20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вибрация двигателя
сообщение 17.6.2010, 22:28
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем вот видео того как его колбасит!света мало, но видно как его трясет!
как колбасит мой движок
Bukavra
сообщение 20.6.2010, 18:11
Сообщение #42
Из: НиНо
Пользователь №: 33434
Цвет:Грязно-темно-синий
Прочитал всю тему, так и не нашел развязки...
Трабл такой-же... Трясет на всех оборотах... Ну думал подшипник трамблера старого. Купил БСЗ, всё подключил. Таже херь. Ну думаю провода, свечи... Поехал к другу. С его рабочей лошадки перекидываю провода и свечи, которые хуже моих на вид в сто раз. История таже троит, двоит и вообще четверит через раз)))) Сдергивание вв покозало, что особый отклик на сдергивание 1-2 цилиндров, чуть ли не глохнет, а вот с 3-4 сбрасываешь тыркаться сильнее начинает, но не так заметно. Это точно не провода и свечи. 3,4 связаны только спаренными коллекторами. Че блин с ними может быть????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
У меня примерно такое же видео как у тебя получилось бы. Один в один. 3 дня в гараже. Понять не могу в чем дело то вообще???
сообщение 20.6.2010, 19:40
Сообщение #43
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если интересует,смотри тему о моей машине, там идет обсуждение и предложение вариантов решения проблемы!
из вариантов у меня осталось только 2 выхода. 1.Переборка карба,2.замена старых подушек двигателя на новые
если и эти будут варианты пустыми, я тогда вообще не знаю че делать с машиной!скоро на дальняк ехать, а ехать старшновато с такой проблемой!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 19:41
Bukavra
сообщение 20.6.2010, 22:02
Сообщение #44
Из: НиНо
Мне тоже на дальняк через 1,5 месяца. Впускной коллектор сморел??? Может сосет???
сообщение 21.6.2010, 14:47
Сообщение #45
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
там в принципе подсоса не может быть!головка после ремонта!если был подсос воздуха то обороты плавали бы!при чем не хило бы плавали
Mad_Doc
сообщение 21.6.2010, 23:21
Сообщение #46
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Может быть перелив из-за подвисшей запроной иглы в карбе. Расход-то какой??? Выверни свечи, посмотри нагар.
На заведённом моторе пережми трубку, что идёт от ВР УОЗ. Посмотри, что будет.
сообщение 22.6.2010, 19:45
Сообщение #47
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня с Мишкой не получилось съездить к его корешу карбюраторщику!завтра поедем!пусть полностью его весь переберет!
OrecKa
сообщение 2.7.2010, 19:05
Сообщение #48
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доробго времени суток. Народ, помогите, правда проблема не у меня, а у знакомого. У него Москвич, но движок стоит от 2106 (хз какой литраж), стоит КСЗ, и карб 07. Вообщем у него она дергаеться, как будто "троит". Компрессия 10, 10, 11 и 12 (точно не помню в каком цилиндре какая компрессия). Ему на СТО и и карб чистили и регулировали и зажигание. Выставят - все нормально, а через два - три дня опять такой трабл. Так уже пару раз ездил. Вот что может быть??
OrecKa
сообщение 6.7.2010, 15:08
Сообщение #49
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ну че ни кто не знает, чо это может быть??
Сержик
сообщение 6.7.2010, 15:21
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Контакты и конденсатор - живые?
OrecKa
сообщение 6.7.2010, 22:56
Сообщение #51
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Да. Он новый распределитель зажигания ставил + еще старый отремонтировал, и тот и тот рабочие + новый провода ВВ и свечи.
сообщение 9.8.2010, 16:54
Сообщение #52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
как расколбас движка был так он и остался!!!((((
подушки движка давно заменены!уже не знаю что делать!!(((((
denischel
сообщение 29.8.2010, 18:09
Сообщение #53
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
с тряскай была такая же проблема, думали гадали че может быть грешили на карбюратор, на трамплёр, я провода и свечи не беру так как знал что 100% рабочие свечи под давлением проверял, а провода новые были, вобщем решил начать с карбюратора, после просмотра понял что нужно притирать, так как прокладка между верхней и нижней частью была аж в пыли ))), притёр помыл поставил и вроде норм кидать двиг перестало так сильно, но маленькие талчки остались, терь грешу ток на трамплёр и на впускной коллектор, но руки не доходят, на тромплёре могут быть разбиты втулки, из-за этого возможен неравномерный ход разносчика так как заметил что два контакта на крышке подгарели немного а 2 остались как новые, мож и у вас такая же беда =)
а терь вопросик другого характера, сори если не по теме, мне на будущее так как ремонт двигателя сделал год назад и если не че серьёзного не случиться лезть не собираюсь, при нажатии на педаль акселератора до полика двиг выдает только 4,5 - 5.0 об двигателя, мне в гонках не участвовать но все же интерес почиму не выдает больше, просто как то увидел у товарища на 07 аж на 8 и без напряга а двигателя что у него что у меня стоковые
Evgen813
сообщение 29.8.2010, 20:05
Сообщение #54
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а тянет двиг нормально? провалов по мощности нету? разгоняется быстро? может у тебя вторая камера на карбе не открывается. попроси когонить вдавить тапок в пол а сам посмотри вторая камера вступает в работу или нет. двиг тока не заводи.
denischel
сообщение 30.8.2010, 20:03
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
я на газу езжу но так же и на бензине побывал, насчет камеры то она открывается как положино, на счет тяги мощности то вроде норм разгон тоже нормально естественно не как на бензине но все же неплохо.
Evgen813
сообщение 30.8.2010, 20:12
Сообщение #56
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
думаю надо снять кастрюлю на двух машинах, на которой обороты большие, и на твоей, и погазовать, попутно смотреть разницу в работе карбюраторов. скорее всего дело в механике карба.
разницу в смысле: где какая заслонка или тяга больше(меньше) ходит, а может что-то раньше(позже) вступает в работу.
беруши только возьмите шоб не оглохнуть.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 30.8.2010, 20:13
denischel
сообщение 30.8.2010, 20:27
Сообщение #57
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
думаешь все таки карбюратор, блин а отдавал делать всего лишь пол года назад экскаваторщику
Evgen813
сообщение 30.8.2010, 20:32
Сообщение #58
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
ты сразу быка за рога не бери, а проверь таким способом, а вот если найдёшь разницу, то тогда иди разбираться, хотя может это особенности конструкции.
сообщение 31.8.2010, 15:07
Сообщение #59
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вся проблема у меня была в сдохшем вакумном усилителе тормозов!сначала сделал как посоветовали!заткнул шланг болтом!завел движок ровно стоит!одеваю на вакум, завожу колбасит, снимаю старый вакум, ставлю новый!глушу болтом, завожу, все в норме, одеваю на штуцер вакумника, завожу движок ровно работает, реакция на снятие провода со свечи 3 горшка есть!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 15:08
zipper1203
сообщение 31.8.2010, 15:25
Сообщение #60
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
дык прально!если вакуумник давал воздух в коллектор непомерными количествами,отсюда и расколбас.а так как на коллектор шланг вакуума одеваеццо ближе к третьему и четвётому горшкам,отсюда почти воздух в них и плохая реакция на скидывание вв проводов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:24
