9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Катушка зажигания., КСЗ.
сообщение 17.4.2010, 23:06
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Lanks @ 18.4.2010, 0:05) *
Спасиба clapping.gif Прийдется покупать
Подумай, может сразу комплект БСЗ...
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 23:33
Сообщение #22
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да,действительно,хватит с КСЗ мучиться).Только катушку 2108 нужна(027.3705),та газовская,думаю,не пойдет.
димон12
сообщение 28.6.2010, 14:19
Сообщение #23
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Цитата(Mitka @ 6.9.2009, 1:29) *
Цитата(67890 @ 6.9.2009, 1:22) *
народ где + а где - на катушке? а то там тока Б и К не могу врубиться?
На "+Б" подается 12 В с замка зажигания. А "К" подключается к прерывателю в трамблере или на коммутатор при БСЗ.
подскажите пожалуйста, а вот на "Б" 12 в. есть при включенном зажигании, на "К" должно быть что нибудь, если контролькой пробывать.
сообщение 28.6.2010, 21:33
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Этот контакт бобины (К) прерывателем замыкается на массу, параллельно контакту прерывателя установлен конденсатор... Если прерыватель разомкнут, то чисто теоретически какое-то напряжение должно быть (сам не пробовал).
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2010, 21:37
ProtoSpartak83
сообщение 6.7.2010, 23:28
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Насколько важен контакт катушки с кузовом? Что, если он очень фиговый? А то у меня там больно грязно, а болты не откручиваются.
Павлуха
сообщение 7.7.2010, 20:52
Сообщение #26
Из:
Все равно,на работу не влияет).
Zhlob
сообщение 14.1.2011, 15:21
Сообщение #27
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 40022
Цвет:Тёмно красный
А как проверить работоспособность катушки? Вот тут http://www.55web.ru/read/id/26 прочитал что если сопротивление между контактами снятой катушки велико, то она неисправна и подлежит замене. На сколько велико оно должно быть?????
kolobok
сообщение 14.1.2011, 16:57
Сообщение #28
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Катушки - они разные. Классическая - около 4Ом, бесконтактная раз в 10 меньше.
Zhlob
сообщение 14.1.2011, 17:05
Сообщение #29
Цвет:Тёмно красный
Спасибо, буду мерять.
Elperegrino
сообщение 14.1.2011, 19:04
Сообщение #30
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Цитата(david @ 12.5.2008, 9:44) *
так у тебя двигатель не троил, а неустойчиво работал. ты ввел людей в заблуждение.
хорошая катушка зажигания должна выдерживать работу на ХХ без пробоев (не знаю как по госту , но по ту на всех предприятиях - должна) . та которая пробивает на ХХ, может отказать в сырую погоду.
ага! вот эта катушка с шестерки (от моего бывшего кз) 4 см пластелина пробивает, если нет другого пути, а внутри изолятор целый...
Hitry
сообщение 21.1.2011, 1:00
Сообщение #31
Пользователь №: 25552
Цвет:золотистый
Ребят, а мог я катушку угробить, подав на вывод "К" массу напостоянку?
Alex_Ander
сообщение 26.4.2011, 22:11
Сообщение #32
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Не думаю, что ещё актуально для Zhlob, но мало ли кому-то пригодится, в дальнейшем:
Для "родной" катушки под КСЗ:
Сопротивление первичной обмотки при 20 °С должно составлять 3,07-3,5 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки - 5400-9200 Ом.
Сопротивление изоляции на «массу» должно быть не менее 50 МОм.
Катушка зажигания типа 27.3705, под БСЗ:
Сопротивление первичной обмотки при 20 °С должно быть 0,45± 0,05 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки - 5± 0,5 кОм.
олег17
сообщение 27.4.2011, 20:34
Сообщение #33
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
скажите кто знает можно ли на БСЗ поставить катушку зажигания от КСЗ.хотябы на пробу. нет искры на что грешить не знаю?????????? help.gif
может и комутатор сдох а как проверить не знаю. менял выхлоп колектор все собрал а завести не смог куда искра делась не пойму!!!!полтергейст просто!!!!!!!! все провода на месте ни че не пойму! help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
сообщение 28.4.2011, 1:55
Сообщение #34
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На проверку можно поставить.
"Передерни" фишки на коммутаторе и трамблере. Еще проверь наличие напряжения (при включеном зажигании) на клеме "Б" катушки и 4-м и 5-м выводах коммутатора. Массу на коммутаторе (черный провод, 2-й вывод). Если это все присутствует, то вытащи центральный провод с крышки трамблера, вставь в него свечу и проверь искру, если она будет, то смотри крышку, бегунок или резистор в нем, если искры не будет, то может быть коммутатор или датчик Холла, проверить можно путем замены или методом исключения с помощью АЗ-1
сообщение 28.4.2011, 3:26
Сообщение #35
Спасибо сказали: 1272 раза
Поставить можно. Только будь внимательней, у этих катушек разное расположение контактов!
denShtopor
сообщение 6.1.2012, 22:16
Сообщение #36
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Такая тема- пропала искра от катушки, взял у друга катушку от 2108(новую). Искра появилась, НО двигатель заводится на 5 секунд и клохнет... из трубы валит черный дым, а из карбюратора выходит какой то пар и еще шипение(как воздух тянет).... вообще это сложно описать... что это может быть??? пишу сюда т.к. изначально проблема была с катушкой.... а, чуть не забыл. стоит КСЗ.
Павел Третьяков
сообщение 6.1.2012, 22:40
Сообщение #37
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
сообщение 6.1.2012, 22:57
Сообщение #38
Спасибо сказали: 2231 раз
угробите еще кондер,и спалите контакты этой катушкой...
denShtopor
сообщение 6.1.2012, 23:05
Сообщение #39
Год Выпуска: 1977
блин, спасибо огромное!!! завтра куплю родную катушку.
aeromax75
сообщение 4.2.2012, 23:49
Сообщение #40
Из: Симферополь
Пользователь №: 20585
Машина:vaz2106
Доброго времени суток. Установлено БСЗ, катушка от 2108. Вопрос может и не очень умный, но все же: можно ли катушку установить горизонтально? Мне просто сказали что если в ней с завода масла не долили, то она быстро накроется. Вот теперь не знаю как и быть. Заранее спасибо.
P/S Просьба, пожалуйста, вопросы "ЗАЧЕМ горизонтально" не задавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:54
