72 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
satory
сообщение 12.7.2010, 21:31
Сообщение #881
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Цитата(Gvozd @ 28.6.2010, 11:07) *
Ребят, если не сложно. Увидел сколько страниц в теме и решил что состарюсь пока прочту. Поэтому подскажите, какой резистор брать для двух диодов по 6 В? И какой для 3 В?
Лучше возьми в магазе СД по 12В и кренку (стаб напряжения). Эти дивайсы избавят тебя от гемора по подбору резисторов и перегорания СД из-за прыжков напряжения. Удачи drinks.gif
POWER FIRE
сообщение 18.7.2010, 0:35
Сообщение #882
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(NoCd @ 21.12.2007, 18:03) *
Цитата(eugeney87 @ 20.12.2007, 20:17) *
Цитата(VaZiL @ 19.12.2007, 15:42) *
Цитата(eugeney87 @ 18.12.2007, 10:47) *
Замучался выбирать глазки между http://vaz2101.ru/img/usr/market5 и http://vaz2101.ru/img/usr/market6 (ставяться внутрь) (700+100руб с доставкой) и всеми любимыми http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10155/card/414471013 которые как я понял ставяться снаружи... Что лучше?
Первые,вторые и третьи это одно и тоже.Ставятся снаружи.Как раз такие у меня и стоят.
З.Ы. На второй картинке для 2101, 2121... они больше в диаметре.
Первые две точно ставяться внутрь фары... Вот и вопрос поэтому будет ли нормально вся эта конструкция светить? И легко ли снять стекляшки?
Таки ставяться между хром. кольцом и стеклом форы... светят нормально.. только мыть напряжно.. грязь во внуторь забиваеться
А может попробовать промазать прозрачным герметиком? И пачкаться не будут и диоды не будут намокать!
Sima4
сообщение 20.7.2010, 13:48
Сообщение #883
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Дарова, ребят :)
Куплена кнопка с лампочкой, 2-х позиционная с тремя выводами для подключения "глазок" отдельно от габариков.
Около первого вывода написано "Power" - плюс с аккумыча
Около второго (в середине) ACC - хз что это :(
Около третьего написано "Ground" - масса.
А что такое АСС????
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.7.2010, 13:49
TAXI
сообщение 20.7.2010, 21:55
Сообщение #884
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(Sima4 @ 20.7.2010, 13:48) *
Дарова, ребят :)
А что такое АСС????
ACC - выход плюса после замыкания контакта при включении кнопки
Сообщение отредактировал TAXI - 20.7.2010, 22:19
Sima4
сообщение 21.7.2010, 7:28
Сообщение #885
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Дарова, ребят :)
А что такое АСС????
Спасибо, братка :)
Т.е. нужно перемычку жахнуть с массы на этот АСС, чтоб лампочка горела при включении кнопки?
TAXI
сообщение 21.7.2010, 9:58
Сообщение #886
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
НЕТ!!!!! Представляешь что будет если ты жахнешь перемычку с МАССЫ на ПЛЮС??? Можешь рядом сразу огнетушитель ставить. Там никаких перемычек не надо. Вот те схемаПрикрепленный файл  кнопка.JPG ( 19.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Sima4
сообщение 21.7.2010, 11:16
Сообщение #887
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.7.2010, 11:18
TAXI
сообщение 21.7.2010, 17:52
Сообщение #888
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Саня Курган
сообщение 3.8.2010, 21:47
Сообщение #889
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Vavan83 @ 16.5.2010, 17:20) *
Вот наконец то нашёл эти чудесные палки. Нашёл в OVI называются "поводок для штор" цена 189р. за 2-метра. yahoo.gif
Скоро буду делать. Только вопрос а как крепить сами глазки в фарах? и как вывести провода что бы плотно стекло потом приклеить?
Я так и не смог найти эти палки. Решил сделать сам из листа оргстекла. Вот только диаметр получился 12мм. Наверное не войдет между стеклом и отрожателем. Полировал с помощью столчонного куска-пасты гойа разбавленного в масле.
Сообщение отредактировал Selmer - 3.8.2010, 21:50
TAXI
сообщение 4.8.2010, 16:40
Сообщение #890
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Leoton
сообщение 6.8.2010, 10:23
Сообщение #891
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
А как стачивал? Наждачкой и дрелью?
Саня Курган
сообщение 6.8.2010, 10:41
Сообщение #892
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
[attachment=46299:fhf.JPG]
Стачивал и округлял углы напильником, затем наждачкой. Отполировал.
Сообщение отредактировал Selmer - 6.8.2010, 10:50
sereg-koroticki
сообщение 6.8.2010, 19:40
Сообщение #893
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Провел опыт сначала над раритетом,получилось клёво!особено если резкий перепад,допустим под мост заехал или в темное место.гараж тут же светиться,Подзарядка от любого света в течении минуты где то,свечение первые минут 30 ярко,патом в течении 5-6 часов угасает свет постепенно.Делаеться просто,берем заказываем 4 круга из орг.стекла(200рублей),мешаем лак с люминофором на эти круги,вставляем их в фары и все готово.фары еще не собрал пока,но уже начал.
Саня Курган
сообщение 6.8.2010, 19:45
Сообщение #894
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
sereg-koroticki
сообщение 6.8.2010, 19:57
Сообщение #895
Цвет:бирюзовый
спасиб.самое прикольное,если машину на стоянки оставишь,то охраник с утра говорит,что габариты вся ночь светились:-)тема этот люминофор,на рарите еще все шлалы и цифры на шитке снял,улетно получаеться.
PacmaMaH
сообщение 8.8.2010, 16:12
Сообщение #896
Из: Бородино
Пользователь №: 36341
Машина:2101
парни а не проще купить две светодиодной ленты длиной по диаметру фары белолунного цвета и наклеить их? я купил обошлось все в 520р. за 2 шт.
смотрите фото! что не похоже чтоли?
CODE
Олег Одесса
сообщение 8.8.2010, 17:11
Сообщение #897
Из: Одесса
Пользователь №: 16526
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Темно коричневый
Добрый день! Приобрел себе такой комплект глазки от BMW E39
Идут с светопроводящими шнурами,2 шнура на каждый глаз.
У меня ВАЗ2106. Недавно поставил оптику все 4ре фары фирмы WESEM!
Есть несколько вопросо
первый- Как разобрать фару не разбив стекла, все же оптика не дешевая!
Второй вопрос- как аккуратно просверлить дырочки в фаре так чтоб не повредить хром!
Третий вопрос- У меня во всех фарах стоят лампочки Филипс Н4 55на 60, не АПОПЛАВЯТСЯ ли эти так называемые глазки!
Спасибо ВСЕМ за ответы которые рад буду почитать!
Еще фото
Еще фото!
Сообщение отредактировал Олег Одесса - 8.8.2010, 17:10
Прикрепленный файл  f3e552c12ebe.jpg ( 542.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  3b8502419c22.jpg ( 151.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  c5ffcaf2e3df.jpg ( 540.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  2f7baf105fe1.jpg ( 33.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  254dd0cf09e1.jpg ( 32.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  951e081f4e67.jpg ( 39.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  257352c58730.jpg ( 41.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  b81b972cc602.jpg ( 35.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Саня Курган
сообщение 8.8.2010, 21:11
Сообщение #898
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
CODE
Эти лучше смотряться:
demans
сообщение 8.8.2010, 22:19
Сообщение #899
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
я тож так сделал
купил вот такую сд ленту бокового свечения свернул в кольцо и вставил под стекло:
Прикрепленный файл  140720101015.jpg ( 564.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Вот чё получилось
Прикрепленный файл  140720101019.jpg ( 148.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  140720101017.jpg ( 276.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
На машине фотки вобще отпад получаются
Прикрепленный файл  140720101021д.jpg ( 892.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  300720101059д.jpg ( 498.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  300720101060д.jpg ( 419.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
На самом делее видно не сплошное кольцо, а отдельно горящие диоды но мне это даже больше нравится вот еле сфоткал, яркость на мобиле по минимому:
Прикрепленный файл  170720101039.jpg ( 103.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Вот ещё чуть не забыл т.к. у диодов малый угол свечения я во все фары снизу воткнул по 10мм белому светодиоду чтобы горели не абстрактные кольца в темноте, а ещё и вся фара слабо светилась. tongue.gif
Сообщение отредактировал demans - 9.8.2010, 15:52
Саня Курган
сообщение 9.8.2010, 19:04
Сообщение #900
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
В твоем варианте " demans "плюс в том,что их видно днем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:35
