3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Ваз 21063-начало, необходима помощ
Alexsanches
сообщение 9.3.2008, 16:26
Сообщение #21
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Вопрос о редукторе остался открытым...
zid2106
сообщение 9.3.2008, 19:11
Сообщение #22
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
У тебя час какой редуктор обычно на ваз 21063 шли редуктора 4.3 хотя выпускались с редуктором 4.1. Но вот если если у тебя редуктор 4.3 и ты хочешь поставить 4.1 скорость увеличться на 5-10 км в час, уменьшиться расход топлива (можно и не заметить разницу), зато тупее будет в разгоне, потеряется тяга. А если движок практически умер то с редуктором 4.1 наоборот будет меньше скорости. Сначала откапиталь и грамотно собери и тюнингуй движок потом заморачивайся с трансмиссией.
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 19:34
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
А я почему-то всю жизнь думал, что на 21063 шли редуктора 4,1 grin.gif А редуктор 4,3 - это 2101, 21051(частично) и ВИС. Спорить не буду, но, по-моему, zid2106 что-то напутал.
З.Ы. У мя 21063 1988-го г.в. ГП 4,1 (2103)
zid2106
сообщение 9.3.2008, 21:23
Сообщение #24
Цвет:синяя полночь
Я имел в виду в основном на ВАЗ 21063 устанавливались редуктора 4,3 (как у меня и было), но на некоторые модели устанавливались редуктора 4,1. Например возьмем мурзилку по ремонту ВАЗ 2106 откроем страницу технические характеристики автомобиля (таблица) и посмотрим пункт Главная пара для ВАЗ 21063 там написано 4,3, но рядом в скобках написано 4,1.
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 21:37
Сообщение #25
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Есть такая книжка: "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106 и его модификаций" Издание 1987 год grin.gif Давалась с новыми машинами при покупке grin.gif Так вот, там пишут, что 21063/21061 - ГП 4,1. 2106-ГП 3,9
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 9.3.2008, 21:41
zid2106
сообщение 9.3.2008, 21:50
Сообщение #26
Цвет:синяя полночь
А у меня по другому написано Издание 2003 г. Скорее всего в конец 80-х ставили редуктора 4,1 а с 90 по 94 редуктора 4,3 а потом производство этой модели закрыли.
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 22:03
Сообщение #27
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
zid2106 , хз, всё может быть, спорить не будем grin.gif Просто мне ещё не попадались 21063 с ГП 4,3 grin.gif В любом случае автору топика не составит труда покрутить заднее колесо и посчитать обороты кардана grin.gif
zid2106
сообщение 9.3.2008, 22:08
Сообщение #28
Цвет:синяя полночь
Ладно, у меня 21063 93 года редуктор 4,3 стоял, в прошлом году поменял 3,9.
Alexsanches
сообщение 11.3.2008, 14:47
Сообщение #29
Из: Саратов
вообще у меня там сзади гудит не по детски, после 80 км/ч(мост или че я х. знает) че надо поменять кто скажет?
zid2106
сообщение 11.3.2008, 15:12
Сообщение #30
Цвет:синяя полночь
Машину (шутка) grin.gif причин полно: редуктору может копец, может болт хвостовика ослаблен, может подшипники на полуосях, может подвеснй подшипник, может подшипник вторичного вала, может дисбаланс карданного вала, а может кто то сидит в багажнике и гудит он при 80 (советую открыть багажник и дать ему шоколадку-может перестанет гудеть) grin.gif
72175
сообщение 23.4.2008, 23:12
Сообщение #31
Из: МОСКВА
Пользователь №: 1219
Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ
наверное поздно (но лучше поздно чем никогда) у самого 11 двигатель, сом мало разбираюсь но есть тема - растачиваешь двигатель туда влезают поршня из волги, расход более менее но дури куча (это возможно только на 11 движке) сам не делал т.к.двигатель пока в порядке но если что (жду не дождусь ) обязательно сделаю. Если интересно пиши делаю не сам есть знакомыи кулибин. не судите строго все со слов, но я хочу
Alex Lex
сообщение 29.3.2010, 8:55
Сообщение #32
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Всем привет! У меня редуктор гудит когда тормозишь двигателем. Что может быть?
АлександрКо
сообщение 22.6.2010, 13:34
Сообщение #33
Из: Самара
Пользователь №: 34004
Всем доброе время суток hi.gif ! кто-нибудь выручайте help.gif ! у меня педаль сцепления назад не отжимается. нажал,а назад возвращается на 2/3! при этом еще и коробка постоянно заедает(от этого или нет незнаю), особенно 1 и задняя скорости! в чем причина? dntknw.gif
Aladanir
сообщение 22.6.2010, 18:15
Сообщение #34
Пользователь №: 33802
Немогу пока темы создавать, поэтому спрошу тут:
Пересел на днях с 8 инжекторной, на шестёрку, ну так судьба сложилась, отсюда хочется спросить что сразу мне стало перед глазами...
Как пользоваться подсосом ? и в каких случаях (заметил что с подсосом заводится с пол тыка, без подсоса только на горячую).
Сколько карб должен кушать на 100км в среднем по городу, а то мне кажется быстро бензин уходит?
Понимаю что задний привод, но можно ли что нить с рулевым сделать, чтобы он хотяб немного полегче ворочался, и машина поуправляемей была !!
PS. А так тачка ещё тот танкер )))
Evdokimoff
сообщение 25.6.2010, 6:51
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 23344
Цвет:Небесно голубой
Год Выпуска: 1984
АлександрКо была у меня такая проблема недавно! Я думаю так: Педаль назад не отжимается из-за неисправности рабочего целиндра сцепления, а скорости заедает из-за диска сцепления.. Так что меняй сцепуху пока коробку не убил!
TRANe
сообщение 25.6.2010, 9:24
Сообщение #36
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
1) Подсос нужен для хорошего запуска на холодную и прогрева двигала до рабочей температуры.(хорошо подсос помогает когда холостые обороты держать перестает, а ехать надо)
2) Расход зависит от того как ездить будешь, да и от состояния карбюратора, у меня литров 10 уходит по городу или даже больше т.к. я погонять люблю.
3) Занятия спортом поможет легче крутить наш руль rofl.gif, а если серьезно ищи на форуме, там вроде наши кулибины делали что-то.
сообщение 25.6.2010, 9:28
Сообщение #37
Спасибо сказали: 1272 раза
3) Занятия спортом поможет легче крутить наш руль rofl.gif , а если серьезно ищи на форуме, там вроде наши кулибины делали что-то.
Если здоровья мало или руль стоит "модный" 10 см в диаметре, то можно поставить электроусилитель руля, цена вопроса - 12 тыр. Но по моему и так руль крутится одной рукой. Проблемы обычно только при развороте на парковках..
лёнька
сообщение 4.7.2010, 19:41
Сообщение #38
Пользователь №: 34645
Машина:ваз-21063
big_boss.gif привет ребята,снял цепь грм,звездочки,приготовился их поменять ипонял, что забыл про метки, прокрутил кривошип,что делать?
сообщение 5.7.2010, 3:18
Сообщение #39
Ну что делать? Выставлять по меткам. Одевай новые звезды. Выставляй коленвал по метке. На звездочке коленвала есть метка и на корпусе двигателя (скажу по секрету - это будет шпонкой вверх). Рампредвал соответственно тоже, совместив метку на звездочке и постели распредвала и надевай цепь. После натяжения проверь еще раз совпанения меток.
Alexandrgr
сообщение 20.7.2010, 9:57
Сообщение #40
Пользователь №: 35431
Машина:21061
Цвет:сафари
Тяжело ворочал рулем. Даже как то не до полного объема. + люфт на руле. Больше 80
когда набирал начинало немного болтать. Чем выше скорость тем сильнее.
Заменили подшипники ступицы спереди, резиновые втулки стабилизатора, развал схождение
и красота. Руль чуть ли не пальчиком можно, но не нужно, крутить, не болтает, разворот, поворот сталь активнее. За все вместе с детальками отдал 2000.
!!! Может у кого нибудь была такая неприятность??? При работе двигателя на передачах появляется негромкий гулкий стук (как будто что то перекатывается), едва слышно, но напрягает и иногда страшно становится как бы что не отлетело. Даже как то не совсем как где двигатель, немного к центру отдает и на холостом ходу ничего нет. Когда накатом идешь на холостом ходу то же ничего. Включаю передачу появляется глухой гулкий очень тихий стук. Может есть у кого нибудь по поводу этого какие нибудь мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:56
