158 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 3.7.2010, 21:08
Сообщение #541
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(akhmerv @ 3.7.2010, 21:44) *
теперь совсем не понимаю при вкл ближнего горить ближний после замены лампочек, а при вкл дального горить толь ко один галоген??? все 4 лампочки новые dntknw.gif
Т.е., как я понял, включаешь ближний - горят обе крайние фары (слева и справа), а при включении дальнего - горит только какая-то одна фара?
Ты заметил, что лампочки в фарах дальнего света (внутренние) отличаются от лампочек в фарах ближнего/дальнего света (внешние)?
Либо лампы неисправны, либо нет где-то контакта на разъемах фар. Возьми контрольную лампу и проверь наличие напряжения на контактах приходящих на лампочки (зеленые провода).
Ссылка в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...telya-fary.html
Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2010, 21:11
Xploid
сообщение 10.7.2010, 13:35
Сообщение #542
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Подскажите народ... Неужели не у кого такой проблемы нет?
сообщение 10.7.2010, 14:34
Сообщение #543
Спасибо сказали: 1272 раза
В фаре ближнего света имеется две нити накала, одна из них используется при ближнем свете, вторая только при дальнем. Обе они никогда не горят. При чем на дальнем свете используется нить 60 Вт, а на ближнем 55 Вт. В теории должна немного ярче гореть. Либо генератор не тянет, просадки по проводам питающим лампы или слабая масса на фару. Проверяй массу..
сообщение 15.7.2010, 11:36
Сообщение #544
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Возможно на фаре ближнего тупо провода перепутаны местами......
Xploid
сообщение 19.7.2010, 14:09
Сообщение #545
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Слушай, а вот спираль которая с чашечкой в лампочке фары ближнего для какого света для ближнего или для дальнего?
Ф.Андрей
сообщение 20.7.2010, 15:32
Сообщение #546
Пользователь №: 35457
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте всем!
Проблема моя токова-при включении дальнего света фар начинает грется 4 предохронитель в чем может быть проблема?
гесер
сообщение 20.7.2010, 15:45
Сообщение #547
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(Ф.Андрей @ 20.7.2010, 16:32) *
Здравствуйте всем!
В блоке предохранителей если стоит штатный
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E5%EB%E5%E9
сообщение 20.7.2010, 20:42
Сообщение #548
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Подогнуть, почистить контакты предохранителя, заменить пластиковый пред. на керамический. Или установить волжский блок ножевых предов, как сказали выше.
gurov123
сообщение 20.7.2010, 21:46
Сообщение #549
Пользователь №: 28278
Машина:vaz 21063
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Цитата(Xploid @ 16.6.2010, 22:30) *
Проблема в следующем!
Ближний свет горит ярко, а вот когда переключаешь на дальний, ближний становиться намного тусклее!
Может так и должно быть, но просто на трассе встречал очень много му*аков у которых все 4 фары горят ярко, а у меня тока 2 так горят! sad.gif
Как я понял что при переключении на дальний свет в фаре ближнего потухает одна спираль!
Вот и хочу спросить это нормально? Или может реле у меня какие нибудь старые?
вначале проверь массу... в частности косичку между кузовом и двигателем... если нет, то тогда реле-регулятор замени...
сообщение 20.7.2010, 22:08
Сообщение #550
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Xploid @ 19.7.2010, 15:09) *
...а вот спираль которая с чашечкой в лампочке фары ближнего для какого света для ближнего или для дальнего?
"С чашечкой" - спираль ближнего света.
Xploid
сообщение 21.7.2010, 16:32
Сообщение #551
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Спасибо всем!!! Оказалось что у меня провода были перепутаны, спираль с чашечкой на дальнем свете горела! И масса тоже была слабовата!
Alex_pro72
сообщение 26.7.2010, 0:54
Сообщение #552
Пользователь №: 35738
Машина:ваз 21061
Цвет:баклажан
Всем привет! подскажите что делать... у меня пропал свет ваще весь.. нет реакции на клавишу вообще . до этого разбирал задние фонари .. после чего горел свет но не работали поворотники... затем я все подшевелил и аккамулятор зарядил... еще предохранители пошевелил. поставил аккум поворотники заработали а свет пропал) ввыручайте)
Сергей-43
сообщение 26.7.2010, 11:10
Сообщение #553
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(akhmerv @ 30.6.2010, 23:09) *
горять то правый иногда спустя время левый потом опять меняются)))
Была такая цветомузыка год назад. Проверь штекерное соединение проводов у фар по капотом, они со временем окисляются и начинается, то горит то не горит. Я и разьеденил, почистил, легонько поджал, смазал и всё стало светить и переключатся как надо и сейчас не жалуюсь.
TAXI
сообщение 26.7.2010, 17:12
Сообщение #554
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а теперь те места где ты "пошевелил" осмотри основательно на предмет окисленных или плохих контактов. Также контакты предохранителей почисти и подожми. Это самое простое. А если грамотно все делать - то тестер в руки и по проводах искать отсутствие контакта.
a-lex
сообщение 27.7.2010, 9:53
Сообщение #555
Из: Далматово
Пользователь №: 27469
Машина:Ваз 2106
На днях перестала гореть левая фара на ближнем свете, пока доехал до гаража, потухла и правая фара. На дальнем свете все горят. Проверил провода у релюшки, вроде все в порядке, попробую ее заменить.
TheDrDisel
сообщение 27.7.2010, 10:29
Сообщение #556
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Имела место такая проблема. Только с разницей в неделю, т.е. ездил неделю с одной фарой, всё времени не было, потом вообще погас(((. Поменял реле и лампочки сразу. Правда когда реле менял неправильно подсоединил провода, маленько коротнуло. Потом заметил на реле цифорки: 85,86,87, и ещё 30/50. У меня реле была старого образца таких уже не продают. Но циферки на новом и на старом совпадают. Так что внимательней , а то мне пришлось провод на массу менять.
a-lex
сообщение 27.7.2010, 11:02
Сообщение #557
Из: Далматово
Машина:Ваз 2106
Взял новое реле, 527 цифры такие как на старом, только новое в пластмассовом корпусе, когда подключил, свет так и не загорелся, оказалось у провода на массу плохой контакт, переделал. Загорелась правая фара, местами поменял, оказалось еще и лампочка сгорела. Поехал за новой...
a-lex
сообщение 27.7.2010, 12:16
Сообщение #558
Из: Далматово
Машина:Ваз 2106
Купил сразу пару лампочек Нарва, на ближний свет, вроде как получше будут, чем обычные, так сказали в магазине smile.gif
Halk2010
сообщение 29.7.2010, 3:46
Сообщение #559
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
Всем привет! Извиняйте всю тему не осилил, да и поиск не помог, проблема вот в чем: в субботу на тех осмотр(две недели как купил свою превую машину), а у меня вся оптика крайних фар в сколах, кто-нибудь менял отдельно стекло на фарах, как и каким образом это делается? Можно было бы купить полностью по фаре, но не хочется деньги тратить(фара-150 р., стекло-25р.)
yimshan
сообщение 29.7.2010, 19:38
Сообщение #560
Пользователь №: 35931
Цвет:баклажан
Включаю свет: габариты светят, фары не горят (обе, и ближий, и дальний). Реле не щелкает. Когда подмигиваю: все горит.
В чем может быть дело? Последнее, что я делал, это переключал провода на замке зажигания (присоединил согласно схеме, раньше два провода возможно были не правильно).
Сообщение отредактировал yimshan - 30.7.2010, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:39
