22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Рулевая, двигается руль.
Diesel86
сообщение 2.7.2010, 22:11
Сообщение #201
Из: РБ. Стерлитамак
Пользователь №: 34106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте товарищи владельцы советского автопрома, вот такая проблемка у меня, купил недавно 21063, рулевая как на тракторе (там наверное даже легче), ну в общем совсем не провернуть, хоть я парень то и не маленький а сил все равно не всегда хватает, на скорости ещё ничего а вот со стояночки кое как выползаю, старый хозяин поставил новый редуктор, пытались регулировать, стало чуть легче за то люфт вообще почи в пол оборота баранки, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь, а то я в ремонте не очень то пока ещё "профессор"...
Сообщение отредактировал Diesel86 - 2.7.2010, 22:36
Прикрепленный файл  nomer.m18.ru.png ( 12.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
сообщение 2.7.2010, 22:37
Сообщение #202
А я что-то вобще хрен пойму:сначала руль двигался вперед-назад,устранилось подтягиванием болта на валу,под капотом.Теперь началась болтанка вверх-вниз,де то 2 мм туда-сюда.По идее подшипники вала менять пора,но как их менять,в инете рыл-нет ничерта.Кто-то менял?
сообщение 3.7.2010, 8:39
Сообщение #203
Посмотри какой маятник стоит, может втулочный и еще и зажат, с подшипниковым руль на много легче.
Diesel86
сообщение 3.7.2010, 14:36
Сообщение #204
Из: РБ. Стерлитамак
Год Выпуска: 1992
а люфт чем можно поправить? а то как на камазе...дорогу ловить приходиться...
DODGE
сообщение 3.7.2010, 16:44
Сообщение #205
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
люфт правится подтягиванием болта на рулевом редукторе.
m0id0dir
сообщение 4.7.2010, 6:44
Сообщение #206
Пользователь №: 27568
Машина:Ваз-21063
Цитата(Санек987 @ 24.4.2009, 18:09) *
Заменил рулевой редуктор
Рулевой вал не снимал и так все хорошо снялось
Поставил все на место и заметил что когда вращаешь рулем рулевая колонка перемещается вверх вниз
Начал регулировать рулевой вал ничего не получилось
Пришел к выводу что он кривой(рулевой вал), только почему он согнулся я и не понял
Я так понял рулевой вал не обязательно снимать ??? а то че то не охота в салоне все там снимать!!! Знакомый тоже поставил новый рулевой редуктор так у него этот вал согнулся и теперь как бы руль вверх в низ ходит, почему так получается ??? я заметил у многих такая история !
сообщение 4.7.2010, 16:58
Сообщение #207
Не дождался ответа ни от кого,решил заняться сам.В инете тоже толком ниче нету,видать у меня одного такая проблема.Занявшись,оказалось,не все так и сложно,за часок полностью справился.Руль теперь стоит мертво,никуда его не болтает,вибрации ноль.Всем спасибо!!
Diesel86
сообщение 4.7.2010, 17:39
Сообщение #208
Из: РБ. Стерлитамак
Год Выпуска: 1992
пробовал регулировать болтом на редукторе, но если туже затянуть руль становиться ещё тяжелее, а если ослабить то люфт больше...а чем ещё можно попробовать отрегулировать?
сообщение 4.7.2010, 18:27
Сообщение #209
Ну ладно, не ответили -значит не знали, а чо делал все таки?
сообщение 4.7.2010, 18:36
Сообщение #210
чуть позже,вечерком,друзья зовут пиво пить,извиняюсь за офф..
сообщение 4.7.2010, 23:34
Сообщение #211
чето мне уже хорошо..
короче достала меня эта байда с рулем,сделать решил.Сам еще туда не лазил,поспрошал у людей,тоже как то неубедительно отвечали-от треснувшего лонжерона до регулировки гайки редуктора,кто что.В сказки не верилось,проблемка только была ехать сразу на рынок,взять нужную втулку,или разобрать,потом ехать.1-й вариант показался получше,пешком далековато.По пути к Знакомым продавцам поспрошал,че это такое,шо за люфт,и че там стоит,и был поражен-никто толком не знает,продавцы,мать их..Все ж таки Жигули-не Лексус,знать обязаны..Мы б так работали..за клиентов можно б было забыть..Короче взял втулку(одна была!!),спросил как и чё,ответа не получил,поматерил по дружески,и поехал.
На гараже снял чехол,потом надо было снять вертолет,и был неприятно удивлен-не хватало всего 5 см провода,чтоб его сдернуть с колонки diablo.gif Конструкторы..пришлось взрывать панель,чтоб разъемы отсоединить.Дальше-больше,просто так не подлезть,пришлось еще тросик спидометра отрутить russian_roulette.gif Снял вертолет-новый сюрприз,втулка не такая,как я купил.Собрался уже telephone.gif матюкать,когда приглядевшись,понял,что подойдет,просто конструкцию чуть сменили.На снимке старая втулка(крас.стрелка),вал в ней ходил ходуном,т.е.достаточно было всего то ее поменять(только взять негде).А новая белого цвета,и сделана цельной,без штифта,как на фото.Дальше дело техники-Литола не нашел,где то валяется; ШРБ- 4,попалась,хорошо промазал,и собрал в сборе с железной трубкой,отдельно не поменяешь,граната не той системы.Счас машину не узнать-руль не бьет,все ОК.
Нихрена поэма у меня получилась,сам не заметил.Все,надоело по кнопкам бить,всем удачи alcoholic.gif
сообщение 6.7.2010, 8:01
Сообщение #212
Спасибо, понял или нет сам не пойму, но пока сам не полезешь не поймешь, мне тьху-тьху еще рано лезть туда, но все равно дякую. grin.gif
Nexus_2106
сообщение 6.7.2010, 9:00
Сообщение #213
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Проблема была в том что руль вперед назад двигался примерно на 1 см. Регулировке не поддавалось. Менял рулевой вал, щас все путем.
DODGE
сообщение 6.7.2010, 9:54
Сообщение #214
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
ну а ты как хотел? это вытекающие друг из друга вещи, затянул люфта нет, но руль тяжолый, ослабил, руль лёхкий но люфт ппц. sad.gif
других регулировок люфта лияно я не знаю.
сообщение 6.7.2010, 19:50
Сообщение #215
У меня двигался не вперед-назад,а вправо-влево,в этом была проблема.
сообщение 21.7.2010, 3:53
Сообщение #216
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
уважаемые, перерыл форум по вопросам руля и люфта, но одназначно не нашёл ответа на свою проблему, она у меня более конкретная, чем тут расписано..
недавно пытались некие злоумышленики угнать мой авто. после этого увеличился люфт раза в два. ктоибудь сталкивался с такой проблемой может - и знает, что в первую очередь ломается при таких действиях? перво-наперво, как я понял нужно регулировать люфт винтом в редукторе, затем смотреть маятниковый рычаг.. а что в нём нужно смотреть и как? и вообще какая последовательность проверки и устранения данной неисправности?
ещё немного не в тему вопрос, но проблемы появились синхронно и к рулевому механизму напрямую отностся - стал хуже срабатывать замок зажигания на противоугнное устройсво. перые несколько оборотов трещало, как будто защёлкнется, потом вроде прошло, но точно не могу сказать, т.к авто на данный момент передвигается только моими физическми усилиями.. поэтому возникает вопрос - как проверить работу этого механизма? а то выкидывать пол кола на новый замок, если всё работает - не хочется.
заранее благодарю.
Kirill_D
сообщение 22.7.2010, 22:13
Сообщение #217
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
После замены рулевого механизма рулевое колесо прямо не встает, откручивал гайку перекидывал на 1 шлиц, встает с тем же углом только в противоположенную сторону, подскажите что можно подрегулировать ?
Подозреваю что слесаря му**** на 1 шлиц в рулевом механизме ошиблись, потому что если руль вывернуть до упора вправо тяги задевают за выхлопную систему (за штаны наверно) и чувствуется вибрация и шум.
Может быть такое ?
Ivan056
сообщение 30.7.2010, 18:44
Сообщение #218
Пользователь №: 35987
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:зелёный
Нзнаю куда писать пишу сюда
Тянет руль в лево не сильно меняю местами калёса тянет в право сильно dntknw.gif
сообщение 30.7.2010, 18:49
Сообщение #219
Резина в каком состоянии, развал давно делал?
scvorec
сообщение 31.7.2010, 14:18
Сообщение #220
Из: Ukraine
Пользователь №: 36003
Цвет:серый
Цитата(fancier @ 14.5.2010, 9:27) *
Не далее как вчера ночью решил проехаться по району, итог сорвало руль(начал прокручиваться в холостую) чуть не улетел с горы в озеро(убился бы на*уй), слава Богу успел быстро среагировать и затормозить
Сегодня буду все разбирать смотреть в чем проблема(думаю выложу небольшой фотоотчетик)
fancier, расскажи что в итоге?
у самого такое же на днях случилось. с горки катил. чудом все обошлось. scare2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 1:56
