13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
Radiovandal
сообщение 1.7.2010, 21:28
Сообщение #61
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Сегодня практически закончил пилить башку, осталось убрать мелкие огрехи, отмыть и заполировать) drinks.gif
Итоговый размер 33 впуск, 30 выпуск.
Сообщение отредактировал Radiovandal - 1.7.2010, 21:29
Radiovandal
сообщение 5.7.2010, 22:26
Сообщение #62
Так как голова допилена по основным размерам, пришло время её опрессовать) big_boss.gif Для этого будут заткнуты все дырки в рубашке охлаждения, после чего голова отправится в корыто с горячей водой, а в рубашку закачан воздух под давлением порядка 2-3 атм. Если ничего не забулькает, значит можно быть спокойным) dirol.gif
Верхняя плита из оргстекла толщиной 12 мм и 10 шпилек на 8.
Надо ещё прокладку вырезать, и две заглушки...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 5.7.2010, 22:27
Radiovandal
сообщение 6.7.2010, 23:32
Сообщение #63
Собранный девайс)
Заглушка с нипелем от бескамерки.
Качаем до упора, по прошествии 10 минут давление не упало)
Помещаем голову в таз с водой и нагреваем до 80-90 градусов.
корж
сообщение 7.7.2010, 18:35
Сообщение #64
Из: самара
Пользователь №: 18342
Машина:ваз 2103
Цвет:бужевый
Год Выпуска: 1982
Молодец впечетляет проведёная работа!Вот только возникает вопрос, ты в каналах наплывы спелил под направляйки,а не боишся что ресурс самих направляек сильно уменьшиться,особенно в выпускном колекторе,или ты руководствуешся другими мотивами нежели надёжность,да и какой распред вал будеш ставить?
Radiovandal
сообщение 8.7.2010, 11:08
Сообщение #65
Сомневаюсь я, что ресурс сильно снизится, потому как в самих наплывах втулка не плотно посажена(видимо так на заводе точат), так что и теплопередача там не ахти. К тому же направляйки бронзовые будут и не пилёные заподлицо, а просто на конус. Если не спилить наплывы, особенно на выпуске, то проточить по хорошему не получится... С распредом пока определяюсь, но планирую что нибудь умеренно злое) drinks.gif
Radiovandal
сообщение 26.7.2010, 0:32
Сообщение #66
Такс, маленько пошаманил.
Покудесничал с жиками, сейчас первая камера 110x140(ZD), вторая камера 115x125(ZC)-эластичность улучшилась, низы подросли, расход уменьшился drinks.gif
Седло на впуске расточено в 34,5 мм
Готовим инструмент, для запресовки направляющих(попутно греем голову). Забивать направляйки это весело, но запресовать надёжнее)
После запресовки сформировал фаску вчерновую зенкенрами(потом наверно на станок всётаки отдам), металла пришлось снять немного(значит втулка легла ровно). Ширина фаски примерно 1,2 мм.
Теперь надо остальные доделывать)
Radiovandal
сообщение 29.7.2010, 10:44
Сообщение #67
Вчера прошёл техосмотр, помимо официальных поборов, 150 р сверху, за регулировку СО(но тоже в кассу grin.gif ), больше никаких вопросов не возникло. А про CO я и так знал, но со стоковой системой зажигания, либо СО в норме и конвульсивный мотор на хх, либо газим, но дрыгатель нормально работает)))
сообщение 29.7.2010, 13:57
Сообщение #68
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
брать в сборе или только конечную ?
Radiovandal
сообщение 30.7.2010, 0:13
Сообщение #69
Бери в сборе, там корпус нового образца, рабочее кольцо шире. А копеечный корпус работать конечно будет, но не с макс производительностью) umnik2.gif
Завтулил башку)
Теперь надо сёдла править, в черновую фаски в 1 мм на впуске, вроде норм ложаться. У нас тут в городе станок появился-SERDI 4 Power, сурьёзный аппарат для правки сёдел. Сегодня звонил, за ГБЦ 800 рупий просят, вместе с вакуум тестированием с клопами))) Повезу наверн скоро.
Сообщение отредактировал Radiovandal - 30.7.2010, 0:22
сообщение 30.7.2010, 10:27
Сообщение #70
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты уже поставил себе эту помпу ? она точно подойдёт ? ))))))
Radiovandal
сообщение 31.7.2010, 22:24
Сообщение #71
Давно уже поставил, встаёт как родная) Результаты только положительные ! drinks.gif
сообщение 1.8.2010, 19:43
Сообщение #72
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Radiovandal
сообщение 11.8.2010, 23:23
Сообщение #73
Постройка ГБЦ идёт полным ходом)
Клопы держат керосин в незасухаренном виде)
Прикупил блок 2106 после 25 тыков пробега, за 800 р., с аварийной машины(увы доков нет cray.gif ).
Колено в идеале, ШПГ тоже, ну и прочая требуха. Вот планирую через две недели поставить башку на свой родной низ, и одновременно подключить и настроить МПСЗ.
После этого точну свой блок в первый ремонт и зафигачу его с троешным коленом и поршнями ТРТ со смещением на 7 мм, получится 1,6.... Ну а в следующем сезоне, думаю уже на 213 блок переходить, в этом году не потяну, ибо надо КПП и редуктор 4,44 плюс подвеска по взрослому)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 11.8.2010, 23:25
сообщение 12.8.2010, 10:37
Сообщение #74
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Radiovandal
сообщение 5.9.2010, 18:25
Сообщение #75
Цитата(NeonKIR @ 12.8.2010, 11:37) *
Щас пока сток, вернее 21213))) ГБЦ, уже установил, всё настроил, результатом доволен))) Газодинамика правильная получилась, полка момента выправилась, что и требовалось доказать... Щас блоком, займусь, а когда блок буду перетряхивать, сразу увеличенные клапаны поставлю, СЖ подниму до 11, сейчас гдет 9,8 получилась и тогда уже с валом определюсь)
Отчёт по монтажу ГБЦ скоро выложу)
Radiovandal
сообщение 5.9.2010, 21:31
Сообщение #76
Итакс, обещанный отчёт по установке ГБЦ)))
Примеряем клапаны
КС обработана, драить её до блеска как котовы яйца не вижу смысла, не япономотоцикл где рабочие обороты с 15 тык начинаются)
Клапаны обработаны и отполированы, облегчать пока не стал, всё равно увеличенные ставить буду)
ГБЦ после фрезировки, сняли 1 мм, СЖ 9,6-9,7. Потом планирую поднять до 11.
Делал в Моторном центре, что на Федосеенко в Нижнем Новгороде, станки там приличные и работают быстро. С главным мастером потом болтал, очень был удивлён что сам делал. Выяснил, что они могут без проблем изготовить и запрессовать увеличенные сёдла и врезать маслянные форсунки в блок, а это гуд)
Каналы обработаны до чистового совмещения, тип совмещения труба в трубе. Найденные мной резыльтаты продувок ГБЦ, показывают, что ступенька порядка 1-1,5 мм по направлению потока не влияет на общий расход воздух, ну и нафиг тогда гемороится, подумал я)
ГБЦ в сборе)
Далее по накатанной начинаю снимать ГБЦ... Снимаю постель, начинаю осматривать кулачки, на некоторых обнаружился небольшой износ..., а вот на впуске 4 цилиндра полная шляпа, выработка
порядка 1 мм, вал прошёл порядка 11 тыков.
На масло тут вряд ли стоит грешить, зимой был Шел 5-40 полусинь, потом Кастрол эдж 10-60... Тут у меня два варианта, либо это из за того что рокера не менял, либо потому, что вал был из запасов, 80 х годов, а там вроде как проблемы с цементацией были и они часто летели...
Засада номер два-башмак натяжителя цепи, как он работал, я хз, автоматический натяжитель вылез на последний щелчёк и цепь не болталась. Башмак прожил 11 тыков, это типа Балаково, резина стала похожа на рассыпчатое печенье...
На этом траблы закончились, распредвал лежал в загашнике 21213 с постелью в сборе, его и воткнул) Выставил вал в перекрытие, отрегулировал зазоры, выставил зажигание и в путь)))
Процесс регулировки клапанов
Завелась с полпинка, работает ровно, сначала на подсосе погонял минут двадцать, потом на холостых ещё с полчасика, затем по трассе пару сот км 80-90 км/ч. Ну а затем на всю дыру, результатом доволен, у двигателя появились низы, которыми короткоходный 21011 мотор не блещет, это кстать не заслуга нивского РВ, он в перекрытии на этом объёме наоборот как верховой работает. Уверенный подхват на всех передчах, на третьей 6 тык с полпинка, дальше не крутил, ибо низ уже подуставший, как бы чего не развалилось) 150 км ч набирает оч резво, можно и чуть дальше))) Расход по городу снизился примерно на литр, т.е. 9 с копейками, против 10, на трассе при 100-130 гдет 7,5-8 литров. В любом случае главная задача выполнена, полка момента стала гораздо ровнее, а это значит что с более злым валом, удастся сохранить ездовые качества в городском цикле на приемлемом уровне)
Radiovandal
сообщение 9.9.2010, 10:52
Сообщение #77
1 тыс км на новой голове-полёт нормальный))) dirol.gif Сейчас готовлю микропроцессорную систему зажигания к установке, надо собратся с силами))) Тогда система зажигания будет готова к дальнейшему увеличению СЖ)
сообщение 9.9.2010, 19:49
Сообщение #78
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Radiovandal
сообщение 29.10.2010, 22:23
Сообщение #79
Такс, пришло время апдейта)
Потихоньку начал приходить конец радиатору, которому лет 10 как минимум. Соответственно встал вопрос о замене, от нивы пока втыкать не особо хотелось, ибо надо перепахать пол морды(особенно петли капота напрягают). Родной не интересно, и тут попался мне на глаза радиатор от инжевой семёрки, у которого другая схема протока жидкости и несколько большая теплоотдача.
С ним есть две тонкости
1)Отсутствие дырки под датчик вентилятора.
2)Одно крепление в другом месте.
Для проведения работ нам потребуется радиатор 21073/043i
Тройник под датчик вентилятора для волги "средний". Который вместе с датчиком внедрим в нижний патрубок радиатора.
Комплект патрубков для инжевой семёрки под алюминиевый радиатор(нужен только верхний, но отдельно хрен найдёшь...)
Крепление радиатора со стороны АКБ, находится выше стандартного, поэтому нужно снять решётку радиатора и просверлить новое отверстие по месту.
Далее есть ещё одна проблемка, петля капота при закрывании слегка цепляет за верхний патрубок, поэтому её нужно снять и подпилить как на фото.
Собственно всё, температуру держит прекрасно, вентилятор включается крайне редко и не надолго, отличная замена родному радиатору, без серьёзных усилий)
Скоро поведаю о том, как установить электропомпу в контур отопителя салона, чтобы быстро отогреваться зимой) dirol.gif
Сообщение отредактировал Radiovandal - 29.10.2010, 22:25
EXXXTRA
сообщение 29.10.2010, 22:52
Сообщение #80
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
Класс машинка!!! А тросиковый привод газа на карб озон не получится сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 14:37
