2.7.2010, 22:11
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2010 Из: РБ. Стерлитамак Пользователь №: 34106 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи владельцы советского автопрома, вот такая проблемка у меня, купил недавно 21063, рулевая как на тракторе (там наверное даже легче), ну в общем совсем не провернуть, хоть я парень то и не маленький а сил все равно не всегда хватает, на скорости ещё ничего а вот со стояночки кое как выползаю, старый хозяин поставил новый редуктор, пытались регулировать, стало чуть легче за то люфт вообще почи в пол оборота баранки, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь, а то я в ремонте не очень то пока ещё "профессор"...
Сообщение отредактировал Diesel86 - 2.7.2010, 22:36
2.7.2010, 22:37
#202
А я что-то вобще хрен пойму:сначала руль двигался вперед-назад,устранилось подтягиванием болта на валу,под капотом.Теперь началась болтанка вверх-вниз,де то 2 мм туда-сюда.По идее подшипники вала менять пора,но как их менять,в инете рыл-нет ничерта.Кто-то менял?
3.7.2010, 8:39
#203
Здравствуйте товарищи владельцы советского автопрома, вот такая проблемка у меня, купил недавно 21063, рулевая как на тракторе (там наверное даже легче), ну в общем совсем не провернуть, хоть я парень то и не маленький а сил все равно не всегда хватает, на скорости ещё ничего а вот со стояночки кое как выползаю, старый хозяин поставил новый редуктор, пытались регулировать, стало чуть легче за то люфт вообще почи в пол оборота баранки, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь, а то я в ремонте не очень то пока ещё "профессор"... Посмотри какой маятник стоит, может втулочный и еще и зажат, с подшипниковым руль на много легче. |
3.7.2010, 14:36
#204
Здравствуйте товарищи владельцы советского автопрома, вот такая проблемка у меня, купил недавно 21063, рулевая как на тракторе (там наверное даже легче), ну в общем совсем не провернуть, хоть я парень то и не маленький а сил все равно не всегда хватает, на скорости ещё ничего а вот со стояночки кое как выползаю, старый хозяин поставил новый редуктор, пытались регулировать, стало чуть легче за то люфт вообще почи в пол оборота баранки, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь, а то я в ремонте не очень то пока ещё "профессор"... Посмотри какой маятник стоит, может втулочный и еще и зажат, с подшипниковым руль на много легче. а люфт чем можно поправить? а то как на камазе...дорогу ловить приходиться... |
3.7.2010, 16:44
#205
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте товарищи владельцы советского автопрома, вот такая проблемка у меня, купил недавно 21063, рулевая как на тракторе (там наверное даже легче), ну в общем совсем не провернуть, хоть я парень то и не маленький а сил все равно не всегда хватает, на скорости ещё ничего а вот со стояночки кое как выползаю, старый хозяин поставил новый редуктор, пытались регулировать, стало чуть легче за то люфт вообще почи в пол оборота баранки, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь, а то я в ремонте не очень то пока ещё "профессор"... Посмотри какой маятник стоит, может втулочный и еще и зажат, с подшипниковым руль на много легче. а люфт чем можно поправить? а то как на камазе...дорогу ловить приходиться... люфт правится подтягиванием болта на рулевом редукторе. |
4.7.2010, 6:44
#206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 27568 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил рулевой редуктор Рулевой вал не снимал и так все хорошо снялось Поставил все на место и заметил что когда вращаешь рулем рулевая колонка перемещается вверх вниз Начал регулировать рулевой вал ничего не получилось Пришел к выводу что он кривой(рулевой вал), только почему он согнулся я и не понял Я так понял рулевой вал не обязательно снимать ??? а то че то не охота в салоне все там снимать!!! Знакомый тоже поставил новый рулевой редуктор так у него этот вал согнулся и теперь как бы руль вверх в низ ходит, почему так получается ??? я заметил у многих такая история ! |
4.7.2010, 16:58
#207
А я что-то вобще хрен пойму:сначала руль двигался вперед-назад,устранилось подтягиванием болта на валу,под капотом.Теперь началась болтанка вверх-вниз,де то 2 мм туда-сюда.По идее подшипники вала менять пора,но как их менять,в инете рыл-нет ничерта.Кто-то менял? Не дождался ответа ни от кого,решил заняться сам.В инете тоже толком ниче нету,видать у меня одного такая проблема.Занявшись,оказалось,не все так и сложно,за часок полностью справился.Руль теперь стоит мертво,никуда его не болтает,вибрации ноль.Всем спасибо!! |
4.7.2010, 17:39
#208
Здравствуйте товарищи владельцы советского автопрома, вот такая проблемка у меня, купил недавно 21063, рулевая как на тракторе (там наверное даже легче), ну в общем совсем не провернуть, хоть я парень то и не маленький а сил все равно не всегда хватает, на скорости ещё ничего а вот со стояночки кое как выползаю, старый хозяин поставил новый редуктор, пытались регулировать, стало чуть легче за то люфт вообще почи в пол оборота баранки, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь, а то я в ремонте не очень то пока ещё "профессор"... Посмотри какой маятник стоит, может втулочный и еще и зажат, с подшипниковым руль на много легче. а люфт чем можно поправить? а то как на камазе...дорогу ловить приходиться... люфт правится подтягиванием болта на рулевом редукторе. пробовал регулировать болтом на редукторе, но если туже затянуть руль становиться ещё тяжелее, а если ослабить то люфт больше...а чем ещё можно попробовать отрегулировать? |
4.7.2010, 18:27
#209
А я что-то вобще хрен пойму:сначала руль двигался вперед-назад,устранилось подтягиванием болта на валу,под капотом.Теперь началась болтанка вверх-вниз,де то 2 мм туда-сюда.По идее подшипники вала менять пора,но как их менять,в инете рыл-нет ничерта.Кто-то менял? Не дождался ответа ни от кого,решил заняться сам.В инете тоже толком ниче нету,видать у меня одного такая проблема.Занявшись,оказалось,не все так и сложно,за часок полностью справился.Руль теперь стоит мертво,никуда его не болтает,вибрации ноль.Всем спасибо!! Ну ладно, не ответили -значит не знали, а чо делал все таки? |
4.7.2010, 18:36
#210
чуть позже,вечерком,друзья зовут пиво пить,извиняюсь за офф..
4.7.2010, 23:34
#211
чуть позже,вечерком,друзья зовут пиво пить,извиняюсь за офф.. чето мне уже хорошо.. короче достала меня эта байда с рулем,сделать решил.Сам еще туда не лазил,поспрошал у людей,тоже как то неубедительно отвечали-от треснувшего лонжерона до регулировки гайки редуктора,кто что.В сказки не верилось,проблемка только была ехать сразу на рынок,взять нужную втулку,или разобрать,потом ехать.1-й вариант показался получше,пешком далековато.По пути к Знакомым продавцам поспрошал,че это такое,шо за люфт,и че там стоит,и был поражен-никто толком не знает,продавцы,мать их..Все ж таки Жигули-не Лексус,знать обязаны..Мы б так работали..за клиентов можно б было забыть..Короче взял втулку(одна была!!),спросил как и чё,ответа не получил,поматерил по дружески,и поехал. На гараже снял чехол,потом надо было снять вертолет,и был неприятно удивлен-не хватало всего 5 см провода,чтоб его сдернуть с колонки Нихрена поэма у меня получилась,сам не заметил.Все,надоело по кнопкам бить,всем удачи
6.7.2010, 8:01
#212
Спасибо, понял или нет сам не пойму, но пока сам не полезешь не поймешь, мне тьху-тьху еще рано лезть туда, но все равно дякую.
6.7.2010, 9:00
#213
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема была в том что руль вперед назад двигался примерно на 1 см. Регулировке не поддавалось. Менял рулевой вал, щас все путем.
6.7.2010, 9:54
#214
люфт правится подтягиванием болта на рулевом редукторе. пробовал регулировать болтом на редукторе, но если туже затянуть руль становиться ещё тяжелее, а если ослабить то люфт больше...а чем ещё можно попробовать отрегулировать? ну а ты как хотел? это вытекающие друг из друга вещи, затянул люфта нет, но руль тяжолый, ослабил, руль лёхкий но люфт ппц. других регулировок люфта лияно я не знаю. |
6.7.2010, 19:50
#215
У меня двигался не вперед-назад,а вправо-влево,в этом была проблема.
21.7.2010, 3:53
#216
уважаемые, перерыл форум по вопросам руля и люфта, но одназначно не нашёл ответа на свою проблему, она у меня более конкретная, чем тут расписано..
недавно пытались некие злоумышленики угнать мой авто. после этого увеличился люфт раза в два. ктоибудь сталкивался с такой проблемой может - и знает, что в первую очередь ломается при таких действиях? перво-наперво, как я понял нужно регулировать люфт винтом в редукторе, затем смотреть маятниковый рычаг.. а что в нём нужно смотреть и как? и вообще какая последовательность проверки и устранения данной неисправности? ещё немного не в тему вопрос, но проблемы появились синхронно и к рулевому механизму напрямую отностся - стал хуже срабатывать замок зажигания на противоугнное устройсво. перые несколько оборотов трещало, как будто защёлкнется, потом вроде прошло, но точно не могу сказать, т.к авто на данный момент передвигается только моими физическми усилиями.. поэтому возникает вопрос - как проверить работу этого механизма? а то выкидывать пол кола на новый замок, если всё работает - не хочется. заранее благодарю. |
22.7.2010, 22:13
#217
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены рулевого механизма рулевое колесо прямо не встает, откручивал гайку перекидывал на 1 шлиц, встает с тем же углом только в противоположенную сторону, подскажите что можно подрегулировать ?
Подозреваю что слесаря му**** на 1 шлиц в рулевом механизме ошиблись, потому что если руль вывернуть до упора вправо тяги задевают за выхлопную систему (за штаны наверно) и чувствуется вибрация и шум. Может быть такое ? |
30.7.2010, 18:44
#218
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 35987 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Нзнаю куда писать пишу сюда
Тянет руль в лево не сильно меняю местами калёса тянет в право сильно |
30.7.2010, 18:49
#219
Резина в каком состоянии, развал давно делал?
31.7.2010, 14:18
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2010 Из: Ukraine Пользователь №: 36003 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Не далее как вчера ночью решил проехаться по району, итог сорвало руль(начал прокручиваться в холостую) чуть не улетел с горы в озеро(убился бы на*уй), слава Богу успел быстро среагировать и затормозить Сегодня буду все разбирать смотреть в чем проблема(думаю выложу небольшой фотоотчетик) fancier, расскажи что в итоге? у самого такое же на днях случилось. с горки катил. чудом все обошлось. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 5:19 |
