6.7.2010, 11:37
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите уже замучился и не знаю что может быть был поменял цылиндрики передние (клинили) , поездил неделю и теперь клинят оба задние и так интересно то клинят то нормально , потрогал главный рабочий а он гарячий дотронуться можно , перед етим педаль брала то выше то ниже подскажите что может быть ? замучила уже .
6.7.2010, 18:10
#82
Подскажите уже замучился и не знаю что может быть был поменял цылиндрики передние (клинили) , поездил неделю и теперь клинят оба задние и так интересно то клинят то нормально , потрогал главный рабочий а он гарячий дотронуться можно , перед етим педаль брала то выше то ниже подскажите что может быть ? замучила уже . Прокачал всю систему новой тормозухой как и написано на форуме сначала было нормально потом где то через 15 КМ опять началось клинить и когда машина постоит все приходит в норму километров 5 нормально потом подклинюет задний контур , подскажите что МОЖЕТ БЫТЬ ? |
6.7.2010, 21:32
#83
Извеняюсь за настойчивость кто нибуть из спецов подскажет в чем причина ?.
6.7.2010, 22:28
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Главный давно менял?Походе что ему кранты...
6.7.2010, 22:50
#85
Главный давно менял?Походе что ему кранты... Не знаю машину покупал с ним , а вакум может быть ? или этот шток в вакуме ? смущает другое что машина постоит и все нормально стоит поездить до прогревания двигателя и начинаеться. вакум проверял как написано ,все работает . |
26.7.2010, 11:52
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
хы...а я поставил на ручник-двое суток машина стояла,а потом пришлось задние колодки срывать!и это летом,когда температура за +30!!я офигел!!!Подскажите,из за чего так?или и летом как зимой надо на передаче машину оставлять???
Сообщение отредактировал sergo79 - 26.7.2010, 11:53 |
26.7.2010, 12:49
#87
хы...а я поставил на ручник-двое суток машина стояла,а потом пришлось задние колодки срывать!и это летом,когда температура за +30!!я офигел!!!Подскажите,из за чего так?или и летом как зимой надо на передаче машину оставлять??? Да уж походу они спаялись |
26.7.2010, 13:21
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35057 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, здравствуйте. Подскажите, пожадуйста, почему я не могу создавать темы на этом форуме. И ещё пара вопросов. При нажатии на педаль тормоза чувствуется отдача-стукоток. Меняли тормозные диски, меняли колодки, меняли тормозной цилиндр. Ничего не помогает. И второе. Ужасно туго стал крутиться руль. Что делать? Менять редуктор руля? так у него ценник конский 3200...
26.7.2010, 20:46
#89
хы...а я поставил на ручник-двое суток машина стояла,а потом пришлось задние колодки срывать!и это летом,когда температура за +30!!я офигел!!!Подскажите,из за чего так?или и летом как зимой надо на передаче машину оставлять??? Да уж походу они спаялись это как?????????(в смысле спаялись))) И второе. Ужасно туго стал крутиться руль. Что делать? Менять редуктор руля? так у него ценник конский 3200... мне помогла замена тяг и маятника Сообщение отредактировал sergo79 - 26.7.2010, 20:44 |
27.7.2010, 11:03
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, всем привет. Не знал в какую тему написать - поэтому пишу в эту, (так как сначала клинили задние тормоза, а именно правое колесо).
Начну по порядку. Стало само тормозить правое заднее колесо, периодически. Поменял раб. цилиндры и колодки на обоих задних. Прокачал как положено. Спустя некоторое время снова стало клинить. Поменял барабаны. ВСЕ равно клинило заднее правое, и при резком торможении только оно и оставляло след тормоза, (передок вообще следов не оставляет, хотя ТО прошел, т.е. на стенде все в норме). Теперь главное: все это время у меня тек сальник полуоси справа.... недавно я его заменил.... все протер насухо.... и клинить перестало!!! ВОПРОС: все это было из-за того, что там все было в масле? или же это опять временно и снова начнет клинить? И ЕЩЕ: сейчас при резком торможении следы остаются только от задних, и то, правое быстрее схватывает, левое позже, а передок следов так и не оставляет....(колдун снят)... как добиться равномерности??? p.s. подскажите, кто сможет... я уже с этой проблемой с зимы маюсь... |
29.8.2011, 18:06
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45775 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
Появилась такая проблема: через несколько километров по пробке начинает подклинивать тормоза, похоже переднее левое колесо. Причем происходит это только при притормаживании, то есть подклинило - остановился, нажал на тормоз до упора, отпустил и поехал нормально, чуть притормозил опять подклинило с характерным писком. Колодки новые все (пару месяцев), так же цилиндры, барабаны, ГТЦ - все менялось два-три месяца назад. В чем может быть проблема? |
29.8.2011, 18:41
#92
Поршень в супорте клинит , тут или чистка или замена поможет.
30.8.2011, 18:46
#93
Поршень в супорте клинит , тут или чистка или замена поможет. Не думаю что так))) Он же написал "Колодки новые все (пару месяцев), так же цилиндры, барабаны, ГТЦ - все менялось два-три месяца назад." Проблема скорее всего в ГТЦ. Надо его открутить от вакуума и закрутить регулировачный винт(который находится в вукууме) буквально на пол оборота, максимум на оборот.... |
31.8.2011, 8:44
#94
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
можно попробовать прокачать систему хорошенько, посмотри нет ли течи с гтц в районе пластмассовых пипок(не знаю как называются правильно)
18.9.2011, 17:16
#95
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52683 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день.Помогите советом. Ситуация следующая- когда съезжаю с асфальта на бездорожье и при этом притормаживаю отпускаю педаль тормоза и в этот момент задние колеса становятся колом потом включаю первую передачу и насильно начинаю ехать и все проходит...
18.9.2011, 21:32
#96
28.9.2011, 19:51
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38391 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема. Потек сальник полуоси левого заднего колеса... Заменили на СТО вместе с тормозным цилиндром. Сказали - тоже подтекает. Немного поездил. Стало подклинивать при торможении колесо. Немного притормаживаешь - и колесо колом становится. На выходных заехал в гараж, еще раз протер колодки и барабан от масла и прокачал тормоза - стало нормально... На следующий день опять та же история... Клинит колесо. Куда копать? Может рабочий попробовать поменять?
28.9.2011, 21:33
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40278 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста.Уже месяц не могу разобратся с проблемой, с заднего левого колеса доносится стук как трет ,и машина качается (качается задок) полуось норма, тяги новые , барабаны новые колодки новые , ручник отпущен. думл притирка колодок но разобрав увидел на барабане с левой стороны , внутри него маленькие выбоинки по радиусу , заметил на колодке правой разрушен край накладки упирающийся в барабан и сама колодка потерта . грешил на солдаты думал не прижимают , но поменял все тоже осталось , не знаю что делать перепробовал все .Цилиндр может шалить . или щиток ? Может кто то сталкивался помогите ,
19.10.2011, 18:39
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48407 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот сколько читаю вразумительного определённого ответа нет.Проблема такая - клинит заднее правое колесо особенно на маленькой скорости(в пробках),при натягивании ручника на ходу клинят оба колеса одновременно,сместа на натянутом не тронешся,но стоит слабо нажать на педаль на ходу как заднее правое клинит и едет юзом,трубки все целые,передок прокачан,колодки все новые и перед и зад,барабаны тоже в порядке.Вопрос - что всё таки менять? - просто менять всё по очереди особо нет времени и желания,а покупать тросик,цилиндры,колдун дороговато и вдруг не поможет????
13.9.2014, 0:30
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2014 Из: Молдова Кишинев Пользователь №: 88631 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! не кидайте камень если повторюсь! но в общем ситуация такая! когда машина холодная при торможении первое схватывает правое заднее колесо, идет юзом, а сегодня вообще после того как торможу заметил что колесо клинит! как только машина прогревается то вроде нормально но все же заднее правое тормозит быстрее всех остальных колес! возуха в системе нет ( прокачивали неоднократно! рабочий цилиндр новый, колодки хорошие! Колдуна нет! подскажите пожалуйста что делать! а так тормоза отличные при экстренном торможении тормозят все 4 колеса!
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:22 |
