8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Клинит тормоза, задний контур
gruzochek
сообщение 6.7.2010, 11:37
Сообщение #81
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажите уже замучился и не знаю что может быть был поменял цылиндрики передние (клинили) , поездил неделю и теперь клинят оба задние и так интересно то клинят то нормально , потрогал главный рабочий а он гарячий дотронуться можно , перед етим педаль брала то выше то ниже подскажите что может быть ? замучила уже .
gruzochek
сообщение 6.7.2010, 18:10
Сообщение #82
Машина:ваз
Прокачал всю систему новой тормозухой как и написано на форуме сначала было нормально потом где то через 15 КМ опять началось клинить и когда машина постоит все приходит в норму километров 5 нормально потом подклинюет задний контур , подскажите что МОЖЕТ БЫТЬ ?
gruzochek
сообщение 6.7.2010, 21:32
Сообщение #83
Машина:ваз
Извеняюсь за настойчивость кто нибуть из спецов подскажет в чем причина ?.
greshnick
сообщение 6.7.2010, 22:28
Сообщение #84
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
Главный давно менял?Походе что ему кранты...
gruzochek
сообщение 6.7.2010, 22:50
Сообщение #85
Машина:ваз
Не знаю машину покупал с ним , а вакум может быть ? или этот шток в вакуме ? смущает другое что машина постоит и все нормально стоит поездить до прогревания двигателя и начинаеться. вакум проверял как написано ,все работает .
sergo79
сообщение 26.7.2010, 11:52
Сообщение #86
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
хы...а я поставил на ручник-двое суток машина стояла,а потом пришлось задние колодки срывать!и это летом,когда температура за +30!!я офигел!!!Подскажите,из за чего так?или и летом как зимой надо на передаче машину оставлять???
Сообщение отредактировал sergo79 - 26.7.2010, 11:53
gruzochek
сообщение 26.7.2010, 12:49
Сообщение #87
Машина:ваз
Да уж походу они спаялись smile.gif а на ручник ставлю только на горке , зимой упираюсь в бровку и все.
MasterWolf
сообщение 26.7.2010, 13:21
Сообщение #88
Пользователь №: 35057
Цвет:чёрный
Господа, здравствуйте. Подскажите, пожадуйста, почему я не могу создавать темы на этом форуме. И ещё пара вопросов. При нажатии на педаль тормоза чувствуется отдача-стукоток. Меняли тормозные диски, меняли колодки, меняли тормозной цилиндр. Ничего не помогает. И второе. Ужасно туго стал крутиться руль. Что делать? Менять редуктор руля? так у него ценник конский 3200...
sergo79
сообщение 26.7.2010, 20:46
Сообщение #89
Машина:21061
Цвет:черный
это как?????????(в смысле спаялись)))
мне помогла замена тяг и маятника
Сообщение отредактировал sergo79 - 26.7.2010, 20:44
KuZiA
сообщение 27.7.2010, 11:03
Сообщение #90
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Парни, всем привет. Не знал в какую тему написать - поэтому пишу в эту, (так как сначала клинили задние тормоза, а именно правое колесо).
Начну по порядку. Стало само тормозить правое заднее колесо, периодически. Поменял раб. цилиндры и колодки на обоих задних. Прокачал как положено. Спустя некоторое время снова стало клинить. Поменял барабаны. ВСЕ равно клинило заднее правое, и при резком торможении только оно и оставляло след тормоза, (передок вообще следов не оставляет, хотя ТО прошел, т.е. на стенде все в норме).
Теперь главное: все это время у меня тек сальник полуоси справа.... недавно я его заменил.... все протер насухо.... и клинить перестало!!! ВОПРОС: все это было из-за того, что там все было в масле? или же это опять временно и снова начнет клинить?
И ЕЩЕ: сейчас при резком торможении следы остаются только от задних, и то, правое быстрее схватывает, левое позже, а передок следов так и не оставляет....(колдун снят)... как добиться равномерности???
p.s. подскажите, кто сможет... я уже с этой проблемой с зимы маюсь...
vint_2002
сообщение 29.8.2011, 18:06
Сообщение #91
Пользователь №: 45775
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1992
Добрый вечер!
Появилась такая проблема: через несколько километров по пробке начинает подклинивать тормоза, похоже переднее левое колесо. Причем происходит это только при притормаживании, то есть подклинило - остановился, нажал на тормоз до упора, отпустил и поехал нормально, чуть притормозил опять подклинило с характерным писком. Колодки новые все (пару месяцев), так же цилиндры, барабаны, ГТЦ - все менялось два-три месяца назад.
В чем может быть проблема?
сообщение 29.8.2011, 18:41
Сообщение #92
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поршень в супорте клинит , тут или чистка или замена поможет.
DUL06
сообщение 30.8.2011, 18:46
Сообщение #93
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Не думаю что так))) Он же написал "Колодки новые все (пару месяцев), так же цилиндры, барабаны, ГТЦ - все менялось два-три месяца назад."
Проблема скорее всего в ГТЦ. Надо его открутить от вакуума и закрутить регулировачный винт(который находится в вукууме) буквально на пол оборота, максимум на оборот....
OlegVAZ 06
сообщение 31.8.2011, 8:44
Сообщение #94
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
можно попробовать прокачать систему хорошенько, посмотри нет ли течи с гтц в районе пластмассовых пипок(не знаю как называются правильно)
ADiOS
сообщение 18.9.2011, 17:16
Сообщение #95
Пользователь №: 52683
Всем добрый день.Помогите советом. Ситуация следующая- когда съезжаю с асфальта на бездорожье и при этом притормаживаю отпускаю педаль тормоза и в этот момент задние колеса становятся колом потом включаю первую передачу и насильно начинаю ехать и все проходит... dntknw.gif
сообщение 18.9.2011, 21:32
Сообщение #96
Колдуна меняй, или снимай его совсем.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7083&st=80
tigroid
сообщение 28.9.2011, 19:51
Сообщение #97
Пользователь №: 38391
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Проблема. Потек сальник полуоси левого заднего колеса... Заменили на СТО вместе с тормозным цилиндром. Сказали - тоже подтекает. Немного поездил. Стало подклинивать при торможении колесо. Немного притормаживаешь - и колесо колом становится. На выходных заехал в гараж, еще раз протер колодки и барабан от масла и прокачал тормоза - стало нормально... На следующий день опять та же история... Клинит колесо. Куда копать? Может рабочий попробовать поменять?
shestyorka
сообщение 28.9.2011, 21:33
Сообщение #98
Пользователь №: 40278
Помогите пожалуйста.Уже месяц не могу разобратся с проблемой, с заднего левого колеса доносится стук как трет ,и машина качается (качается задок) полуось норма, тяги новые , барабаны новые колодки новые , ручник отпущен. думл притирка колодок но разобрав увидел на барабане с левой стороны , внутри него маленькие выбоинки по радиусу , заметил на колодке правой разрушен край накладки упирающийся в барабан и сама колодка потерта . грешил на солдаты думал не прижимают , но поменял все тоже осталось , не знаю что делать перепробовал все .Цилиндр может шалить . или щиток ? Может кто то сталкивался помогите ,
122rus
сообщение 19.10.2011, 18:39
Сообщение #99
Пользователь №: 48407
Цвет:тёмно бежевый
Вот сколько читаю вразумительного определённого ответа нет.Проблема такая - клинит заднее правое колесо особенно на маленькой скорости(в пробках),при натягивании ручника на ходу клинят оба колеса одновременно,сместа на натянутом не тронешся,но стоит слабо нажать на педаль на ходу как заднее правое клинит и едет юзом,трубки все целые,передок прокачан,колодки все новые и перед и зад,барабаны тоже в порядке.Вопрос - что всё таки менять? - просто менять всё по очереди особо нет времени и желания,а покупать тросик,цилиндры,колдун дороговато и вдруг не поможет????
soul31029
сообщение 13.9.2014, 0:30
Сообщение #100
Из: Молдова Кишинев
Пользователь №: 88631
доброго времени суток! не кидайте камень если повторюсь! но в общем ситуация такая! когда машина холодная при торможении первое схватывает правое заднее колесо, идет юзом, а сегодня вообще после того как торможу заметил что колесо клинит! как только машина прогревается то вроде нормально но все же заднее правое тормозит быстрее всех остальных колес! возуха в системе нет ( прокачивали неоднократно! рабочий цилиндр новый, колодки хорошие! Колдуна нет! подскажите пожалуйста что делать! а так тормоза отличные при экстренном торможении тормозят все 4 колеса!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:56
