314 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
deniro
сообщение 6.7.2010, 9:31
Сообщение #161
Из: ульяновск
Пользователь №: 27694
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
привет, поздравляю с семерочными стеклами, зеркалами и стеклоподъемниками, весч классная, расскажи как у тебя уплотнители встали? у меня просто края не уместились, пришлось подрезать, теперь вода в двери попадает, блин не знаю что делать, хоть прям заново их менять, а у тебя как?
сообщение 6.7.2010, 11:06
Сообщение #162
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(Warrior @ 6.7.2010, 7:09) *
Цитата(Enkei @ 6.7.2010, 1:18) *
Ну или там на редкость просто дерьмовое уплотнение... в конце концов, тоже вариант dntknw.gif
Никит, уплотнение где???
Под передней крышкой.
сообщение 6.7.2010, 11:08
Сообщение #163
Спасибо сказали: 1274 раза
Привет! Я так понимаю что тебя интересуют те, которые нижние? Они у меня тоже не поместились, но я их пока не подрезал, немного с краю выпирают. Вода вроде как не идет. Вот правда вначале все поставаил, стекла, подьемники, бархотки, а эти уплотнители забыл взять. Ну думаю все рано дождей нет.. И на тебе - в первый же день ливень! Полная дверь была воды. Сьездил взял два комплекта уплотнителей резиновых (разные). Одинаковых не было. Внутри стоят на пластиковой основе без хромированных молдингов, а снаружи полностью резиновые под хром. Вроде нормально, но с края, ближе к замкам немного не смог до конца натянуть - чуть выше торчит.
deniro
сообщение 6.7.2010, 11:14
Сообщение #164
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
блин, такая же фигня, это не есть гуд, двери рано или поздно, гнить начнут, а что хромированные уплотнители тоже бывают? я думал сейчас только пластик продают, а то вид совсем теряется))
сообщение 6.7.2010, 11:20
Сообщение #165
Они не хромированные. они резиновые. Но... вставляются в стандатные шестерочные молдинги окна (хром). При чем там, где прикасаются к окну - там стоит бархотка - чтоб не царапать стекло..
Как мне сказали - типа нового образца...
Сообщение отредактировал Warrior - 6.7.2010, 11:21
deniro
сообщение 6.7.2010, 11:28
Сообщение #166
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
понятно, жаль, я свои все погнул, когда снимал и пришлось их выкинуть, облом, но думаю даже если бы не погнул, то вряд ли бы при повторной установке получилось бы герметично сделать.
сообщение 6.7.2010, 11:34
Сообщение #167
Можно на разборках поглядеть.. Я когда искал направляйку от 2107 на разборке ника не мог найти дверь семерошную. Одни шестерки.. Я думаю найти можно будет..
deniro
сообщение 6.7.2010, 11:39
Сообщение #168
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
проблема в том что у нас в городе нет разборок)) буду искать в магазинах
сообщение 6.7.2010, 11:50
Сообщение #169
Прям нет? Может просто не знаешь? А рядом у вас какие крупные города? Самара? Может там есть?
deniro
сообщение 7.7.2010, 7:48
Сообщение #170
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
разборок точно в нашем колхозе нет, у всех заядлых автолюбителей спрашивал, в Самаре может и есть, но из-за хромированных уплотнителей я туда точно не поеду)))) если только что еще по крупному наберется.
сообщение 7.7.2010, 8:25
Сообщение #171
Даже и не знаю, чем еще помочь.. Приезжай в Барнаул, тут точно найдем! =)))))))))))))
deniro
сообщение 7.7.2010, 9:53
Сообщение #172
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
спасибо на добром слове! будем искать с перламутровыми пуговицами))))))
сообщение 7.7.2010, 16:29
Сообщение #173
Кто знает, как и чем паяют медные радиаторы? Какой должен быть паяльник, какой мощности, припой, флюс? Радиатор медный, Оренбургский. Куплен осенью.. Все отлично, но заметил трещинку по паяному шву и отуда пузырится тосол...
PS: Трещина в верхней части радиатора...
Сообщение отредактировал Warrior - 7.7.2010, 16:29
STIK
сообщение 8.7.2010, 16:37
Сообщение #174
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Может проще специалисту отдать?!
сообщение 8.7.2010, 16:53
Сообщение #175
Ну может и проще.. Просто я сам с паяльником с детских лет, правда там детальки поменьше были и паяльники немного меньшей мощности.. Ладно, будем искать спецов...
Вчера заметил что масло явно уходило из-под болта крепления успокоителя цепи. Поставил на герметик - вроди сухо. Сегодня увидел мокрую гайку на шпильке крепления передней крышки двигателя. Да что же ему надо, маслу этому. Чего оно все время сбежать хочет??? help.gif
сообщение 8.7.2010, 19:02
Сообщение #176
я у себя на 2-ке запаивал,медный был.Паяльник советский,65вт,прямой,100-ваттный,горбатый, не подлазил зараза.Радиатор советский.Соляная(не серная)кислота,канифоль,припой уж не помню какой был,взял чуть более тугоплавкий.Запаялось прекрасно,дырочка была в таком месте,что ссало аж через решетку радиатора,в другом месте бы может не сразу заметил бы..Соты пришлось чуть раздвинуть по сторонам.
насчет масла на крышке,почти у всех сопливит,однако расход не повышается(масла).Тут принцип-ложка дегтя портит бочку меда(красоту то есть).Протяни гайки и не парься.
сообщение 8.7.2010, 21:48
Сообщение #177
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Запаять радиатор можно обычной газовой горелкой, спроси у сантехников, которые медный водопровод паяют.
сообщение 8.7.2010, 21:58
Сообщение #178
черт его знает,какой там оренбургский,насколько большие трубы..советский аж бегом запаялся clapping.gif
сообщение 9.7.2010, 6:16
Сообщение #179
В общем вот так, вот фото..
Прям в углу трешина по пайке.. Не знаю, прогреет-ли паяльник??? Там металл толстый.
Вот с этой гайки и сочится..
Сообщение отредактировал Warrior - 9.7.2010, 6:21
сообщение 9.7.2010, 6:45
Сообщение #180
Фотка не очень четкая,не видно толком,если горбатый на 100вт подлезет,запаяет за милую душу,тем более его и снимать в твоем случае не надо?Кислота обязательно,с ней гораздо надежнее.А насчет гайки,я ж говорю,почти у всех таже хрень,меня сначала раздражало,но как подумал,сколько надо будет снять-разобрать,настроение улучшилось,оттого что не надо ниче делать.Да что там говорить,на Новой 4-ке у меня Сразу нАчало травить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:39
