18.6.2010, 9:54
#21
смотри провод может где перебит, у меня так вообще сгнил, перерыл весь пол, а он собака под шумкой спрятался
и зачищай контакты на концевике дверном, окисляются раз в два года точно |
22.6.2010, 8:37
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 27.5.2010 Из: Запорожье-Украина Пользователь №: 32630 Машина:Lada Kalina Цвет:Красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 2 раза |
Купил сегодня новый плафон освещения салона 2 у.е., и новую светодиодную лампочку для него - 1,3у.е.
На радостях и в нетерпении сразу решил поставить все и наслаждаться.. Снял старый плафон, повесил новый, вставил лампочку, включаю - работает, круто. Вставляю плафон на место - щелк!!! первый предохранитель стрельнул:( Ставлю новый - лампочка не работает:( Наверное где то коротнул. Иду и покупаю новую лампочку, еще 1,3у.е. Снимаю клемму АКБ, устанавливаю все, подаю питание - лампочка не работает. :( В итоге, сгорело две лампочки, деньги потрачены зря, настроение уже не то:( В плафон поставил обычную лампу. Скажите, что я делал не так? |
23.6.2010, 8:20
#23
Ну что ж, вчера достал плафоны, заизолировал клеммы проводов, подключил, определил полярность лампочек, а в плафоне плюс вверху минус снизу, поставил, все заработало.
Контакты пока не подгибал, так ч то лампочка светит как бы в бок на водителя. Первые впечатления: - горит белым, это приятно - горит очень ярко, а изза того что повернута на водителя. бьет по боковому зрению, хотя если что то почитать или найти, то лампочки отличные. Общее впечатление пока не устойчивое, поскольку второй плафон пока еще не загорается при открытии дверей, надо искать где то провод или контакт плохой. Но старая лампочка как то уютнее светила. Радует лишь тот факат что теперь эти лампы будут потреблять меньше электричества - а значит ими можно пользоваться.. |
24.6.2010, 8:35
#24
Сегодня купил второй плафон освещения в салон на стойку, установил. Осталось сделать чтобы он загорался не только принудительно но и при открытии двреей.
А еще поставил светодиод вместо лампочки освещения бардачка. Вечером проверю как хорошо она освещает. |
25.6.2010, 7:14
#25
Таки што, всё таки плафоны внутри коротят?? А клеммы не забыл заизолировать? и кнопку на двери проверь, может окислилось.....
25.6.2010, 8:39
#26
Таки што, всё таки плафоны внутри коротят?? А клеммы не забыл заизолировать? и кнопку на двери проверь, может окислилось..... Заизолировал, теперь все нормально. Но плафон со стороны пассажира не загорается. Причина где то в проводкке, поскольку у меня меняли дверь пассажирскую и плафона в самой двери там нет, то есть цепь как то по дурацки сделана сейчас, надо разбираться. Что интересно, если при закрытых дверях включить плафон со стороны пассажира, то загораются оба плафона!!! А при открытой водительской двери, плафон со стороны пассажира автоматически не загорается, в общем надо с проводами разбираться |
7.7.2010, 9:15
#27
Нестандартная обесшумка двери
Закончилась моя эпопея со сломанной дверной петлей и разобранной дверью. Вчера, после сварщика, начал собирать дверь до кучи. И очень захотел утихомирить очень громкие прутики привода замка двери. При езде и закрывании двери они уж очень громко гремели. Осмотрел, нашел источники шума, попытки заизолировать золентой тягу с двух сторон и по всей длине, не принесли желаемого успеха, и тогда случайным образом я обнаружил, что если подтянуть тягу чуть на себя, то она под напругой не дребежит и не гуляет, при том что замок открывается и закрывается как надо… И как будто специально с внутренней стороны двери было небольшое технологическое отверстие. Ну чтож, взял хомут пластиковый (стриппер), продел в отверстие. обогнул тягу и прижал к корпусу двери, не сильно, но чтоб был натяг. зафиксировал — и о чудо! дверь закрывается без лишних звуков, только — Бух… и все. Почти как иномарка.и при езде стало намного меньше шума Подробный фотоотчет сделаю на выходных, когда займусь подобной модернизацией водительской двери. Если кто что понял из моего рассказа — рекомендую |
7.7.2010, 13:27
#28
Ну ну..... а ты не задумывался што эта дырка там не спроста сделана??? В нее втыкается пластиковое кольцо которое одето на тягу и в этом месте стот паралоновый демпфер......
9.7.2010, 8:46
#29
14.7.2010, 9:55
#30
Выходные - Море — Геническ
Приехал ко мне брат с Киева в гости. Все было отлично, пока после выпитой бутылочки, мы не решили сорваться и поехать на море. Заправили полный бак и отправились в Мелитополь, именно там было по плану определиться куда все таки мы едем. В конце концов, от Новоконстантиновки, Приморска и Бердянска с Кирилловкой мы отказались, и решили ехать в Геническ. Общее время в пути 3 часа. Средняя скорость 90 км/час. Троечка вела себя спокойно и не подвела ни разу. На полном баке удалось проехать почти 600 км, потом я уже не выдержал и долил бензина. в итоге расход по трассе вышел чуть меньше 7 литров, что очень обрадовало. :) И небольшой фотосет ![]() ![]() ![]() ![]() ..и еще, когда ехали, я переживал очень сильно, доедет ли моя трешка, и пообещал ей, если довезет на море и домой, то на выходных поедем менять всю ходовку... Тройка свое обещание выполнила:) так что в субботу поедем на рынок и на СТО. Купил литр масла Shell Helix 10W40 на долив. Купил новый воздушный фильтр Купил новый топливный фильтр Zollex с отстойником и магнитами. Сегодня вечерком буду менять. последний раз менял 16.04.10 3,4 тыс км назад. В пятницу положил родной ковер в машину. Старый линолеум снял и выбросил, оставил только ту часть, что на тоннеле КПП, типа дополнительная шумоизоляция. Теперь в салоне стало более стильно, уютно, и вообще клево:) Сегодня купил новый воздушный и топливный фильтры. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.7.2010, 9:45
#31
Прикупил сегодня резиновый коврик в багажник.
Вечером буду ложить |
16.7.2010, 9:56
#32
Приветик земляк.Видел мвшинку живьём.Нормальная=)))
16.7.2010, 16:58
#33
Привет! А ты не думал молдинги черные с боков поснимать? По- моему тройка не смотриться с ними(и вообще с черным)...
16.7.2010, 18:22
#34
19.7.2010, 9:47
#35
Приветик земляк.Видел мвшинку живьём.Нормальная=))) Привет:) где это ты видел?))) спасибо на добром слове, стараюсь:) Привет! А ты не думал молдинги черные с боков поснимать? По- моему тройка не смотриться с ними(и вообще с черным)... Думал конечно. у меня даже есть комплект молдингов, но пока это не первостепенная задача - всему свое время. Все было отлично, пока после выпитой бутылочки, мы не решили сорваться и поехать на море. [ Так сразу после бутылочки сели и поехали? Нет:) между бутылочкой и поездкой прошло 24 часа:) Во время поездки на море. пообещал своей троечке, что если довезет на море и вернет меня обратно без приключений - сделаю всю ходовую. Тройка обещание сдержала, теперь и моя очередь:) Вчера отвез машину мастеру на замену ходовой. Для этого было куплено: амортизаторы зад/ перед, Скопинск - 4 штуки комплект рулевых "Начало" шаровые опоры "Начало" - 4 штуки сайлентблоки Резинки стабилизатора, крепления амортизаторов передних Скоба стабилизатора, взамен мятой и два нижних рычага. Мастер пообещал, что машину можно будет забрать уже сегодня вечером, так что о впечатлении отпишусь завтра:) |
19.7.2010, 10:40
#36
Приветик земляк.Видел мвшинку живьём.Нормальная=))) Привет:) где это ты видел?))) спасибо на добром слове, стараюсь:) Привет! А ты не думал молдинги черные с боков поснимать? По- моему тройка не смотриться с ними(и вообще с черным)... Думал конечно. у меня даже есть комплект молдингов, но пока это не первостепенная задача - всему свое время. Все было отлично, пока после выпитой бутылочки, мы не решили сорваться и поехать на море. [ Так сразу после бутылочки сели и поехали? Нет:) между бутылочкой и поездкой прошло 24 часа:) Во время поездки на море. пообещал своей троечке, что если довезет на море и вернет меня обратно без приключений - сделаю всю ходовую. Тройка обещание сдержала, теперь и моя очередь:) Вчера отвез машину мастеру на замену ходовой. Для этого было куплено: амортизаторы зад/ перед, Скопинск - 4 штуки комплект рулевых "Начало" шаровые опоры "Начало" - 4 штуки сайлентблоки Резинки стабилизатора, крепления амортизаторов передних Скоба стабилизатора, взамен мятой и два нижних рычага. Мастер пообещал, что машину можно будет забрать уже сегодня вечером, так что о впечатлении отпишусь завтра:) Узнаёшь? =)
19.7.2010, 11:20
#37
Да..было такое на 40-летии копейки:)
21.7.2010, 11:28
#38
Заехал вчера к мастеру.
Ну что ж, радует уже то, что работа пошла... Но машинку ни вчера ни сегодня забрать не получится. Проблема в то, что все прикипело, заржавело и снять верхние рычаги у мастера не получилось. Решили резать, а взамен их я вчера купил два новых верхних рычага.. Так что теперь подвеска будет (когда она наконец будет) совсем новая))) П.С. молюсь чтоб это настало завтра:) |
22.7.2010, 8:37
#39
Вот и пришел день Икс!:_
вчера был у мастера, работа пошла быстрее, после срезки старых верхних рычагов. Одна сторона уже полностью была собрана, и блестела новыми амортизаторами, шаровыми, болтами и рычагами:) красот а:) По состоянию на вчерашний вечер производилась сборка второй стороны:) сегодня будут установлены задние амортизаторы и заменены втулки переднего стабилизатора. Жду звонка мастера о том, что можно забирать машину:) |
22.7.2010, 9:32
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 20.10.2009 Из: Малин.Житом.обл., Киев Пользователь №: 20528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и пришел день Икс!:_ вчера был у мастера, работа пошла быстрее, после срезки старых верхних рычагов. Одна сторона уже полностью была собрана, и блестела новыми амортизаторами, шаровыми, болтами и рычагами:) красот а:) По состоянию на вчерашний вечер производилась сборка второй стороны:) сегодня будут установлены задние амортизаторы и заменены втулки переднего стабилизатора. Жду звонка мастера о том, что можно забирать машину:) если не секрет во сколько хохлобаксав стал ремонт??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:33 |
