266 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
GREEEN
сообщение 5.7.2010, 16:09
Сообщение #461
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
в хач сервис меня занесло...(
Alex_Ander
сообщение 7.7.2010, 11:46
Сообщение #462
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Столкнулся с непоняткой при регулировке поплавка, подскажите пожалуйста.
Суть в том, что теория гласит:
Первое непременное условие правильной работы механизма поддержания постоянного уровня топлива (рис. 4) состоит в том, чтобы в момент соприкосновения язычка 6 поплавка с шариком иглы 4 клапана размер А (между поплавком и прокладкой 2 крышки карбюратора) составлял 6,5±0,25 мм... и т.д.
А в моём случае, пружинка в игле (иголка- уникар 4) видимо слишком слабая и поплавок при касании с шариком продавливает его внутрь самой иглы, своим весом.
Вот я и думаю, от какого положения поплавка мне выставлять зазор в 6.5 мм, от момента касания язычка поплавка с шариком, поддерживая поплавок или же от самого нижнего положения, когда поплавок уже вдавил шарик в корпус иглы?
Другие иголки, которые у меня есть попробовл, в них шарик ощутимо туже ходит... Уникровкая игла вроде настоящая, по крайней мере куплена в проверенном магазине и соответствует описанию на unikar.ru.
Кто что может посоветовать?
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 7.7.2010, 11:50
р444ву44
сообщение 7.7.2010, 12:37
Сообщение #463
Из: 44
Пользователь №: 30366
Я когда регулирую, крышку держу вертикально, тогда он не продавливает шарик.
Alex_Ander
сообщение 8.7.2010, 11:29
Сообщение #464
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Зазор выставил при ненажатом шарике. Благодарю, за совет.
призрак 71
сообщение 10.7.2010, 9:47
Сообщение #465
Из: Тульская обл. г.Кимовск
Пользователь №: 10213
всем привет! у меня карб ДААЗ, при холодном пуске с подсосом заводится нормально но как только прогрелся и убираешь подсос движок глохнет. приходится ездить со слегка открытой заслонкой. в чем может быть причина?
сообщение 10.7.2010, 9:57
Сообщение #466
Какой именно дааз?
Смотри систему холостого хода.
Delfi
сообщение 10.7.2010, 14:26
Сообщение #467
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
много воздуха! смотри топливный жик ХХ, ГТЖ 1 камеры, + подрегулируй работу винтом качества.
перепроверь уровень топлива в камере.
TAXI
сообщение 13.7.2010, 12:26
Сообщение #468
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
мужики, такая проблема: вчера отвозил приятеля домой, заехал задом на довольно крутой подъем и остановился пока откроют ворота. Так вот тронутся дальше (задом) я не смог. Даешь газу, отпускаешь сцепу, а двиг просто пытается заглохнуть. Но когда трогатся на том же подъеме но с первой передачи то все ок. У меня мелькнула мысля, что низкий уровень в поплавковой камере... Я прав? Ваши мнения? Что может быть?
Сообщение отредактировал TAXI - 13.7.2010, 12:27
Sprpddr
сообщение 13.7.2010, 14:22
Сообщение #469
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Атветьтье пож-та, знаю, что вопрос уже поднимался, но тем не менее, возможно ли поставить электроклапан на ДААЗ 2105-20?
Delfi
сообщение 13.7.2010, 23:39
Сообщение #470
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
если карб ОЗОН, то дело тут скорее в том что при обратном наклоне бенз в камере отходит от топливных жиков и при нагрузке того бенза и нехватает - мой совет - забей на это, потому что я не думаю что тебе придется часто сдавать назад на крутой подъем, а если полезешь в поплавок со "своими" настройками - то может и ХХ сбиться, и перерасход появится, и провалы могут появиться...это честно, а так можешь сделать расстояние от поплавка до прокладки на 0,5мм меньше чем было - но я бы так на твоем месте бы не делал...это того не стоит.
TAXI
сообщение 14.7.2010, 15:37
Сообщение #471
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
drinks.gif пасиб
Zenitchik666
сообщение 26.7.2010, 19:36
Сообщение #472
Пользователь №: 18968
Машина:Ваз-2106
Цвет:БЕлый
Добрый вечер всем!Такая вот проблема
Карб 2107......-20
Разбирал верхнюю крышку карба (была бедная смесь), потом поставил отрегулированный поплавок и машина стала дымить, иногда сильно, иногда нет...
Обороты набирает нормально, но когда педаль поджимаешь в пол(на месте) потом когда возвращается в холостой ход начинает чихать, пыхать и пердит черным дымом на холостом...
А то проедешь и поднимается холостой ход до 1500, приходится его убавлять---полностью закручиваю винт количества=хх падает до 1000, еще проедешь, или погазуешь, она может заглохнуть, типа холстого нету, ну его действительно нету, выставляю хх(винт количества), все норм не дымит особо и хх в норме...
Потом чуток поездил, ваще перестала ехать..Ну и теже самые симпотмы...А, кстати когда на месте газовал в пол, я посмотрел-вторая камера не открывалась и бенз туда из распылителя не подавался, а в первую камеру все нормально подается, и открывается полностью заслонка...(как было до разборки не смотрел)
И после этого еще педаль тормоза тугая какая то стала, как будто вакуумник снят с карба, хотя я его даже не трогал...
Перед этим отрегулировали клапана, стучали парочка штук---появился немного сизый дым, не могу понять почему...Из сапуна белый дымок также чуток есть, ну самую малость...
Спасибо за помощь!
Mad_Doc
сообщение 26.7.2010, 21:39
Сообщение #473
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
игла "залипает". Пневморивод второй камеры тупо закис, либо дырявая его манжета.
Delfi
сообщение 26.7.2010, 21:42
Сообщение #474
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Карб 2107......-20
Спасибо за помощь!
да если поддымливает из сапуна белым дымком - то пахнет капиталочкой))) значитсо маслице уже в цилиндрах горит.
про ХХ - настрой правильно поплавок!
"когда на месте газовал в пол, я посмотрел-вторая камера не открывалась" - долго бы пришлось держать педаль в полу, чтобы на месте 2я открылась!! она открывается от достаточного разрежения, можешь на заглушенной движке, нажать педал до пола, подойти к карбу и пальцем докоснуться до рычага пневмопривода 2ой камеры - она сама резко отстрельнет и полностью откроется(тока предварительно сними пружину с пневмопривода)
Zenitchik666
сообщение 26.7.2010, 21:48
Сообщение #475
Машина:Ваз-2106
Цвет:БЕлый
Ребята спасибо за ответы!
Капиталочкой то скорее всего и попахивает, я спорил очень долго по поводу этого с человеком...Найду где нить компрессомерт, померяю...ЧТоб уж точно доказать
Ну я на самом деле так и думал, что игла залипает, и как я понимаю скорее всего из-за поплавков, цепляющих за стенку...Тока вот не знаю как определить-цепляют ли поплавки?я поднимал крышку, шевелил и ничего не понятно---может какое нибудь расстояние должно быть с краев у поплавка, чтоб определить-цепляют они или нет...
Я просто думал, может еще чего может быть, кроме поплавков...Вот и спросил, завтра буду тогда мучиться дальше с ними...
Спасибо всем!
Delfi
сообщение 26.7.2010, 22:00
Сообщение #476
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо всем!
да компрессометр по большому счету уже ничего не покажет - если маслице подкушивать стало. масло хорошо скопившееся в цилиндрах на местах стыка и плохой герметичности будет создвать микропленку и компрессия будет в "норме"... поэтому зря её мерять не стоит. замени пока сальники клапанов - если дым не прекратится, тада капиталко...
Zenitchik666
сообщение 26.7.2010, 22:57
Сообщение #477
Машина:Ваз-2106
Цвет:БЕлый
Спасибо!Я понял, но колпачки недавно меняные, я даже когда клапана настраивал, они там новенькие красного цвета стоят блестят...
Сообщение отредактировал Zenitchik666 - 26.7.2010, 22:58
alexandr124
сообщение 29.7.2010, 16:19
Сообщение #478
Из: Вуктыл
Пользователь №: 21251
Машина:ваз2101
Помогите тему открыть новую не могу
Проблема такая когда открывается вторая камера карба бензин летит в обраткку
сообщение 29.7.2010, 20:26
Сообщение #479
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Прочтитай те мою подпись красным.И всё поймёте.
alexandr124
сообщение 2.8.2010, 14:12
Сообщение #480
Из: Вуктыл
Машина:ваз2101
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 14:52
