5.7.2010, 11:34
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
Похоже, что не придется экспериментировать со снятием амортизатора. Сегодня загнал на СТО на диагностику (заодно масло в редукторе заменил) - выявили, что оборвало "домик" (кажись, его еще "солдатиком" называют, если не ошибаюсь, короче - где поперечная тяга крепится к кузову). Точнее его еще не полностью оборвало, но надорвало заметно. На днях поеду варить. Как сделаю - отпишусь.
5.7.2010, 11:42
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Заодно советую просмотреть все днище, может где - нибудь еще сварка будет нужна, чтобы не кататься по десять раз к сварщику, машина ведь не новая. Удачи в ремонте.
5.7.2010, 18:22
#43
Заварили мне этот самый "домик" - стук стал поменьше, но НЕ ПРОПАЛ!!! Устойчивость в поворотах еще не проверял - варили в соседнем дворе - не было возможности погонять... Придется танцевать с бубном вокруг амортизаторов, но это уже попозжа...
Заодно советую просмотреть все днище, может где - нибудь еще сварка будет нужна, чтобы не кататься по десять раз к сварщику, машина ведь не новая. Удачи в ремонте. Спасибо за совет. Просмотрели днище и кузов. Вердикт: кузов в отличном состоянии, хотя и всплыло, что машина была хорошо ударена, но все восстановлено грамотно. |
6.7.2010, 20:38
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация аналогичная, при трогании слышен прирывистый звук от левого заднего колеса. Поднял заднее левое колесо и на нетралке попросил жену покрутить колесо, а сам полез под машину под задний мост, так вот странность, крутит она левое колесо, а стучащий прирывистый звук слышен из моста почти совсем у левого колеса. Вот и думаю, что может быть?! Если машина стоит на нетралке, кардан можно рукой повернуть градусов эдак на 30. Мне кажется это не нормально. В чем может быть проблема?! Предположил подшипник, но ведь звук почему-то при вращении левого колеса идёт от правого?! Немного износились резиновые шайбы на среднем подвесе кардана, рукой при усили подвес немного гуляет. Но вот думаю к этому звуку это не имеет отношения, это проявляется у мекня при 85-90 км/ч. У кого какие мысли?
6.7.2010, 23:54
#45
Съездил сегодня на работу после переваривания "домика". Когда ехал туда - стук был редкий и машина шла сравнительно устойчиво... Но когда возвращался с работы - стук стал сильнее, чем был до замены полуоси и сварочных работ, а ...опа стала гулять еще сильнее, особенно это заметно в поворотах. Да и на стоянке попробовал раскачать ее вправо-влево - амплитуда в общей сложности с полметра получается. У кого какие соображения? С утра погоню на СТО - на что стоит обратить внимание?
7.7.2010, 8:35
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Съездил сегодня на работу после переваривания "домика". Когда ехал туда - стук был редкий и машина шла сравнительно устойчиво... Но когда возвращался с работы - стук стал сильнее, чем был до замены полуоси и сварочных работ, а ...опа стала гулять еще сильнее, особенно это заметно в поворотах. Да и на стоянке попробовал раскачать ее вправо-влево - амплитуда в общей сложности с полметра получается. У кого какие соображения? С утра погоню на СТО - на что стоит обратить внимание? аморты смотри и места посадки пружин.но скорее всего амортизатор сломан |
11.7.2010, 21:55
#47
Наконец-то стук устранен!!! Заодно восстановлена устойчивость в поворотах. Помогла замена амортизаторов (поставил от 2121 Нива). В процессе поиска причины стука были заменены обе полуоси (правая выпала на ходу - сорвало кольцо, которое запрессовывается на горячую, а левую решил просто проверить - оказался разбит подшипник, но стук после этого не пропал). Также был приварен не полностью оторванный "домик" - стук после этого не пропал. И в итоге замена амортов решила проблему (хотя старые амортизаторы с виду вроде были еще ничего).
Сообщение отредактировал Deather - 11.7.2010, 22:44 |
13.7.2010, 22:01
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.6.2010 Из: Ивановская обл. г.Вичуга Пользователь №: 34266 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже гремит с зади от 30 до 60. Кажется что дребезжит защита от вибрации. Думаю настроить движок и завернуть дополнительно несколько саморезов. И крестовины тоже заменю, знаю пора уже.
12.8.2010, 18:33
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2010 Из: Урала Пользователь №: 36548 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите люди добрые. При более резком торможении слышится стук в правом переднем колесе или при нажиме на педаль тормоза передвигаясь по неровности тоже стучит, лазил под машинку и не чего не увидел там, торм. суппорт не видно чтобы болтался, шаровые и салейнтблоки весной все поменял. Может кто сталкивался с такой болячкой? |
12.8.2010, 18:43
#50
Подскажите люди добрые. При более резком торможении слышится стук в правом переднем колесе или при нажиме на педаль тормоза передвигаясь по неровности тоже стучит, лазил под машинку и не чего не увидел там, торм. суппорт не видно чтобы болтался, шаровые и салейнтблоки весной все поменял. Может кто сталкивался с такой болячкой? то что недавно менял не факт что рабочее.сказал бы больше если стук послушал |
12.8.2010, 19:00
#51
Все , что угодно, правильно сказали , и то что поменял недавно тоже может стучать, смотри поконкретней.
13.8.2010, 9:58
#52
Короче всё равно в сервис ехать, так как классику раньше не держал и что там долбит сам не могу разобраться
16.8.2010, 21:01
#53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите люди добрые. При более резком торможении слышится стук в правом переднем колесе или при нажиме на педаль тормоза передвигаясь по неровности тоже стучит, лазил под машинку и не чего не увидел там, торм. суппорт не видно чтобы болтался, шаровые и салейнтблоки весной все поменял. Может кто сталкивался с такой болячкой? у меня было дело стучала нижняя площадка амортизатора на левом, сервисмены хренова затянули, потом постепенно разбило подшипники, и они тоже стучали, но в диапазоне температур от -5 до +10 по Цэ. заменил и стало щастье. и кстати при торможении подшипник брякал, а сейчас брякает шаровая... пора менять, год прошёл и 25 тыс на полуоси намотало... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:17 |
