72 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 23.6.2010, 21:47
Сообщение #301
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(varvar-s @ 23.6.2010, 22:17) *
и еще неплохо бы поставить реле, а не просто подцеплять прямо с сиги.
Там, вроде, силовой выход "+5А"...
Thief
сообщение 23.6.2010, 23:11
Сообщение #302
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 19:28) *
Цитата(Thief @ 23.6.2010, 18:38) *
у меня стоит сигналка Inspector 3.0 вот решил сделать себе открывание багажника с кнопки брелка, нашел нужный проводок подключил его к активатору мнус кинул на корпус кнопочку нажимаю а реакции ноль в чем может быть трабла?
3-ю кнопочку надо нажимать дважды...
это само собой, я инструкции сначала читаю, а потом делаю...
так точно 5 А а я наскока понимаю реле ставится при усливии что тот самы провод от сигналки является "-"
сообщение 24.6.2010, 0:01
Сообщение #303
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... мнус кинул на корпус кнопочку нажимаю а реакции ноль в чем может быть трабла?
А минус на крышку багажника прицепил? Если так, то его там может и не быть... Попробуй на основной кузов. Проверь тестером - появляется ли на бело-черном проводе импульс +12В при активации канала багажника (цифровой может и не поймать за 0,5 с, но скачек может показать).
Thief
сообщение 24.6.2010, 6:54
Сообщение #304
Цвет:зеленный
проверял тестеров-лампочкой молчек полный!А может быть такое что просто канал перегорел или ещё че нить типа того??
сообщение 24.6.2010, 18:48
Сообщение #305
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все может быть... Реле, ИМХО, при двойном нажатии 3-й кнопки должно щелкнуть...
ZanoZa
сообщение 28.6.2010, 9:11
Сообщение #306
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Люди, подскажите кто нибудь: у сигнализации существует функция вежливой подсветки. У канала который включает данную функцию два провода. может кто знает: это два независимых провода с равноценными функциями или они служат для включения в одну цепь. Если второе, то как эта цепь выглядит. По мануалу не хрена не понятно
sasha4261
сообщение 28.6.2010, 11:52
Сообщение #307
Из: Ивановская обл. г.Вичуга
Пользователь №: 34266
Цвет:вишня
О себе: Сигналку ставил сам, основная причина центральный замок(надоело открывать ключем и перегибаться на пасажирское кресло) . Купил по 100р. эл.замки 2 шт. сигналку простую(1300р.). подключил к повторителям по схеме(в комплекте), подсоединил датчик. Срабатывает на удар на звук, мигает. Двери открывает. Мне большего и не надо. Вот думаю на багажник замок повесить, кнопка на брелке соответствующая есть.
В моем случае проводка остается без изменений. Вылетит сигналка и хрен с ней я дальше еду. Вряд ли кто угнать захочет. Вот как то так..
сообщение 28.6.2010, 21:38
Сообщение #308
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У какой сигнализации? У всех по разному...
ZanoZa
сообщение 29.6.2010, 11:05
Сообщение #309
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Да винчи - вроде под шерифом ходит
Буду методом тыка разбираться
Сообщение отредактировал ZanoZa - 29.6.2010, 11:05
Mr.Zlodey
сообщение 3.7.2010, 0:18
Сообщение #310
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Народ,выручайте,у мя такая проблема: купил сигу,отдельно взял центральный замок на 4 двери в комплекте с блоком управления. Терь не могу связать сигу и центральный замок,т.е. шоб при включении сиги,закрывались двери. Еси кто знает,ну подскажите,куда чаво подключать... Ниже схемы сиги и ЦЗ. Заранее пасибо!
сообщение 3.7.2010, 11:47
Сообщение #311
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для управления ЦЗ на сиге выходит 6 проводов: Зеленый/черный, Зеленый/белый, Зеленый/красный, Синий/черный, Синий/белый, Синий/красный.
- Зеленый/черный и Синий/черный - не используются.
- Зеленый/красный и Синий/красный - прикрутить на кузов авто.
- Зеленый/белый (отпирание) - прикрутить к коричневому проводу блока управления ЦЗ (To Unlock/Lock Trigger).
- Синий/белый (запирание) - прикрутить к белому проводу блока управления ЦЗ (To Unlock/Lock Trigger).
Che_Guevara
сообщение 6.7.2010, 18:07
Сообщение #312
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
добрый день люди! вопрос такой есть сигналка red scorpion 900 надо установить на ваз 2106! у меня лимит времени 1 день! так как когда пригонят машину , придется оставить на ночь(ка бы не сперли покататся)! Прошу от Вас подробное подключение к машине с наглядным примером в виде фото как у него http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072&st=0! потому что понятия не имею с чего буду начинать (! кто подробно может обьяснить вот ася 465417067 ! если будет подробное описание- положу на счет телефона 100 руб! friends.gif
nikoSS
сообщение 6.7.2010, 21:10
Сообщение #313
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,сига апс2300 ..к каму проводу замка зажигания(номер контакта),нужно подключать желтый провод?
сообщение 6.7.2010, 22:08
Сообщение #314
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(nikoSS @ 6.7.2010, 22:10) *
сига апс2300 ... к каму проводу замка зажигания(номер контакта),нужно подключать желтый провод?
К контакту 15 замка (синий/черный двойной провод) или можно к выходам 9 или 10 предов (оранжевые провода)
В сервисе быстро ставят, правда чуть дороже 100 рублей. У тебя есть все шансы сделать самому полный фотоотчет с описанием по установке сигнализации в ВАЗ-2106, чем обрадуешь других читателей форума, следующих за тобой. Будут вопросы - спрашивай. Удачи!
Mr.Zlodey
сообщение 7.7.2010, 8:38
Сообщение #315
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Огромное пасибо Mitka,усё работает!!!
Che_Guevara
сообщение 7.7.2010, 16:21
Сообщение #316
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
хотябы в 3 словах обьясните! провадов хватит по длинне или придется что то нарашивать! где устанавливается центральный блок? как проверить сигналку без установки на авто ( можно подключить 12 вольт от компьютерного БП?) ! как бывший электрик я понимаю схемы-но не могу сообразить с чего начать! помогите пожалуста пошагово куда что подключать? допустим датчики дверей они где находятся? 2-у багажника де датчик? 3-световые сигналы- что именно?где они? Кнопа valet де должна лежать? приму любую помощь! возможно хотябы в паинте нарисовать!
сообщение 7.7.2010, 19:49
Сообщение #317
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Плохо объяснять, если ты даже машину еще не видел...
Зачем проверять сигу? Новая - бери и ставь.
1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения световых сигналов сиги (два коричневых провода с предами 7,5 А) к поворотникам:
Прикрепленный файл  Podkl_k_povorot.jpg ( 127.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1). Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 15А и коричнево/белый (питание световых указателей). Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с разъема управления ЦЗ - желто/черный и оранжево/черный через дополнительные предохранители 15А.
3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше. Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с разъема управления ЦЗ - желто/белый и оранжево/белый.
4. Белый провод подключить к 15 контакту замка зажигания (как указано в инструкции). Если будет устанавливать реле блокировки, то сюда же подключить провод с реле блокировки (конт. 85), на котором написано (см. инструкцию) "к зажиганию".
5. Достаточно, ИМХО, одного реле блокировки, которое подключается на контакт 86 к желтому проводу сиги (см. инструкцию). Контактами этого реле, ИМХО, проще всего разорвать провод, который идет с замка зажигания (15 контакт, тонкий сине-черный провод) на катушку зажигания.
6. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу) рупором вниз. К ней подключить розовый провод (нарастить).
7. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить зелено/черный провод сиги (нарастить).
8. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к зелено/черному проводу сиги (провод, разумеется, нужно проложить).
9. Сине/белый провод сиги (датчик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь (провод придется нарастить). Оранжевый провод (датчик двери "+") - не используется.
10. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки.
11. СИД (индикатор состояния) установить в левый нижний угол уплотнителя лобового стекла.
12. Кнопку Валет установить скрыто, но доступно для нажатия. Место установки должен знать только ты.
13. Если будут установлены актуаторы в двери, то их подключить параллельно к зеленому и синему проводам сиги на разъеме управления ЦЗ.
14. Про провода, о которых ничего не было сказано - заизолировать.
Уф-ф-ф. Вроде все? Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2010, 20:00
Che_Guevara
сообщение 7.7.2010, 20:21
Сообщение #318
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
friends.gif буду подключатьт- потом отпишусь!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 11.7.2010, 12:59
Che_Guevara
сообщение 18.7.2010, 21:31
Сообщение #319
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Всем большое спасибо!!!!! подключил но мне помогали))) все работает! Только вот почемуто после снятия с сигналки она автоматически ставится обратно (нужно ВКЛЮЧАТЬ зажигание) что бы она не включалась )!
ВАЗ 75 ГОДА
сообщение 5.8.2010, 21:18
Сообщение #320
Пользователь №: 36044
Цвет:темно-синий металик
Год Выпуска: 1975
вечер добрый мог ли у меня сгореть выход на фонари в самой сигналке если кто знает подскажите
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:21
