1.5.2009, 22:06
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
+1 к предыдущему посту. Уже разбирал 2 раза. Смазал ВДхой, потом литолом, стук хоть и стих, но остался... До первого разбора не было.
1.5.2009, 23:08
#22
А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке привода спидометра на коробку? Я новый привод ставил вроде аккуратно, по спидометру у меня этот привод отработал ровно 2,5 км. Это запчасть такая "качественная" или я чего сам напортачил? По-моему- в приводах различное кол-во зубьев в шестеренках...под определенную коробку...вроде |
6.7.2010, 11:01
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2009 Пользователь №: 14540 Машина:ваз21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал работать спидометр думал сначала тросик снял спидометр посмотрел при движении тросик крутиться но почему то его можно спокойно вытащить из оплетки это так и должно быть????
6.7.2010, 11:17
#24
Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал работать спидометр думал сначала тросик снял спидометр посмотрел при движении тросик крутиться но почему то его можно спокойно вытащить из оплетки это так и должно быть???? Да, так и есть.. Иногда даже так тросик меняют, только внутреннюю жилу.. |
7.7.2010, 8:02
#25
спасибо!!!! значить все таки в соединении тросика со спидометром проворачивает....а меняется так тупо выдергивание этого и новый вставляем????
7.7.2010, 8:23
#26
7.7.2010, 13:36
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.7.2010 Из: Украина г. Нововолынск Пользователь №: 34782 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было. Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее: а) Спидометр б) Сцепление в) КПП Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять. Проверь трос и привод спидометра, смаж их должно работать, Если не поможем замени на новый. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:12 |
