9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
Mursay
сообщение 16.3.2010, 19:21
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(Новачок @ 16.3.2010, 19:10) *
Спасибо в субботу попробую
drinks.gif не за что... главно чтоб помогло...
Nexus_2106
сообщение 25.5.2010, 7:46
Сообщение #42
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Мне ничего не помогло и я поменял сам приборчик. Показания в норме, стрелка не дергается smile.gif
BizonBes
сообщение 30.5.2010, 9:56
Сообщение #43
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 32756
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет?
сообщение 31.5.2010, 0:42
Сообщение #44
не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто.
DimanVaz21060
сообщение 6.7.2010, 16:21
Сообщение #45
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Была такая же ретька,когда менял задние фары,там идёт маса от бочка,я её зачистил и всё стало нормуль!!
AloneWolf
сообщение 1.8.2010, 16:12
Сообщение #46
Пользователь №: 32959
Цвет:Мурена 377
у меня примерно такая же проблема, заливаю литров около 10 показывает почти на половине(2\4) стоит проехать пару км, так он уже почти у 0, а в районе 0 держится довольно таки прилично долго (2-3мм от нуля и до снижения за 0 может проехать почти 150-200км). Стоит сам датчик поменять, или есть другое решение проблемы?
сообщение 1.8.2010, 18:48
Сообщение #47
Датчик , и все.
СерегаД
сообщение 1.8.2010, 21:45
Сообщение #48
Пользователь №: 35631
Машина:Ваз-21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Не надо ничо менять, будет тоже самое. Просто при заправке, запоминай сколько литров залил (приблизительно расчетное общее), и обнуляй счетчин суточный, и будещь приблизительно знать на скока еще хватит бензина.
сообщение 1.8.2010, 22:03
Сообщение #49
Если все исправно работает, то не надо ничего запоминать, все будет видно на приборе.
AloneWolf
сообщение 3.8.2010, 10:53
Сообщение #50
Цвет:Мурена 377
Понятно, я с самого начала думал бак пробил, проверял, но ничего не нашел, потом думал проблемы какие-то(слишком много бензина жрет) покрутил карб поставил 700-800 оборотов(вродеб как меньше кушать стала, но все ровно не то). Поменяю датчик проверю =)
сообщение 3.8.2010, 12:02
Сообщение #51
Напишешь как сделаешь...
TRANe
сообщение 13.8.2010, 19:27
Сообщение #52
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Возможно немного не туда, датчик топлива и температуры начинают показывать больше при включении габаритов, при отключении следовательно все встает на место. Что это может быть?
сообщение 13.8.2010, 21:09
Сообщение #53
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Кто-то говорил, что доп. масса на эти приборы помогла...
Deemc
сообщение 19.8.2010, 21:17
Сообщение #54
Пользователь №: 36727
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-зеленый(будет)
У меня датчик вообще почему то всегда на нуле. Может кто знает как его можно проверить на работоспособность ?
сообщение 19.8.2010, 21:23
Сообщение #55
Проще только бардачок открыть.Снимаешь накладку на б/баке,увидиш 2 провода.Поочередно кинь их на массу-на одном загорится лампочка бенза,а на 2-м покажет прибор бенза на полную.Если все так и есть-меняй бензодатчик(на баке)Зажигание не забудь включить.
REC
сообщение 19.8.2010, 22:08
Сообщение #56
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Нет массы на баке.
Deemc
сообщение 20.8.2010, 2:11
Сообщение #57
Машина:Ваз 21063
Спасибо, попробую, позже отпишусь
Владимир Соболев
сообщение 17.9.2010, 19:16
Сообщение #58
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
А меня после заправки уровень упал и загорелась красная лампочка! На СТО говорят ,что поплавок сорвался в баке может такое быть?
сообщение 17.9.2010, 19:34
Сообщение #59
Конечно может, вытащи датчик, посмотри .
Владимир Соболев
сообщение 19.9.2010, 15:17
Сообщение #60
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сегодня вытащил, датчик! поплавок, на месте , а вот сетки на конце трубки не было, приобрел новый датчик, сейчас все нормально!
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 19.9.2010, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:08
