5.7.2010, 20:25
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А кто знает: есть отличие заднего стекла от лобового? визуально они же одинаковые.......
Сообщение отредактировал DimCa - 5.7.2010, 20:25 |
5.7.2010, 21:10
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2009 Из: орловская обл., г.Мценск Пользователь №: 9325 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья, не хочу из-за одного маленького вопроса создвать тему. Эта про стёкла, так что мне кажется правильно пишу. У меня сегодня после урагана от маленького боковно стекла в водительской двери оторвало ключ, который закрывает его изнутри. Вопрос- чем его можно обратно приклеитить - или тут замена стекла только? спасибо!) холодная сварка называется "поксипол", бесцветная, клеит за 10 минут, все есть в инструкции. |
5.7.2010, 21:10
#23
5.7.2010, 21:13
#24
5.7.2010, 21:32
#25
ты хочешь сказать с помощью сырой резины металическая пластина приклеется к стеклу и при этом стекло будет опускатся и подниматся. ИМХО, идет речь не о пластинке, которая у тебя была приклеена к стеклу. А нужно купить новый держатель стекла, с ним в комплекте должен идти кусок сырой резины. У меня была такая проблема с задним стеклом, поставил новый держатель на резину, вроде держит, но этим стеклом мало пользуются... Сообщение отредактировал Mitka - 5.7.2010, 21:34 |
6.7.2010, 3:44
#26
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15421 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Во время установки стекла, задней левой двери, отломал крепление стекла, которое прикреплялось к тросу стеклоподъёмника, помогите что делать есть ли такой клей или какое-нудь друго крепление. Покупаешь в магазине, там где стекла продаеют кусок сырой резины, отдираешь пленку и секунд на 10-15 кладешь в бензин. Потом через резинку и надеваешь кронштейн. Резинку прикладываешь к стеклу тем местом, где была пленка. Да, зачисти для начала стекло. Минут через 30 все присохнет как надо. ты хочешь сказать с помощью сырой резины металическая пластина приклеется к стеклу и при этом стекло будет опускатся и подниматся Да, именно так и делается на заводе.. Если у тебя конечно заводской кронштейн (типа скобы). |
6.7.2010, 18:13
#27
Посоветуйте плиз , заметил протечку воды через заднее стекло , течёт через уплотнитель . Чем лучше и чем можно устранить течь , герметиком или силеконом.
6.7.2010, 19:24
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Герметиком по кругу пройдись. Можно и силиконовым герметиком.
6.7.2010, 19:58
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2010 Из: Иваново Пользователь №: 24952 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья, не хочу из-за одного маленького вопроса создвать тему. Эта про стёкла, так что мне кажется правильно пишу. У меня сегодня после урагана от маленького боковно стекла в водительской двери оторвало ключ, который закрывает его изнутри. Вопрос- чем его можно обратно приклеитить - или тут замена стекла только? спасибо!) здорово!у меня была такая же беда только зимой!перепробовал все спец клеи для стекол и зеркал-ни чего хорошнго,максимум на сутки помогало!Помог 2-х компонентный клей фирмы MANNOL! Возьми прозрачный!Устанешь отрывать(только со стеклом!) |
7.7.2010, 18:22
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Во время установки стекла, задней левой двери, отломал крепление стекла, которое прикреплялось к тросу стеклоподъёмника, помогите что делать есть ли такой клей или какое-нудь друго крепление. Покупаешь в магазине, там где стекла продаеют кусок сырой резины, отдираешь пленку и секунд на 10-15 кладешь в бензин. Потом через резинку и надеваешь кронштейн. Резинку прикладываешь к стеклу тем местом, где была пленка. Да, зачисти для начала стекло. Минут через 30 все присохнет как надо. ты хочешь сказать с помощью сырой резины металическая пластина приклеется к стеклу и при этом стекло будет опускатся и подниматся Да, именно так и делается на заводе.. Если у тебя конечно заводской кронштейн (типа скобы). но у меня прямая пластина, просто приклеена на стекло. |
7.7.2010, 20:20
#31
8.7.2010, 11:29
#32
Во время установки стекла, задней левой двери, отломал крепление стекла, которое прикреплялось к тросу стеклоподъёмника, помогите что делать есть ли такой клей или какое-нудь друго крепление. Покупаешь в магазине, там где стекла продаеют кусок сырой резины, отдираешь пленку и секунд на 10-15 кладешь в бензин. Потом через резинку и надеваешь кронштейн. Резинку прикладываешь к стеклу тем местом, где была пленка. Да, зачисти для начала стекло. Минут через 30 все присохнет как надо. ты хочешь сказать с помощью сырой резины металическая пластина приклеется к стеклу и при этом стекло будет опускатся и подниматся Да, именно так и делается на заводе.. Если у тебя конечно заводской кронштейн (типа скобы). но у меня прямая пластина, просто приклеена на стекло. Тогда купи нормальный кронштейн.. И поставь на него.. |
26.7.2010, 22:02
#33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не знает,есть ли какие-нибудь приспособления для замены окантовки уплотнителя лобового и заднего стёкол?Уж очень не хочется стёкла вынимать из-за этих хреновых штук.Я однажды видел такое в детстве на копейке вставляли.Всё очень быстро выходило,тока давно это было,и я особо не помню как оно выглядело,что-то вроде крючка с ручкой.Может оно самодельное было.Очень хочется узнать есть ли в продаже что-то подобное?
30.9.2010, 17:13
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
30.9.2010, 17:19
#35
Я оторвал нафиг все стандартные уплотнители и поставил от 09 и ни капли не жалею-они так не дубеют как стоковые,следовательно меньше царапают стекло Уплотнители 09 вставлял в хром? Подробней расскажи. Нет,в хром они не становятся,они ж большие,просто меняются от 09 и все.Я давно хочу поменять,но не знаю,хорошо ли они встают на профиль двери 06.Вобще идея хорошая,с ними гемора никакого,и уплотняют классно. |
30.9.2010, 18:53
#36
30.9.2010, 18:56
#37
1.10.2010, 6:46
#38
Нет,в хром они не становятся,они ж большие,просто меняются от 09 и все.Я давно хочу поменять,но не знаю,хорошо ли они встают на профиль двери 06.Вобще идея хорошая,с ними гемора никакого,и уплотняют классно. встают хорошо, прям как надо, недавно примеряли... Спасибо за ответы. Насколько я помню бархотки 09 резиновые без пластика, как они защелкиваются и за счет чего держаться? |
1.10.2010, 6:53
#39
встают хорошо, прям как надо, недавно примеряли... Вопрос:а надо будет стекло вынимать,или и так можно поставить? Нет, и так можно поставить. Спасибо за ответы. Насколько я помню бархотки 09 резиновые без пластика, как они защелкиваются и за счет чего держаться? Да не за что. Все верно, они резиновые. Они не защелкиваются, так держатся (на 09 тоже не защелкиваются, специально смотрел) просто вставляются и все. |
1.10.2010, 15:44
#40
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 10:57 |
