> глохнет при сбросе газа, Что может быть?
LЮBITELЬ
сообщение 9.12.2009, 15:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче беда у меня такая как у многих владельцев самар!(но у них там датчик какой-то накрывается). Машина почти глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженую передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля и чувствуется как движка почти заглохла,вибрация аж по салону идёт, а потом раз всё нормально, обороты восстанавливаются, отпускаешь сцепление чуть газку и едешь как ни в чём не бывало. Или просто тронешся с парковки, чуток проедешь, сцепу выжмешь и опять чуть не глохнет. Что может быть? Карб ОЗОН 2107-20, БСЗ.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 9.12.2009, 15:33
- LЮBITELЬ   глохнет при сбросе газа   9.12.2009, 15:30
- - Vofchik   У меня недавно такое было после регулировки карба....   9.12.2009, 15:45
|- - viduka   Цитата(Vofchik @ 9.12.2009, 15:45) У меня...   10.12.2009, 21:36
- - LЮBITELЬ   Vofchik, понял учту. Но клапан 100% рабочий сегодн...   9.12.2009, 16:07
- - Delfi   Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) Короч...   11.12.2009, 12:37
- - БежевыйВАЗ   Однозначно, в карбюраторе где то грязь, или скорее...   2.1.2010, 23:35
- - Cyber   Прошу помочь советом. У меня такая проблемка: при ...   13.1.2010, 14:47
|- - Колян   Цитата(Cyber @ 13.1.2010, 14:47) Прошу по...   13.1.2010, 14:56
|- - МЫХЪ   Цитата(Cyber @ 13.1.2010, 14:47) Прошу по...   14.1.2010, 22:10
- - Cyber   Зажигание недавно установил. Должно быть нормально...   14.1.2010, 21:27
- - Дмитрич   У меня тоже проблемя с ХХ.Едеш неспеша бац ХХ нету...   5.7.2010, 23:43
- - Ролакс   жиклер хх продувал?   5.7.2010, 23:54
- - Дмитрич   А вот с такой праблемой как быть!! Хачу по...   6.7.2010, 0:01
|- - Ролакс   Цитата(Дмитрич @ 6.7.2010, 0:01) А вот с ...   6.7.2010, 0:05
- - gruzochek   У меня была грязь под винтом качества продули и вс...   6.7.2010, 0:03
- - Дмитрич   Кароче надо карб промыть!!! А может вс...   6.7.2010, 0:05
|- - Ролакс   Цитата(Дмитрич @ 6.7.2010, 0:05) Кароче н...   6.7.2010, 0:07
- - merlex   Если используется карбюратор Солекс, то проблема м...   20.1.2011, 13:06
- - festival   А вот проблемусичка у мну какая, короче пропал ХХ,...   24.2.2011, 8:38
|- - VaSer   Цитата(festival @ 24.2.2011, 8:38) А вот ...   24.2.2011, 8:57
- - MoRDoV   Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) Короч...   24.2.2011, 9:19
- - ,,sedoi,,   кто нибудь подскажите .снял карбюратор поменял зап...   2.3.2011, 16:46
|- - nikoSS   Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 17:46) кто н...   2.3.2011, 17:01
|- - ,,sedoi,,   это все норм. неправильно выразился регулировочные...   2.3.2011, 17:20
|- - nikoSS   Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 18:20) это в...   2.3.2011, 18:59
- - HukuToc   Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) Короч...   8.3.2011, 10:44
- - INVICTUS   Нужна помощь в проблеме моей. Вобщем суть такова. ...   30.5.2011, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:54
