4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с аккумулятором
-Demon-
сообщение 2.7.2010, 20:42
Пользователь №: 34442
Машина:2104
Здравствуйте. Не нашел никакой подходящей темы и решил создать новую.
Имеется проблема с аккумуляторной батареей. была осенью 2009 года, проработала около месяца, после чего была снята, подзаряжена и убрана в квартиру на хранение.
В начале лета отремонтировал машину и достал аккумулятор. Он оказался разряжен. Я подзарядил, поставил. Но аккум показывает слабые признаки жизни. Что делать?
Кстати, за первый месяц использования неоднократно был подлив дестилярованной воды, в связи с перезарядом, но через 2 недели отремонтировал генератор, и перезаряд исчез.
В общем сейчас аккумулятор не работает. Выкидывать?
Титат 62 амперчаса.
Valerius
сообщение 2.7.2010, 21:44
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Ну во-первых, надо проверить плотность электролита по банкам. И по результатам замера делать уже выводы. Если равномерно во всех банках одинаковая плотность - его следует пробовать заряжать небольшими токами 2-3 ампера в течении примерно суток. Если же плотность в одной банке существенно меньше, чем в остальных - следует заменить в ней электролит. И после замены опять-же поставить на зарядку.
сообщение 2.7.2010, 22:48
в принципе все правильно,сказали выше,но по опыту скажу-долго он уже не протянет angel.gif Дай Бог,лето отъездить на нем,к зиме 100% придется брать новый.
Valerius
сообщение 2.7.2010, 23:59
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Cогласен, хотя может и не всё так плохо. Надо верить в лучшее...
сообщение 3.7.2010, 0:05
Есс-но,надежда умирает последней.
-Demon-
сообщение 3.7.2010, 3:09
Сообщение #6
Машина:2104
вот блин, каждый год чтоль аккумулятор покупать? этот выглядит как новый, денег жалко.
завтра повезу его в сервисный центр, посмотрим что скажут люди, которые мне его продали. да и замерить плотность электролита мне нечем. и долить тоже нечего... в общем посмотрим что скажут.
Жаль что подобной темы нету... ну вернее не было.
У меня кстати генератор стоит старенький, но работает исправно. и клемы как-то сдергивал, проверял... все работает.
только что ставил на зарядку на 2 ампера. через минуту начинает пузырьки появляются... закипает как будто... думаю что это плохо. снял с зарядки пока.
Valerius
сообщение 3.7.2010, 6:24
Сообщение #7
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Так и должно быть. Заряжай, не бойся. В процессе зарядки на пластинах аккумулятора выделяются газы - водород и кислород, которые и вызывают появление пузырьков, поднимаясь к поверхности электролита. А в сервисе, я думаю, скажут, что не соблюдались условия эксплуатации и пошлют подальше, хотя плотность замерить могут и электролит поменять, но не по гарантии, а за деньги.
-Demon-
сообщение 3.7.2010, 7:14
Сообщение #8
Машина:2104
ладно, ставлю на зарядку. напишу что получится.
сообщение 3.7.2010, 7:53
Сообщение #9
сходи на авторынок,купи ареометр,пригодится всегда,стоит ерунду.Покрайней мере ты хоть будеш знать состояние аккума,есть ли смысл с ним возиться дальше,или на приемку.Вобще конечно ты сам виноват.Надолго без работы,без обслуживания нельзя было его оставлять.
гесер
сообщение 3.7.2010, 8:07
Сообщение #10
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Присоединяюсь к сказанному выше, что прежде чем выбросить (сдать в цветмет, переплавить на грузила и т.д smile.gif ) необходимо проверить плотность. При разных показаниях по банкам, её можно выравнять переливая электролит из банки с большей в банку с меньшей плотностью, с последующей подзарядкой. А кипение и выделение газов при зарядке- две большие разницы. Если действительно кипит банка, то значит, что в ней коротыш, но если в ней и газы не выделяются, то значит, что она осыпалась. Пузырьки при заряде должны быть во всех банках одинаковой интенсивности. Если есть подозрения, что акум действительно помирает angel.gif, то лучше подзаряжать его током не более1-2 Ампер, но не менее суток. И пока ещё холода не наступили, покататься и посмотреть как он себя проявит, сколько продержит заряд.
-Demon-
сообщение 3.7.2010, 8:40
Сообщение #11
Машина:2104
Вы меня в общем обрадовали, т.к. я никогда его так долго не заряжал. всегда на часа 4-5. и ток всегда ставил не больше 2,5 ампер. выделение газов не сильное и равномерное во всех емкостях. может и получится сохранить имеющийся акум.
скажу даже больше, сейчас подошел посмотреть на него и увидел что индикатор зарядки(окошко круглое) стал заметен зеленый цвет. но выделения жуткие. чучуть вдохнул рядом и минуты 2 кашлял от этого...
Сообщение отредактировал -Demon- - 3.7.2010, 8:41
сообщение 3.7.2010, 8:48
Сообщение #12
Индикатор это не показатель состояния всего акб, он запитан на одну банку которая напротив него .
-Demon-
сообщение 3.7.2010, 8:56
Сообщение #13
Машина:2104
ну в общем в аккумуляторах я полный ноль... посмотрим что получится, но надеюсь в любом случае на лучшее...
гесер
сообщение 3.7.2010, 10:16
Сообщение #14
Цвет:помятый жёлтый
Многое в жизни бывает первый раз! Так что удачи в начинаниях!
P.S А вдыхать пары не надо, чревато хим. ожогами "вдыхалки" stop.gif И курить рядом, зажигалкой в банки подсвечивать в том числе не стоит.
сообщение 3.7.2010, 11:58
Сообщение #15
Взрыв обеспечен.,,
Valerius
сообщение 3.7.2010, 14:23
Сообщение #16
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Ну да видно по текстам постов, что автор с аккумуляторами делов не имел. Тогда ещё вот такие советы: в процессе зарядки пробки вынимать не надо, так как из банок будет брызгать и поверхность АКБ будет покрыта токопроводящим слоем кислоты и акум по нему будет разряжаться. Пробки надо просто открутить на пол-оборота, чтобы газы свободно выходили. Если-же поверхность уже забрызгало кислотой, то по окончании зарядки пробки надо плотно завернуть, а поверхность акума протереть водой с разведённой в ней пищевой содой (на 1 литр воды 2 стол. ложки соды). При этом не допускать попадания этого раствора в сами банки. Сода нейтрализует кислоту и саморазряда по поверхности не будет.
сообщение 3.7.2010, 15:06
Сообщение #17
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Всегда была: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247
И эта тема к тюнингу, явно, не относится...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2010, 15:08
сообщение 3.7.2010, 19:08
Сообщение #18
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.7.2010, 11:58) *
Взрыв обеспечен.,,
на тогда еще не моей машине Валерка,бывший хозяин,вздумал подсветить спичкой,глянуть уровень..от аккума отлетело две трети,одежду пришлось выкинуть,на капоте (основной удар)до сих пор видно следы аварии,хорошо что защиту из дермача ставили(счас не знаю).Как в глаза не попало-непонятно.. pilot.gif
-Demon-
сообщение 3.7.2010, 20:50
Сообщение #19
Машина:2104
Если можно - Уважаемые админы - перенесите мою тему в ответы темы, написанной выше ссылки, в ответе Mitka
аккумулятор греется до градусов ~50. но газовыделение такое же... отключил зарядку пока.
Сообщение отредактировал -Demon- - 4.7.2010, 3:45
Valerius
сообщение 3.7.2010, 21:14
Сообщение #20
Из: Мариуполь
Цвет:беж
аккумулятор греется до градусов ~50. отключил зарядку пока. но газовыделение такое же...
Ну так понятно - лето, жара. Дай ему остыть и продолжай зарядку Всего надо током 2-3 ампера заряжать его суммарно около 20 часов. Потом ставь на машину и поехали!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 18:17
