius
сообщение 8.7.2010, 13:18
Сообщение #445
Из: Лакинск
Пользователь №: 23234
Я себе от Волги 3110 поставил. Укоротил по высоте на 5см. крепежи, что на тоннеле и привернул два уголка, так как у волжанских полозья на одном уровне, но стоят уже, чем на стоковых. К уголкам по месту присверлился и красота. В случае с ТО вся эта конструкция легко отворачивается, далее берётся два куска 1/2" трубы по 5см и ставится родное кресло.
А неделю назад заморочился с полной разборкой машины (двиг заклинил) и отпилил родные кронштейны в censored.gif а волговские приварил(теперь в случае аварии это единственное что останется на своём месте)
Сообщение отредактировал Ivanidius - 4.8.2010, 12:52
StreetRider
сообщение 8.7.2010, 17:34
Сообщение #446
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Спасибо!
В принципе все, у них переходники продаются для классики. Рейсер 1, 2 или RX нормальные.
megatef
сообщение 17.8.2010, 19:36
Сообщение #447
Пользователь №: 3959
Машина:21061
Цвет:беж
парни помогите советом, как снять передние сиденья, два передних болта откручиваю а вот до задних добраться не могу!!!!
mik58
сообщение 17.8.2010, 19:57
Сообщение #448
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сдвинуть сидения вперед
если там все заржавело то спилить шляпки закладные продаются
лучше болты под головку (болты крепления корзины сцепления)
VAZ-74
Сообщение #449
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
А чем они закрыты?.Попробуй сиденье вперед отодвинуть.
megatef
сообщение 17.8.2010, 20:45
Сообщение #450
Машина:21061
Цвет:беж
пробовал вперед двигать, но они как будто в ограничители втыкаются! ща сфоткаю и выложу! вот это выдвинуто на max, дальше упирается во что то!
повернув немного сиденье показалась головка)) но это только с правой стороны, с левой такие трюки не работают. Я уже и приподнимал сиденье, и крутил и с разгона, ниче не помогает!
Сообщение отредактировал megatef - 17.8.2010, 20:41
Прикрепленный файл  водительское.JPG ( 690.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Прикрепленный файл  правая_сторона_кресла.JPG ( 165.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Deemc
сообщение 17.8.2010, 23:52
Сообщение #451
Пользователь №: 36727
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-зеленый(будет)
У меня была такая же проблема, оказалось что салазки треснули и в итоге застревают. Решил проблему разбив зубилом(аккуратно) место крепления, тем самым выдвинул сиденья вместе с болтом. Затем просто загнул все на место и никаких проблем.
сообщение 18.8.2010, 0:22
Сообщение #452
Мда..заржавело усе,давно такого не видел.Короче береш ВД-ху,нос присобачил,вставил его в салазки(и сверху и низу),везде короче,начал задувать конкретно.До завтра нехай постоит.ну а потом начинаешь энергично раскачивать вперед-назад.Постепенно должен левый болт показаться.После снятия-керосин,затем обильная смазка,дабы больше не повторялось.Если номер не получится,можно попробовать ключом с трещеткой,вместо головки надеть крест.отвертку,подлезть будет можно.Не проблема короче.
когда сидуху будеш раскачивать,на все 4 болта должна прикручена быть
megatef
сообщение 18.8.2010, 18:24
Сообщение #453
Машина:21061
Цвет:беж
Всем спасибо! Всё, снял!)
шурик6110
сообщение 29.8.2010, 10:35
Сообщение #454
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
А я себе поставил сидушки от BMW E46. Купил комплект, но руки дошли поставить только пока передние. Правда их пришлось на хим.чистке потереть, зато какое после этого удовольствие... )))
С сидушками для установки ничего не делал, а сделал только под них крепления, т.о. кронштейны прикручиваются к полу, а сидушки к кронштейнам. Всё легко монтируется и демонтируется.
Выбрал именно данные сидушки из-за их безумной боковой поддержки, разумной цены (комплект 5000 рубл.), материала (не кожа!!), цвета, и множества регулировок (вперёд-назад, вверх-вниз, наклон спинки, высота подголовника, наклон подголовника, наклон сидушки, вылет передней части под длину ног). Так же на данных сидушках имеется преднатядение ремня в случае аварии (надо только грамотно датчик подсоединить и установить).
В дополнение к ним купил комплект обогрева сидений и вставил их под обшивку (получился как будто штатный обогрев) и комплект ремней безопастности (в отличии от многих других ремней они не жмут и срабатывают лучше).
Фото ниже )))
sapper
сообщение 29.8.2010, 18:24
Сообщение #455
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Подскажите кто знает, где можно купить сиденья UNP в Украине (Крым). А то на сайте UNP есть только Киев и Харьков. Может есть что то ближе к Крыму?
Чегдомын
сообщение 30.8.2010, 21:05
Сообщение #456
Из: Великие Луки
Пользователь №: 37360
Машина:Ваз 21065
У меня от Volkswagen Jetta подголовники пока не нашёл и ещё между передними сиденьями много место стало...надо подлокотник широкий искать от чего то)
red-kov
сообщение 1.9.2010, 10:47
Сообщение #457
Пользователь №: 37471
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Чароит
Год Выпуска: 2001
Подвернулись древние семерошные сиденья по 400 рублей, механизмы и паролон - все в отличном состоянии, но вот обшивка в убогом состоянии. Подошли как родные. Убогость исправил покупкой новых чехлов (2000р), получилось неожиданно красиво. Правда, чехлы не полностью налезли, видимо раньше сидушки были больше, чем сейчас, придется что- додумывать. В результате ездить стало гораздо приятнее.
Чегдомын
сообщение 1.9.2010, 13:48
Сообщение #458
Из: Великие Луки
Машина:Ваз 21065
а фото не выложить?
Admin
сообщение 20.9.2010, 8:14
Сообщение #459
Из: Челябинск
Пользователь №: 5728
Цвет:(у)топленое молоко
Тоже хочу 7рошные сиденья поставить, не убитые конечно. Единственное, чем мне 7ка в плане салона нравится.
urach
сообщение 20.9.2010, 11:55
Сообщение #460
Из: Питeр
Пользователь №: 27381
Цвет:синиий
Год Выпуска: 2002
А от святогорa (м.2141) никто нe стaвил? Мнe отдaют почти дaром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:48
