314 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 28.6.2010, 11:20
Сообщение #141
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Enkei @ 28.6.2010, 15:10) *
А чего там бояться то, ну подделка и подделка. Деталь то не несущая.
Никит, ты просто не видел, сколько у меня в гараже зеркал уже валяется.. И все дерьмо, извиняюсь за выражение.. Почему-то не охото покупать снова Г..
сообщение 28.6.2010, 11:22
Сообщение #142
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
у меня тоже это дерьмо лежало, отдал другу за пиво, у него еще хуже были. Вот эти всякие на пружинках. Лопухи короч.
А политех и так монолитен, никаких пружин в нем нет.
сообщение 28.6.2010, 11:35
Сообщение #143
Я бы тоже отдал, но в нашем регионе мало кно на ВАЗ ездит. А на прульках они родные - нормальные. Насчет того, что политех монолитен - я уже заметил, хоть не болтается как фиговый листочек на ветру..
сообщение 5.7.2010, 9:25
Сообщение #144
Классиководы! Ну подскажите мне, из-за чего может масло из двигателя во все щели уходить??? При чем это начинается если крутить от 4 тыс оборотов. По городу ездишь - нормально, ничего и никуда. А на трассе - вечно вылетает. На выходные сьездил в Романово (207 км), глянул там - "мин", хотя когда выезжал было "макс". Обратно плелся не выше 3000 оборотов, доехал так и осталось..
сообщение 5.7.2010, 9:50
Сообщение #145
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
а ты больше 3000 не крути))))
сообщение 5.7.2010, 9:57
Сообщение #146
Тоже вариант, но ехать по трассе 70 км - как-то тоскливо.. и долго.. =(((
сообщение 5.7.2010, 9:59
Сообщение #147
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
grin.gif это называется медленно и торжественно!
сообщение 5.7.2010, 10:14
Сообщение #148
сообщение 5.7.2010, 10:58
Сообщение #149
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Куда у нас уапще может деваться масло? Наружу и вовнутрь. Наружу: локализовать, заменить горе-сальник или горе-прокладку. Внутрь: поменять колпачки и/или кольца. Усе... больше ему деваться некуда. И дай бог чтобы оно шло наружу, с этим проще разобраться...
Масло может при полностью исправных вышеперечисленных лить во все стороны только если редукционный клапан в насосе не фурычит. Но обычно это выглядит несколько иначе - срывает масляный фильтр и все масло оказывается на асфальте и под капотом... не заметить невозможно, в общем =)
сообщение 5.7.2010, 11:12
Сообщение #150
Идет все наружу.. Весь двиг в масле.. Внутрь не идет - выхлоп чистый.. Если клапан в насосе не работает - идикатор давления масла покажет перебор???
сообщение 5.7.2010, 11:14
Сообщение #151
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Покажет. Но говорю, обычно оно уходит все и сразу в таком случае через самое слабое место - фильтр.
Помой двигло и покрути его немного, посмотри откуда сочится...
сообщение 5.7.2010, 11:18
Сообщение #152
Больше всего масла на передней крышке двигателя, видно нужно было на герметик ставить, когда менял на 21214... Еще летело из-под бензонасоса, но пофиксил заменой прокладок..
сообщение 5.7.2010, 12:10
Сообщение #153
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну дык вот можно и поставить на герметик-то... Только непонятно почему это от оборотов зависит - под переднюю крышку двигателя масло по идее из головки самотеком попадает, безо всякого давления.
сообщение 5.7.2010, 12:16
Сообщение #154
Вот и я о том же.. Единственное обьяснение повышенное давление картерных газов.. Которые и выдавливают масло в любую свободную щель..
сообщение 5.7.2010, 19:37
Сообщение #155
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Тогда, по идее, у тебя должен щуп вылетать... И из сапуна добряче хлестать в кастрюлю..
сообщение 5.7.2010, 21:18
Сообщение #156
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну или там на редкость просто дерьмовое уплотнение... в конце концов, тоже вариант dntknw.gif
сообщение 6.7.2010, 3:46
Сообщение #157
Шуп у меня длинный (в сапуне) не вылетает, но весь мокрый. А в кастрюле видно, немного масла распыляется на крышку кастрюли..
сообщение 6.7.2010, 6:09
Сообщение #158
Никит, уплотнение где???
сообщение 6.7.2010, 7:51
Сообщение #159
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Сапун разбирал,чистил? Других путей выхода картерных нету...
сообщение 6.7.2010, 8:05
Сообщение #160
В том-то и дела, что чистил и не раз! Один фиг.. Зимой даже карб залило маслом.. Пришлось вымывать и отмачивать в ацетоне. Может у меня сапун какой-то не такой??7
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:02
