21.6.2010, 6:52
#261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет с ума не схожу из электрики только сток+мафон без усилка(мне хватает) и планируется ставить ПТФ.
Так насчет 9412.3701-понял(его и собирался мастырить).А у этого соотношение остается правильным?Он не теряет в мощи как 10 если без ручейкового? |
30.6.2010, 14:16
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.6.2010 Пользователь №: 34376 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Найдя и прочитав вчера данную тему! Решил ставить генератор от 12ой, так как родной на 42А вы*еб уже все мозги и не справлялся с электрикой (машина ВАЗ-2106). Генератор валялся у друга в гараже, вчера сьездил забрал, проверил оказался рабочим. Для инсталяции мне хватило прочитать пост №1, большинство тут больше заморачиваются и задают глупые вопросы, все есть в посте №1. На покупку запчастей и установку потратил 5 с небольшим часов,и то из них больше потратил на поиск запчастей по магазинам города и изготовлением натяжителя ремня! Все отлично работает,магнитола щас не "утухает" как раньше! только один минус, когда заводишь машину нужно газануть до 1500 оборотов чтоб генератор включился, хз почему...
30.6.2010, 16:24
#263
30.6.2010, 22:32
#264
1.7.2010, 15:17
#265
только один минус, когда заводишь машину нужно газануть до 1500 оборотов чтоб генератор включился, хз почему... а реле какое стоит ? Р-527 реле регулятор какой ? ) если сток то так не должно быть... |
1.7.2010, 16:40
#266
реле регулятор какой ? ) если сток то так не должно быть... да сток! |
1.7.2010, 18:52
#267
ставь трёхуровневый сразу
6.7.2010, 16:57
#268
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
всем доброго дня, я новичок так что сильно не ругайте, вопрос такого плана, сегодня сделал крепления натяжителя генератора такое как предложил dragon, но вот возникла на мой взгляд проблемка, с его креплением, точнее не с самим натяжителем а с ушком на гене куда его крепить оказуеться отверстие там конусной формы, и подобрать болт конечно создало затруднение, так как ставлю болт по маленькой дырке он начинает кочаться с другой стороны, я побаиваюсь что затянуть на мертво у меня все равно не получиться так как болт мал в отверстии(с одной стороны) и он болтается, при оборотах наверно будет телепать, что здесь посоветуете, или поделитесь хитростью!
7.7.2010, 8:47
#269
а чем тебя мой вариант не устроил ?
7.7.2010, 11:42
#270
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня в гене реле регулятора напряжения нет, там я к щеткам подключился на свой стоковый РН, и релюшку РС 702 оставил, все работает)
7.7.2010, 19:04
#271
27.7.2010, 5:15
#272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2009 Пользователь №: 17022 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:по ПТС- белый:) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прива всем. Я тут новенький Возник такой вопрос: как я вижу шкиф тупо садится на резьбу, а не на ключик, может ли шкив прокручиватся? исключено Почему исключено? В родном гене, там клин вставляется в виде располовиненной оси на 3 или 4(не помню уже), как я понял здесь такого не предусмотрено? |
9.8.2010, 14:37
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.8.2010 Из: Калининград Пользователь №: 36314 Машина:2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
парни есть пару вопросов: есть ли разница 10-ый и 12-ый генератор., именно конструктивно ? мне сказали что если генератор много Амперный (100-130А) то АКБ будет часто кипеть, и быстро умрёт... типа надо подбирать: 80А генератор, 65-70 а\ч АКБ 100А генератор, 70-80 а\ч АКБ и тд какие мыли ? По генераторам не подскажу - не спец. По АКБ: ставить надо АКБ Ca+Ca (кальций+кальций) - пластины и плюс и минус легированы кальцием. Такие АКБ не "кипят", не боятся перезаряда. Но боятся сильного разряда. После установки новой кальций-кальциевой АКБ на клеммах микроамперметр должен показывать не менее 13.8 Вольт при оборотах двигателя 1000-1500 и включённых потребителях тока, иначе - недозаряд и смерть Ca\Ca АКБ. Обычные сурьмянистые АКБ "кипят", но ссуко глубокого разряда не боятся, т.е. можете музыку слушать и фарами светить, и генератор может 12-13 вольт выдавать. Сурьмянистую потом зарядил и она используй дальше, если только зимой не замёрзнет, ибо при разряде электролит в воду превращается. Но "кипят", а это не всем нравится... Вот вам ещё: Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U) Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) Так что, если музыку мощную ставить, то генератор должен быть соответствующий. И что бы нагрузка на генератор не была прерывистая, ставить конденсатор перед усилителем. Ничё, что я тут немного поумничал? |
10.8.2010, 10:29
#274
парни есть пару вопросов: есть ли разница 10-ый и 12-ый генератор., именно конструктивно ? мне сказали что если генератор много Амперный (100-130А) то АКБ будет часто кипеть, и быстро умрёт... типа надо подбирать: 80А генератор, 65-70 а\ч АКБ 100А генератор, 70-80 а\ч АКБ и тд какие мыли ? По генераторам не подскажу - не спец. По АКБ: ставить надо АКБ Ca+Ca (кальций+кальций) - пластины и плюс и минус легированы кальцием. Такие АКБ не "кипят", не боятся перезаряда. Но боятся сильного разряда. После установки новой кальций-кальциевой АКБ на клеммах микроамперметр должен показывать не менее 13.8 Вольт при оборотах двигателя 1000-1500 и включённых потребителях тока, иначе - недозаряд и смерть Ca\Ca АКБ. Обычные сурьмянистые АКБ "кипят", но ссуко глубокого разряда не боятся, т.е. можете музыку слушать и фарами светить, и генератор может 12-13 вольт выдавать. Сурьмянистую потом зарядил и она используй дальше, если только зимой не замёрзнет, ибо при разряде электролит в воду превращается. Но "кипят", а это не всем нравится... Вот вам ещё: Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U) Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) Так что, если музыку мощную ставить, то генератор должен быть соответствующий. И что бы нагрузка на генератор не была прерывистая, ставить конденсатор перед усилителем. Ничё, что я тут немного поумничал? всё отлично зря я не купил на 115 А генератор, трёхуровневый регулятор бы решил проблему кипения |
21.8.2010, 0:55
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14230 Машина:2107 Цвет:яшма Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
привет у меня 21074i,я тоже собираюсь поставить гену на 95А от шнивы он такой же как 2110,2112,ну заодно и поликлин,все купил осталось установить,я понял проблема только с натяжителем и сносностью шкивов,идеи тут отличные почти все прочитал,есть еще одна идея,а можно эту проблему решить заменой корпуса гены от 2123 или 2110 на 21214?вроде внутри все одинаково,может кто знает ?
Сообщение отредактировал saymon7777 - 21.8.2010, 0:58
Кол-во скачиваний: 167 |
21.8.2010, 22:24
#276
при замене ремня на поликлин с заменой гены на 2110 или 2123 95А-115А,меняется передняя крышка гены 2110(который с большим подшипником,потому что если с маленьким как в моем случае гена 2123,надо будет искать подшипник соответствующий)на крышку от гены 21214 и все крепления от обычной 21214i подходят и не надо колхозить,а я вот мучаюсь поиском подшипника вот фотки сравнения когда соберу генератор выложу фотку с новой крышкой от 21214
вот этот подшипник большой от крышки гены 21214,такой же на гене 2110,но не на всех,есть с маленьким подшипником ![]() а вот маленький от крышки гены 2123 и от некоторых 2110 ![]() вот разница ![]() вот крышка гены 21214 ![]() а вот они вместе,справа крышка от гены 2123,на 2110 такой же только с большим подшипником,разница только в креплениях и выступе,из-за которого приходится работать напильником и искать натяжитель ![]() ![]() крышки у нас продаются в комплекте с подшипником почти везде,в России думаю можно купить без проблем остальное все подходит без проблем ничего не задевает,при установке шкива он сносно встает с остальными,жду коментов и поправок если чье,я из этого форума узнал много инфомации поэтому тут пишу,гену которую я вскрыл поменять не удастся,отдал за него 125$,у нас тут 100А вообще не бывает 95А от шнивы с трудом нашел,иначе поменял бы на 100А или 110 от 2110 с большим подшипником и не мучался бы поиском подшипника,может кто знает от чего такой подшипник можно найти,вот размеры внешний круг-47мм внутренний - 15мм толщина- 14мм-15мм как все соберу выложу фото гена пока разобран,ищу подшипник Сообщение отредактировал saymon7777 - 22.8.2010, 0:04 |
22.8.2010, 17:08
#277
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
[quote name='lehich007' date='1.7.2010, 1:32' post='302678']
Да был такой глюк и у меня лечиться двумя способами но суть одна и та же паралельно обмотке 527 рэле , подключи обмотку рэле пяти контактного или четырех контактного (не имеет значения ) или паралельно обмотке 527 рэле, два сопротивления 100 Ом 2Вт паралельно друг другу мне помогло хотя по первости такой глюк был, думал гена мертвый ан нет живой |
22.8.2010, 21:00
#278
saymon7777
сильно много гемороя... у меня с обычным шкивом 2124 работает уже год(23 000 пробега), тьфу тьфу тьфу ! если ставить шкивы от шнивы то придётся жертвовать вторым стабом или переносить его в низ. а так всё работает отлично и не надо гемороить чё то изобретать PS если тя пугает не до заряд под нагрузкой, то поставь 1100 об\м, и всё будет отлично ! |
23.8.2010, 22:54
#279
подшипника нет такого,но выход найден,установкой втулки размером d42 D47 в крышку и подшипник установлю уже в него родной,уже заказал у токаря,насчет гемора ,гемор в основном не из-за шкивов,а креплений гены,хочу чтоб смотрелось как заводское
Сообщение отредактировал saymon7777 - 23.8.2010, 22:58 |
24.8.2010, 19:40
#280
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:39 |
