10.4.2010, 13:40
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.3.2010 Из: Каменск Уральский Пользователь №: 27897 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто что подскажет такая проблема поставил два сигнала от волги сигналит еле еле а то и ни сигналят. По одиночке сигналят отлично. В чем проблема? Проверь подключение. Схема должна быть такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33064 все так и сделано Сообщение отредактировал Alex06060 - 10.4.2010, 13:46 |
10.4.2010, 14:26
#62
у меня так же было !
купил новые и всё отлично стало сигналить |
10.4.2010, 14:41
#63
10.4.2010, 15:03
#64
10.4.2010, 18:08
#65
Попробуй при заведенном моторе, сигналы мощьные, может акб подсел и не хватает ...
12.4.2010, 15:47
#66
Все наконец то сделал причина была в реле, заменил реле поставил на 30А сейчас фафакает.
16.5.2010, 20:33
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 32013 Машина:М214101-Святогор Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил комплект из 2 Турецких клаксонов- улитки .Собрал дополнительно схемку на реле - и все отлично бибикает. Звук 2-х тональный, работают вначале один, первый стоп - включается второй на 1,2,3 сек - как настроишь. Стоит около 200-300руб , мне нравится, звук оригинальный
16.5.2010, 23:56
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 14578 Машина:ВАЗ-21063 1300SL Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую! Может кто сталкивался, как сделать самому прерывистый звуковой сигнал? Когда-то оч давно попадалось в руки самопальное изделие (переделанное реле поворотов от ГАЗ 51,52). У кого какие мысли по данному поводу?
8.7.2010, 16:32
#69
8.7.2010, 17:49
#70
всем привет.парни,как подключить вот такой воздушный сигнал? может схема есть?реле нужно,да?на компрессоре 4 выхода-2 плюса и 2 минуса..и сами рожки в любые отверстия подключать? Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что жрет этот сигнал не слабо. Странно про 4 выхода... Обычно на них снизу всего две + и -. Возможно их надо запараллелить + с + и - с -. Рожки подключай методом тыка, должна получиться мелодия. И не забудь предохранитель на 16 А. |
8.7.2010, 18:05
#71
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Волговские сигналы отличная вещь! Сигналят громко, особых проблем с установкой нет. У отца уже 7 лет уже стоят, проблем не было! Себе то же буду такие ставить, плюс еще возможно компрессорную "дудку" установлю от отдельной кнопки!
8.7.2010, 19:15
#72
всем привет.парни,как подключить вот такой воздушный сигнал? может схема есть?реле нужно,да?на компрессоре 4 выхода-2 плюса и 2 минуса..и сами рожки в любые отверстия подключать? Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что жрет этот сигнал не слабо. Странно про 4 выхода... Обычно на них снизу всего две + и -. Возможно их надо запараллелить + с + и - с -. Рожки подключай методом тыка, должна получиться мелодия. И не забудь предохранитель на 16 А. а какое реле надо?и если не трудно схемку начертай пожалуйста.там на компрессоре внизу два контакта + и -,их на акум подключаю,начинает петь.а если верхние контакты на акум кидаю,то "крякнет" и тишина. Сообщение отредактировал nikoSS - 8.7.2010, 19:19 |
8.7.2010, 19:20
#73
никакое не надо,оно у тебя уже есть,подключай к выходу Своего реле и не парься.Т.е.к тем проводам,где сейчас идут на дудку.Тока там хватит.
8.7.2010, 20:45
#74
8.7.2010, 20:51
#75
ХЗ,погугли,а ваще подключай к тем клеммам,которые "играют",ты вроде писал + и -
8.7.2010, 21:31
#76
никакое не надо,оно у тебя уже есть,подключай к выходу Своего реле и не парься.Т.е.к тем проводам,где сейчас идут на дудку.Тока там хватит. хорошо парни,завтра попробую к проводам от своего сигнала подключить...а никто не знает для чего вторая пара + и -? Ролакс, а ты уверен, что на шахе 81 года стоит реле на сигнал? nikoSS, лучше все проверь перед установкой, думаю ты не хочешь чтобы в один прекрасный момент у тебя залипли контакты сигнала. Если ты будешь подключать к штатной бибикалки, посмотри стоит у тебя реле на сигнал или нет (скидываешь клемы с клаксонов и нажимаешь на сигнал, если под капотом будут щелчки от нажатия, то реле есть, только смотри чтобы снятая клема не каратнула на массу). Тогда подключаешь скинутую клему на + нового клаксона, - просто на массу. Если реле нет (не щелкает) или ты его хочешь вывести на отдельную кнопку, пиши, кину схему. |
8.7.2010, 21:55
#77
никакое не надо,оно у тебя уже есть,подключай к выходу Своего реле и не парься.Т.е.к тем проводам,где сейчас идут на дудку.Тока там хватит. хорошо парни,завтра попробую к проводам от своего сигнала подключить...а никто не знает для чего вторая пара + и -? Ролакс, а ты уверен, что на шахе 81 года стоит реле на сигнал? nikoSS, лучше все проверь перед установкой, думаю ты не хочешь чтобы в один прекрасный момент у тебя залипли контакты сигнала. Если ты будешь подключать к штатной бибикалки, посмотри стоит у тебя реле на сигнал или нет (скидываешь клемы с клаксонов и нажимаешь на сигнал, если под капотом будут щелчки от нажатия, то реле есть, только смотри чтобы снятая клема не каратнула на массу). Тогда подключаешь скинутую клему на + нового клаксона, - просто на массу. Если реле нет (не щелкает) или ты его хочешь вывести на отдельную кнопку, пиши, кину схему. ну конечно стоит,можно даже в древней мурзилке глянуть хотел написать,потом прочел твой пост,правильно сказал,щелкает-значит есть реле. |
8.7.2010, 21:58
#78
Парни,у меня тройка:-)по схеме вроде реле есть.завтра гляну точнее
8.7.2010, 22:00
#79
8.7.2010, 22:04
#80
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:00 |
