26.5.2010, 20:05
#361
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, а у кого то ЕСП уже выходили из строя? А то у меня вчера левый подъемник отказался подниматься. Оказалось, что в редукторе, точнее в пластмассовом корпусе к которому крепится моторчик есть металлические направляющие (пластинки). Как я понял они больше служат для того, чтоб рейка не стирала пластмассу. Так вот, одна из этих пластинок сломалась и начала клинить ЕСП на подъем. В низ идет, а в верх нет. Пришлось разобрать и изготовить аналогичную. Теперь все ок.
26.5.2010, 22:18
#362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2010 Из: Саратов Пользователь №: 30186 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоковые электростёкла, трудятся с 1996 года (только провода в дверях раз в 2года паяю - перетераются), сёдня кнопки поменял, стали шустрее бегать. Дверь с ручкой не видел по-этому чем отличаются не скажу, хотя у меня наверное всё тоже ( тросики, ролики, только вместо ручки с другой стороны моторчик с редуктором)
27.5.2010, 10:48
#363
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоковые электростёкла, трудятся с 1996 года (только провода в дверях раз в 2года паяю - перетераются), сёдня кнопки поменял, стали шустрее бегать. Дверь с ручкой не видел по-этому чем отличаются не скажу, хотя у меня наверное всё тоже ( тросики, ролики, только вместо ручки с другой стороны моторчик с редуктором) Прикольно! Я никогда не слышал, что с завода на 2106 ставили ЭСП! Любо экспорт или спец заказ? |
27.5.2010, 12:58
#364
скорее всего экспорт. А в каком месте кнопки ЭСП установлены?
27.5.2010, 13:41
#365
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
на девятке у парня тоже видел в место крутилки стоит редуктор с мотором с обратной стороны, вот бы на шестёрку такие же бы, по любому дешевле стоить должны.
27.5.2010, 13:44
#366
на девятке у парня тоже видел в место крутилки стоит редуктор с мотором с обратной стороны, вот бы на шестёрку такие же бы, по любому дешевле стоить должны. ты тему посмотр не сколькими страницами раньше. Там Тимур писал как он вкорячил на родные тросиковые ЭСП моторчик от Митсубиши |
27.5.2010, 19:30
#367
Вот они какие , правая дверь
Сообщение отредактировал JIGA - 27.5.2010, 19:37
Кол-во скачиваний: 255 |
27.5.2010, 22:45
#368
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
на девятке у парня тоже видел в место крутилки стоит редуктор с мотором с обратной стороны, вот бы на шестёрку такие же бы, по любому дешевле стоить должны. они универсальные, называются "Спал" если честно говно редкостное ![]() http://goods.marketgid.com/goods/622/15484955/ |
30.5.2010, 15:07
#369
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2010 Из: ЯНАО Надым Пользователь №: 27915 Машина:ваз21061 Цвет:бело-розовый перламутр Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у мня тоже заводские стоят до сих пор без проблем работают, только собираюсь менять их так как буду ставить семёрошные стёкла)
1.6.2010, 12:49
#370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает подойдут ли ЭСП от десятки?
7.6.2010, 20:41
#371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеются тросовые стеклоподъёмники 2105 под электромотор изнутри двери.
Вопрос: возможно ли поставить моторы от подъёмников 2106 и не будут ли широкие стёкла 2105 в них упираться? |
7.6.2010, 20:52
#372
Если моторы такие как у меня (фото выше), т.к редуктор ширеной во всю дверь и длинной аккурат в торец стекла
1.7.2010, 8:33
#373
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 2.3.2010 Из: ульяновск Пользователь №: 27694 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию??
1.7.2010, 9:18
#374
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15248 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию?? Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану. PS: В выходные буду ставить.. Сообщение отредактировал Warrior - 1.7.2010, 10:41 |
2.7.2010, 22:29
#375
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33965 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
я пробовал рычажные от беркута ставить, не получантос....
3.7.2010, 16:38
#376
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию?? Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану. PS: В выходные буду ставить.. а какой будешь ставить? |
5.7.2010, 7:14
#377
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию?? Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану. PS: В выходные буду ставить.. спасибо за подробный ответ, а какой ты выбрал и что по ценнику? |
5.7.2010, 9:18
#378
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию?? Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану. PS: В выходные буду ставить.. спасибо за подробный ответ, а какой ты выбрал и что по ценнику? У меня выл выбор - pantera pw400 и mongoose pw5. Цена 900 и 1045 руб соответственно, первый на 4 двери, второй на 5. Я выбрал второй, у него система блокировки от "зажатия" более продвинутая, на основе контроля шума от коллектора электродвигателей стеклоподьемника. ... А так простая железка обученная только последовательно закрывать окна при постановке на охрану сигнализации. В теории хотел бы взять с памятью, one touch и проветриванием. Такие в интернет магазине стоят от 1500 руб, но не хотелось ждать... Вчера поставил, заодно завел провода в резиновую трубку и подключил подсветку кнопок стеклоподьемника... Сообщение отредактировал Warrior - 5.7.2010, 9:18 |
7.7.2010, 19:56
#379
У меня выл выбор - pantera pw400 и mongoose pw5. Цена 900 и 1045 руб соответственно, первый на 4 двери, второй на 5. Я выбрал второй, у него система блокировки от "зажатия" более продвинутая, на основе контроля шума от коллектора электродвигателей стеклоподьемника. ... А так простая железка обученная только последовательно закрывать окна при постановке на охрану сигнализации. В теории хотел бы взять с памятью, one touch и проветриванием. Такие в интернет магазине стоят от 1500 руб, но не хотелось ждать... Вчера поставил, заодно завел провода в резиновую трубку и подключил подсветку кнопок стеклоподьемника... но он ведь не открывает стекла при снятии с охраны, т.е. без памяти, да? |
8.7.2010, 11:33
#380
У меня выл выбор - pantera pw400 и mongoose pw5. Цена 900 и 1045 руб соответственно, первый на 4 двери, второй на 5. Я выбрал второй, у него система блокировки от "зажатия" более продвинутая, на основе контроля шума от коллектора электродвигателей стеклоподьемника. ... А так простая железка обученная только последовательно закрывать окна при постановке на охрану сигнализации. В теории хотел бы взять с памятью, one touch и проветриванием. Такие в интернет магазине стоят от 1500 руб, но не хотелось ждать... Вчера поставил, заодно завел провода в резиновую трубку и подключил подсветку кнопок стеклоподьемника... но он ведь не открывает стекла при снятии с охраны, т.е. без памяти, да? Да.. Только последовательно закрывает до 5 стекл и все.. памяти нет.. Пока и этого достаточно. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 15:47 |
