30 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
len1n100
сообщение 4.5.2010, 10:08
Сообщение #121
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
У меня такая проблема: когда ездим двоём с женой, то стука никакого нет. А когда народ назад посадишь (то есть килограмм 200), или багажник кирпичем нагрузишь, то на кочках и на повороте начинает стучать и шуметь справа спереди. Под дамкрачивал колесо никакого люфта нет. Я так понимаю дело в пружинах и скорее всего в задних?
ks.slash
сообщение 15.5.2010, 13:24
Сообщение #122
Пользователь №: 21933
Цвет:Черный
тоже столкнулся с такой проблемой sad.gif стук справа но не постояны...залез под машину смотрю амморт пробит ну думаю поменяю,купил новые поставил,все равно стук(((((думаю че за х**ня прочитал отзывы решил поменять маятниковый рычаг......поставил токо выехал опять стук))))))но уже не такой как раньше....начал прислушиваться стук как будто пружина что то задевает!!!!!!!снял колесо(заодно и колодки поменял)смотрю а там пружина задевает верхний рычаг все стало понятно))))))))))))(на пружине потертости и рычаг погнут слегонца)так что вот такие дела grin.gif!!!!!!!
Сообщение отредактировал ks.slash - 15.5.2010, 23:42
сообщение 15.5.2010, 16:03
Сообщение #123
Ну и что сделал чтоб не цепляла?
ks.slash
сообщение 15.5.2010, 23:45
Сообщение #124
Цвет:Черный
снял верхний рычаг и где он косался с пружиной подбил немного.......все стало нормуль.......вот тока метал там не мягенький smile.gif
Jupiter
сообщение 18.5.2010, 20:06
Сообщение #125
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Ребят, что то у меня тоже не то справа спереди. При достаточно интенсивном торможении что то щелкает справа. Щелкает глухо и однократно. Типа "тум". Не особо громко, но слышно отчетливо. Визуально все в порядке... Колесо дергал - ничего. Болты на колесе нормально затянуты. На сколько опасно? Дело в том что я сейчас в Крыму отдыхаю, приехал на шамашайке smile.gif, а еще обратно 1100 верст ехать и это поминимуму, без учета тутошних поездок.
olegych
сообщение 19.5.2010, 22:26
Сообщение #126
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Я думаю переживать особого смысла нет,у меня такая же проблемма уже года 2,это суппорта счелкают.
gromkot
сообщение 6.6.2010, 18:23
Сообщение #127
Пользователь №: 21854
Цвет:Вишня
Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 9:29) *
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
хз у меня такая петрушка была када в сервизе сайленты верхгнго рычага затягивали на весу и как результата перетянутый сайлент провернулся в рачаге и схавал металл посадочного места стучало поворотах налево (рычаг левый был) при езде по мелким на частым кочкам и при торможении (машинка остановилась. кинетическая отдача и... стук.
senat
сообщение 12.6.2010, 1:44
Сообщение #128
Пользователь №: 13500
Машина:ВАЗ 21060-в гараже, Kia Ceed SW
Цвет:Тёмно-синий
здесь пишут про стук маятника в основном но у меня он скрипит при повороте руля,стуков не издаёт,как скоро его лучше сменить и опасна ли езда с таким маятником?
сообщение 12.6.2010, 9:15
Сообщение #129
Если скрип не надоел , то езди, а так лучше купи на подшипниках и поменяй.
INVICTUS
сообщение 12.6.2010, 9:23
Сообщение #130
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А ты вообще уверен что это маятник скрипит? У меня как то скрип появился, думал с рулевой что-то, ну и ездил, потом в повороте нижнюю шаровую ночью вырвало и пришлось менять в -10, поменял скрип пропал, сделал выводы для себя что не стоит ездить со всякими скрипами и стуками.
senat
сообщение 12.6.2010, 15:41
Сообщение #131
Цвет:Тёмно-синий
ДА маятник это,я вдшкой брызгал скрип пропадает на 1 день,потом снова или когда влага попадает не скрипит, вобщем это он полюбому:) а подшипниковый брать не хочу говорят разваливается.
сообщение 12.6.2010, 15:49
Сообщение #132
Пять лет ходит, не развалился.
Dintex
сообщение 18.6.2010, 23:33
Сообщение #133
Из: Украина, г.Хмельницкий
Пользователь №: 33819
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
У меня была та же проблема. Стучало что-то справа при движении, иногда скрипело (но редко). Начал поочередно проверять все, оказался маятник. Ну, думаю, сменю, поставлю подшипниковый. Снял старый - а он оказывается уже стоял на подшипниках (на машине отец раньше ездил, наверное менял уже). Так вот, сами подшипники там в норме (если смазки затолкать перед тем как ставить, то вообще сносу им не будет (смазки затолкать, потому что те что продаются - практически сухие внутри)), а вот сплав корпуса маятника - откровенно вызывает сомнения. В общем у меня раздолбалось посадочное место верхнего подшипника, и он хорошо так люфтил в нём. Из-за этого и стук был. Ну то такое. Мало ли, может где влупился правым колесом хорошенько, а может где то на заводе при изготовлении чуть-чуть диаметр не совпадал, из-за этого и пошло разбивать. Но в любом случае да, многие ставят и ездят, изнашиватся он будет намного дольше чем старый на втулках, да и стоит он не так много что б не взять.
Разочаровывает другое. Какое же Г эти новые запчасти... Ну никаких стандартов, никаких ГОСТов, кто как хочет, так и делает. Купил новый маятник, поставил - при повороте руля, крайний палец (тот что от короткой тяги) трет о штаны, причем капитально так трет, аж отодвигает их. Дело было в отверстиях корпуса. Видать немножно не так просверлены были, и рычаг становился выше положенного. Проблему решили увеличением диаметра крепежных отверстий с 10 до 12. За счет это его удалось чуть повернуть маятник, и в таком положении прикрутить к ланжерону. Таким образом рычаг опустился на свое положенное место. Ну и опять же, потом пришлось регулировать схождение правого колеса, потому что сошка на старом рычаге была чуть чуть под углом, а здесь - обе горизонтально. Вот и вышло что палец зашел ровно, и отодвинул тягу вправо. Завернув таким образом колесо внутрь на такой градус, что видно было даже невооруженным глазом.
Расписал тут... ну ниче, мож кому то пригодится. Мне вот пригодилась эта тема очень, я ведь не знал до этого что там вообще может кроме шаровых скрипеть и стучать. А тут почитал, проанализировал, и сразу же определил "очаг" звука. good.gif
Сообщение отредактировал Dintex - 18.6.2010, 23:35
apik2
сообщение 1.7.2010, 15:04
Сообщение #134
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Тоже столкнулся со стуком спереди справа но он раздается только при торможении не зависимо от скорости даже при скорости 40 км чуть слегка придавливаешь тормоз слышится металлический слабый стук. Передняя подвеска вроде в идеале сайлент блоки и шаровые заменены 1 месяц назад езжу очеь мало не могли они так быстро износиться мастер сказал что на тот момент подвеска в отличном состоянии и вот через месяц появляется этот не значительный стук, я думаю может это колодки так стучат, потому как этот стук только при торможении друг говорит что это подшипник ступицы может так подстукивать.
Povisol
сообщение 6.7.2010, 15:10
Сообщение #135
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
у меня вот тоже появился стук давненько уже на правом переднем колесе, думал вседа что защита пружины задевает, возможНо так и есть, не пробывал пока ещё снимать..... а вот шя пробую болтать колесо на себя и чуть ходит, не сильно но ходит, хотя колесо прикручено нормально. Другие не ходят вообще только это(( почитал в этой теме, пришёл к выводу что это шаровая (они есть нижняя и верхняя или я чтоТо путаю? просто ни када с этим не сталкивался) или сайлент блоки.... верно ли это? или ещё может в чём то может быть проблема? и скока ремонт этого всего обойдётся примерно? заранее спасибо.....
Сержик
сообщение 6.7.2010, 15:32
Сообщение #136
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не обязательно шаровые, может быть это люфт ступичного подшипника.
сообщение 6.7.2010, 17:10
Сообщение #137
Так и есть, он и стучать может.
apik2
сообщение 7.7.2010, 14:55
Сообщение #138
Цвет:голубой
Я менял шаровые и сайлент блоки за работу взяли 1600 рублей. На зап части ушло: шаровые "за рулем: 1100 и сайлент блоки 240 р. Вот и все удовольствие.
Сообщение отредактировал apik2 - 7.7.2010, 14:55
Povisol
сообщение 8.7.2010, 17:22
Сообщение #139
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
спасибо. на днях буду разбирать в чём дело.... склоняюсь больше к подшипнику......
Воробьев
сообщение 13.7.2010, 19:05
Сообщение #140
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(Choopyster @ 20.2.2008, 10:16) *
Вчера поменял маятник (подшипниковый закрытого типа, неразборный). Заменили за 200 рублей. Времени заняло примерно 40 минут. После проехался - стук пропал!!! Зато многие тыкали в шаровые!!!! :)
У меня почти таж петрушка была, тока дело оказалось проще, решилось с помощью лома и какой то матери, а точнее налетев на яма погнул резонатор, и на ямах он цеплял об кузов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:16
